IgorGSM
Napsal: ned 18.11.2012 12:02 |
Registrován: 6.2.2011 Příspěvky: 1040 Bydliště: Šurany Obrázky: 7
IgorGSM píše: Tak rozhodol som sa aj ja ze vymenim loziska v motore a cez zimu spravim generalku. Motor isiel vybrat uplne v pohode a konecne sa mi podarilo po vybrati motora, chladiaceho krytu aj poriadne vycistit vnutro ramu kde bol osadeny motor. Nakoniec som sa rozhodol ze skontrolujem aj loziska ktore su sucastou pastorku spojeneho so spojkovym "hrncekom". Ked som to vybral tak som zistil ze loziska su dost v prdeli ale co ma najviac prekvapilo ze loziskovy domec bol uplne vydraty v casti kde je osadene to velke lozisko ktore je prisrobovane k pastorku takze to lozisko ma v domceku volu asi 1mm. Je to podla vas normalne? Preco doslo k vydraniu ulozenia loziska v domci? Mam podla vas nove loziska do noveho domceku zalepit? A este jedna otazka do plena: Kedy je na case vymenit oblozenie spojky ktore je vlepene do vnutornej casti hrnceku spojky? Ake lepidlo je na to najlepsie pouzit? Tak mozna pricina vydratia toho domku loziska je odhalena - volnobezka sa zahryzla a drzi ako zidovska viera a nepretaca sa ani ked som na nu pouzil hrubu silu. Objednavam novu kompletnu volnobezku tak dufam ze heli bude lietat ako namydleny blesk...
_________________ T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
Screwball671
Napsal: pát 25.10.2013 8:41 |
Registrován: 22.11.2010 Příspěvky: 1313 Bydliště: Praha Barrandov
Tak jedna zkušenot, nepoužívejte na startéru resp. na tyči kuličku imbusu. I když jsem jí chtěl už dlouho vyměnit za rovnej šestihran, tak včera se mi protočila v ořechu na volnoběžce, naštěstí jsem dal rovnej imbus a ten zabírá, takže to nemusím kupovat. Prostě tak dlouho se chodí se džbánem do lesa, až se ucho utrhne.
_________________ Trex 700E, Trex 600 nitro, Protos 500, Trex 500, Trex 450 Sport, Yak 55M, RS352, Piper Cub, Variant
Screwball671
Napsal: stř 01.01.2014 22:20 |
Tak jsem ztratil kompresi na motoru Align 55H, po odstranění víka je na ojnici tehle vakl, dřível nešlo vůbec s ojnicí na čepu hnout. Přišlo to náhle po letu který byl ještě normální. Nejdřive nešlo nastartovat, potom už ani vzlétnout, motor po zatížení se dusí a nejde do otáček. http://www.youtube.com/watch?v=n12OdC5U ... e=youtu.beJe to na novej píst, vložku a klikovku?
saint21
Napsal: stř 20.05.2015 20:22 |
Zdravím pánové. Mám problém s T-Rex 600N, napájeni Align 2v1, bezpádlo AR7200BX, motor OS MAX - 50 SX-H HYPER, výfuk Mp5 50, governor Align RCE-G600. Když se vrtulník dostane v lopingu na nejvyšší bod tak se zadusí motor. Setrvačností z loopingu vylítnu a motor zase naběhne bez problému. Kontroloval jsem blimbatko, hadice, nastavení govíku, ale nikde jsem nic nenašel. Pokud vrtulník není v invertu chová se úplně normálně. Můžete mě prosím nasměrovat na co se mám zaměřit?
_________________ T-Rex 600E Pro Spirit, T-Rex 600N AR7200BX, UH-60 (T-Rex 500) DX9 Carbon Cub SS, Traxxas Summit
davos007
Napsal: stř 10.06.2015 11:47 |
Chtělo by to vidět v reálu....nemáš ten problém nahraný na videu??
IgorGSM
Napsal: stř 10.06.2015 13:19 |
saint21 píše: Zdravím pánové. Mám problém s T-Rex 600N, napájeni Align 2v1, bezpádlo AR7200BX, motor OS MAX - 50 SX-H HYPER, výfuk Mp5 50, governor Align RCE-G600. Když se vrtulník dostane v lopingu na nejvyšší bod tak se zadusí motor. Setrvačností z loopingu vylítnu a motor zase naběhne bez problému. Kontroloval jsem blimbatko, hadice, nastavení govíku, ale nikde jsem nic nenašel. Pokud vrtulník není v invertu chová se úplně normálně. Můžete mě prosím nasměrovat na co se mám zaměřit? V prvom rade skus obohatit zmes (o par zubov povol palivovu ihlu). Podla toho co pises ked zacnes stupat do lopingu tak sa ti odtrha palivovy stlpec a motor chyti but vzduchovu bublinu alebo zacne mat malo paliva. Dalej by som skusil vymenit sviecku.
IgorGSM
Napsal: stř 10.06.2015 13:21 |
A este skontroluj tlakovanie z vyfuku ci nemas niekde skripnutu alebo deravu hadicku.
saint21
Napsal: stř 10.06.2015 15:40 |
Ok vyzkousim a napisu. Dekuji.
flubber
Napsal: stř 10.06.2015 20:45 |
Podíval bych se na hadičku k bimbátku, jestli není prasklá u průchodky.
_________________ EPA combat, T-REX 600N, HK500GT
saint21
Napsal: stř 10.06.2015 21:10 |
flubber píše: Podíval bych se na hadičku k bimbátku, jestli není prasklá u průchodky. To jsem uz kontroloval.
helipali
Napsal: sob 01.08.2015 10:10 |
Pisal som sem omylom, prosim moderatora vymazat.
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
obadal.rada
Napsal: ned 10.07.2016 16:41 |
Registrován: 18.3.2013 Příspěvky: 1343 Bydliště: Zlínský kraj
můžu použít hlavní ozubené kolo z trexe 600N DFC? bude to pasovat na trexe 600N PRO kit?
hates
Napsal: ned 10.07.2016 19:05 |
Registrován: 4.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
saint21 píše: Zdravím pánové. Mám problém s T-Rex 600N, napájeni Align 2v1, bezpádlo AR7200BX, motor OS MAX - 50 SX-H HYPER, výfuk Mp5 50, governor Align RCE-G600. Když se vrtulník dostane v lopingu na nejvyšší bod tak se zadusí motor. Setrvačností z loopingu vylítnu a motor zase naběhne bez problému. Kontroloval jsem blimbatko, hadice, nastavení govíku, ale nikde jsem nic nenašel. Pokud vrtulník není v invertu chová se úplně normálně. Můžete mě prosím nasměrovat na co se mám zaměřit? Prisel jsi na problem ? Me se stava podobna vec kdy motor prestane tahnout a potom se rozjede v pripade, ze jdu do lopingu a v nevyssim bode jeste kolmo cumakem nahoru ji poslu po ocase dolu a udelam tlaceny loping ocasem napred. Naposled vysadil v nejnizsim bode a byl jsem rad, ze jsem to nejak ustal a dostal heli do polohy podvozkem dolu a nechal motor pomalu zase rojed nez jsem zacal litat. Ono delat autorotaci v tomto pripade je pekne o drzku. Bohatosti smesi to nebude, jelikoz litam na dosti bohatou smes a pokud jeste obohatim tak uz vykon jde markantne dolu.
saint21
Napsal: sob 16.07.2016 14:14 |
Zatim jsem na to neprisel. Nejak jsem nemel cas, ale co se tyce vrtulniku tak jsem vse kontroloval a nikde jsem nic nenasel.
Odesláno z mého D6603 a podpis odstraním
hates
Napsal: ned 17.07.2016 18:21 |
Me jiz napadlo pouze vyměnit motor lítam originál ťhunder tiger a hodně lidí co to zkusili, tak říkali že nejde pořádně seridit.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
