stanikg
Napsal: sob 11.06.2016 6:12 |
Ok .ale su to tak kratkodobe spicky .ale dobry clanok zase som o nieco mudrejsi
Odoslané poštovým holubom
_________________ VBar Control , Logo 550 SX+Neo, Goblin700 Competition+neo , Icharger 4010duo ,
vlol
Napsal: sob 11.06.2016 11:56 |
Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že přestože jsou špičky krátké, jsou reálné a nebezpečné. I ta jejich "krátkost" je relativní - z hlediska elektrických obvodů jsou dlouhé až moc. V souvislosti s proudem serv jsou důležité hlavně dvě hodnoty:
1) průměrný proud (lépe RMS) - ten ovlivňuje dlouhodobé parametry, především teplotu (BECu, serv, ale i konektorů, kabelů) a třeba vybíjení akumulátorů. Jsou to všechno snadno kontrolovatelné věci - pokud BEC nadměrně nehřeje, je průměrný proud dostatečně malý. To je i definice trvalého proudu BECu = takový proud, který dlouhodobě nezpůsobí přehřátí.
2) špičkový proud - zatěžuje celou napájecí soustavu, která musí být dostatečně kvalitní, aby zvládla udržet napětí na všech kritických částech (hlavně Rx, FBL). Problém je, že se špičky těžko měří a že výrobce BECu obvykle nespecifikuje, co se stane po překročení špičkového proudu (omezení proudu a z toho vyplývající pokles nepětí, vypnutí, reset...). Pokud máme 30A špičky na BECu s garantovaným maximálním proudem 20A, není jasné, co se stane - může to fungovat a taky nemusí.
Jen pro příklad uvažujme 30A puls o délce 0.5 ms (což je pro spínaný BEC hodně dlouhá doba, během níž stihne i několik set spínacích cyklů). Pokud BEC nedodá dostatečný proud a napětí poklesne (nebo dokonce vypne), ani slušný kondenzátor tento výpadek nemusí vykrýt. Předpokládejme normální low-ESR kondenzátor (standardní typy jsou vzhledem k jejich ESR zbytečné) s kapacitou 3300uF a ESR 30 mOhm. Během pulsu se vybije o 4.6V a úbytek napětí vlivem ESR bude 0.9V. Z původních např. 8V tak bude jen 2.5V, což už může snadno zresetovat Rx nebo FBL. A to jsme neuvažovali vliv kabelů, konektorů, indukčnosti atd.
_________________ T-Rex 450 PRO DFC / T-Rex 500 PRO DFC / Goblin 700 Competition
tomasvrx1
Napsal: pát 08.07.2016 11:36 |
Registrován: 18.6.2011 Příspěvky: 618 Bydliště: Řečany nad Labem (Pardubice)
_________________ T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
tomasvrx1
Napsal: pát 08.07.2016 12:02 |
Páni kluci nevíte o nějakém heli leteckém dni ?
pheek
Napsal: pát 08.07.2016 19:17 |
Registrován: 4.1.2014 Příspěvky: 727 Bydliště: Přerov, Czech Reuplic
Pokud jde o RC model, tak právě probíhá HELICUP v Kroměříži, je až do neděle, tuším
_________________ LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
pkotatko
Napsal: sob 09.07.2016 6:51 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
A v sobotu je Mikado Day v Karizku. AMG Myto. Snad by mel prijet i Cesena.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
tomasvrx1
Napsal: sob 09.07.2016 20:51 |
Moc díky za tip tento víkend to sakra nedávám
pheek
Napsal: sob 09.07.2016 21:03 |
Mikado day je pristi vikend Sent from my iPhone and I will remove the signature
pkotatko
Napsal: ned 10.07.2016 8:11 |
Presne tak. Spatne jsem se vyjadril.
petrfm
Napsal: úte 19.07.2016 13:03 |
Registrován: 21.6.2014 Příspěvky: 708 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Nevím, jestli se to tu už neřešilo, ale nenašel jsem. Do G700, Xnova 4530 - 500Kv, jakou hřídel? 8D-A nebo 8D-B? Ačko mi připadá moc dlouhé a béčko zase o pár mm kratší, než bych chtěl Co tam pasuje lépe?
_________________ DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
stanikg
Napsal: stř 20.07.2016 13:09 |
A je originál .ale napríklad ja mam E ktore som skratil lebo Áčko bolo dlhodobo vypredané . Béčko je zlé . Môže ísť aj Cko ale už sa nedáva oporné ložisko. Odoslané poštovým holubom
stanikg
Napsal: stř 20.07.2016 13:15 |
uploadfromtaptalk1469017065489.jpg [ 37.47 KiB | Zobrazeno 7877 krát ]
stanikg
Napsal: stř 20.07.2016 13:30 |
uploadfromtaptalk1469017953296.jpg [ 45.91 KiB | Zobrazeno 7871 krát ]
petrfm
Napsal: stř 20.07.2016 20:16 |
Už vyřešeno. Není to do competition, nemá opěrné ložisko, takže objednáno s hřídelí B. Jsem zvědavý, jak to bude šlapat.
stanikg
Napsal: čtv 21.07.2016 7:53 |
Keď sa nedáva oporné ložisko tak by som tam dal osku 8mm predsa je tam dosť veľký tach na osku .aspoň tak sa to robí u 700 com
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
