Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 9:52
To je jasný.. no bohužel sem ale nenašel takový graf k žádný turbíně, natož přesně k tý, kterou bych potřeboval.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 9:58
tak ho povazuj za konstantny a problem vyrieseny :- ))
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 10:20
Dobrá! :-) Tak udělám asi nějaký empirický model tý křivky. Něco, aby v minimálních otáčkách klesla rychle dolů a za maximem taky. Co tak například:
M = Mmax * (1-((x-0.5)*2)^20)
Kde: x jsou otáčky od 0 do 1.
Mocnina na 20 tomu dává potřebnou strmost na začátku a na konci. Je to pak skoro obdélník.
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 10:36
to uz je tvoj boj :- ))
[ 65.17 KiB | Zobrazeno 3531 krát ]
[ 63.28 KiB | Zobrazeno 3531 krát ]
[ 63.07 KiB | Zobrazeno 3531 krát ]
[ 60.62 KiB | Zobrazeno 3531 krát ]
[ 63.09 KiB | Zobrazeno 3531 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 11:55
Dík, tohle jsou spalováky...že?.. když tam vidím ty objemy. K turbínám sem nic takovýho bohužel nenašel. Asi to neni tak relevantní, když lidi takový grafy neprodukujou :-)
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 13:07
Ale produkujou, jenom o tom většinou nemůžou kecat na veřejnosti..
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 14:08
A u spalováků můžou, jo :-) ?
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 15:21
nemozu, sak ja tie grafy potom zmazem, dufam ze sa nebohy pan Demuth v nebi na mna nehneva ze som to sem linkol :-P
raz som si dal takuto nejaku vec na moju stranku a nabehol na mna chlapik ze porusujem (c) ... tak som to zmazal a uz som sa nim dalej nebavil :?
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 15:22
a nejake veci sa o turbinach aj tak najst daju, je to sice dost teoreticke, ale toto na mna vybehlo z googlu ... obr 15.
http://www.transformacni-technologie.cz ... celku.html
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 16:02
Já to myslel tak, že křivek s charakteristikama pístových motorů je k dohledání hodně - třeba přímo od výrobců motorů a aut, ale o turbínách nic. Tak nevím, jestli jsou třeba pro lidstvo méně zajímavý :-).
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 17:17
Obrázky: 38
No, jsem si skoro jist, že ty křivky jsou v dokumentaci k jednotlivým motorům. Bývá tam výkonová křivka, výšková charakteristika, teplotní charakteristika, křivka spotřeby a další. Ale dokumentace není veřejná.
Chceš charakteristiky turbovrtulového nebo turbohřídelového motoru?
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 18:20
Spíš turbohřídelového. Ale tak nějak z toho nebudu dělat vědu, když nebude. Jen jsem se chtěl od něčeho odpíchnout.
PříspěvekNapsal: pát 17.06.2016 9:02
Obrázky: 15
semo píše:
Podle mých zkušeností, výrobci modelářských pístových motorů si je většinou nechávají pro sebe, i když je určitě mají. :o Nemohou totiž dělat efektivní vývoj spalovacího motoru, pokud by neměli měřící zařízení umožňující získat tyto tzv. vnější výkonové a momentové charakteristiky.
Já osobně jsem se s nimi setkal jen v návodech ke starým sovětským motorům a v odborných knížkách. Bohužel těm charakteristikám se ale nedalo příliš věřit, protože se nejspíš týkaly původních prototypů (naměřených ještě jejími konstruktéry, většinou zkušenými modeláři reprezentanty), ale nekvalitní sériové výrobky, prošlé socialistickým "zlepšovatelstvím" a cenovou technologickou "optimalizací", zdaleka nedosahovaly deklarované vlastnosti. :cry: Ale např. ani jeden návod k motorům MVVS takový graf neobsahoval 8O, stejně tak je nemají dnešní návody k motorům OS, ASP a j. Prostě počítají s tím, že motor kupuje běžný nepříliš znalý zákazník, kterému by to bylo stejně k ničemu, který bude motor provozovat s doporučenou vrtulí a nebude nic řešit. :(
PříspěvekNapsal: pát 17.06.2016 16:50
Tady je jeden turbínový motor a jeho křivka, průběh výkonu vůbec není lineární.
[ 20.7 KiB | Zobrazeno 3394 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 17.06.2016 16:58
FilipV píše:
pekne, a ktora z tych kriviek je moment? :wink:
... alebo aspon vykon, to si uz potom prepocitame :- ))
