 Předmět příspěvku: DYS BL30A Mini flash SimonK fw
PříspěvekNapsal: pon 27.06.2016 14:40
Páni, mám na koptére 4x DYS BL30A Mini s BLHeli fw a chcel by som to flashnúť na SimonK fw. Tož som hľadal a našiel som tuná nejaké fw pre DYS na stiahnutie. Je to použiteľné "as it is", alebo si treba dať na niečo bacha?
P.S. Viem, že DYS tie 30A reguláky robí aj so SimonK fw, ale zdá sa mi jednoduchšie flashnúť to, čo mám, než kupovať nové :mrgreen:
 Předmět příspěvku: Re: DYS BL30A Mini flash SimonK fw
PříspěvekNapsal: pon 27.06.2016 17:05
pozor tyto ESC rádi hoří a to do slova.
PříspěvekNapsal: pon 27.06.2016 22:49
Takže aby to malo aj nejaký prínos pre ostatných:
Stiahol som KKMulticopter Flashtool (úprimne - neviem už či betu, či stabilnú verziu) a keďže mám SN series USB tool, tak som postupoval podľa stránky dole. Pokiaľ sa vám po flashnutí točia motory naopak - ako mne - treba zvoliť reverzovaný fw. Kalibráciu ESC už podľa toho, čo máte za flight controller, pre APM2.8, ktoré mám, som išiel podľa Ardupilot.
A či mi reguláky zhoria, ako ma varoval jaroslav.falcon, to neviem. Dúfam, že nie... 8)
PříspěvekNapsal: úte 28.06.2016 9:07
třeba jsem měl smůlu, ale takový co mají smůlu je vícero,
a ani jsem nic neflasoval, byly to original se SimonK, v době kdy začal hořet, teklo v něm cca 4A.
Naštěstí to bylo při přistaní 0,5m nad zemí, ale s ESC zbyl jen popel a čouhající dráty.
takto jsem na to čuměl a nevěřil 8O
PříspěvekNapsal: úte 28.06.2016 12:19
Nestraš! A keby náhodou, aj tak s tým chcem lietať v Chorvátsku nad morom, tak to spadne do mora a zadusí sa :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 28.06.2016 12:51
Nestraším, je popisuji co se mi a ostatním stalo :wink:
PříspěvekNapsal: úte 28.06.2016 13:08
Doteraz som na všetkých koptérach lietal tieto reguláky, fachali super, maximálna spokojnosť, LEN neboli OPTO. Reku že si spravím radosť a kúpim si niečo lepšejšie. A takto to dopadlo. Kašlem na to, ščúleky aby som sa bál odštartovať! :(
PříspěvekNapsal: úte 28.06.2016 14:33
Jsem si myslel že to hoří jen s blheli přeci jenom s tím fw jsou ty regulátory zatěžovány trochu více.
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: úte 28.06.2016 17:08
ddano007 píše:
A ty myslíš, že tyto jsou opto? O tom se snadno přesvědčíš ohmmetrem. True opto s pravým optočlenem musí mít oddělené slaboproudou a silnoproudou zem. Za tuto cenu to určitě nemají. To bude jen fake opto tak se dneska označuje, že jim chybí BEC.
PříspěvekNapsal: úte 28.06.2016 22:36
Máš pravdu, idem sa hanbiť do kúta :oops:
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2016 9:58
Ty se nemusíš hanbiť. Měli by se hanbiť ti co vymysleli nazývat opto něco co nemá s opto vůbec nic společného. Dnes už se nedá ničemu věřit.
