Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 112 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: NAZA M Lite. nelze roztočit motory
PříspěvekNapsal: ned 24.07.2016 2:29
Dobrý dne,
Muže mě prosím někdo poradit. Nechtějí se mě točit motory. Zkoušel jsem všechny kombinace CSC ale stale nic. Nevím si s tím rady. V Softu je vše nastavene snad O.K. Pašky reagují. Letový režim je O.K. ale motory nejedou.
Předem děkuji všem.
Jirka V.
Naposledy upravil sodik dne ned 24.07.2016 11:56, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: NASA M Lite. nelze roztočit motory
PříspěvekNapsal: ned 24.07.2016 6:23
Obrázky: 93
Ten problém bude chtít popsat asi trochu podrobněji... Jakým kódem bliká LED modul? Jaké regulátory máš osazené a s jakým firmwarem? Jak máš nastavené Motor Idle Speed a Cutoff Type?
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: ned 24.07.2016 7:59
Aspoň ty nadpisy by to chtělo bez překlepů. Vesmírnou agenturu bych do toho vůbec nepletl :wink: .
Provedl jsi "odarmování" motorů? Máš jednotku odpojenou od PC?
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2016 12:13
Torm píše:
Problém s motory vyřešen. Jen jsem měl obraceně výškovku. Teď už motory jedou, ale mam teď jiný problém při přidání se mě coptera začíná překlápět. Nevím čím to je. Je potřeba nějak trimovat ? nebo něco mám špatně. Rotory se točí dobře i jsou dobře zapojeny na pozici 1-4.
J.
 Předmět příspěvku: Re: NAZA M Lite. nelze roztočit motory
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2016 12:42
Obrázky: 93
OK, co kalibrace regulátorů a správně osazené levé/pravé vrtule?
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2016 14:15
Torm píše:
Osazene vrtule jsou spravne. Problém by mohl byt s kalibraci regulatoru. Ty se kalibruji stejne jako u letadla. Max min packy nebo je to jinak. Omlouvám se za stupidní dotazy ale copter stavím poprvé.
J.
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2016 18:36
sodik píše:
J.
Jo stejne jak u letadla je dobre kalibrovat vsechny regly naraz bud pomoci rozbocovace servo kabelu 1 na 4, nebo u pocitacovych radii si nastavit vsechny kanaly na paku plynu a kalibrovat spolecne.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2016 21:57
Kalibrace provedena, ale coptera se stale přetáčí. Už nevím. Kontroloval jsem i směr otáčení a pozice motorů.
Motor 1 se otačí do leva
Motor 2 se otáčí do prava
Motor 3 se otáčí do leva
Motor 4 se otačí do prava
Motory jsou do NAZA modulu zapojeny Regulator 1 - 4 do vstupu M1-M4.
Tak nevím. Už jsem celkem zoufalej. Model je DJi F450 s original motory a regulátory. NAZA M - LITE. Nějak mě nejde na rozum proč se překlapí asi tam někde něco mám špatně, ale co sakra :(;(
J.V.
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2016 23:13
Máš správně šipku?
Vyfoť ten svůj stroj, popř. i natoč video, co to dělá.
PříspěvekNapsal: úte 26.07.2016 8:28
Pánové moc dekuji. Byl opacne namontovan modul naza. Už to léta a nepreklapi se to. Jen to je modu manuál velice živé jinak o.k.
J.
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 6:38
Obrázky: 93
Konec dobrý, všechno dobré.
Pilotovat Nazu - zejména na menším rámu - v manual módu je jako nutit stádo koček pochodovat v sevřeném tvaru :)
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 18:17
Také jsem měl problém s odjištěním motorů (disarm) v Cleanflight (Naze (Flip32+)). Nechtělo se odemčít ani klackama, ani na samostatně nastaveném vypínači, ať jsem dělal co jsem dělal. Při tom s Baseflight to chodilo na první dobrou. Nakonec pomohlo při nahrání firmware zaškrtnout položku "Full chip erase" a pak chodilo vše dle předpokladu. Mrzí mne, že jsem se nedopátral, co za nastavení to bylo, ale co jsem procházel manuál, tak jsem na nic, co by to mohlo způsobovat nepřišel.
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 15:20
Zdravím,
nedavno mi spadla quadra z 50m. Odneslo to jen ulomené rameno. Po opravě nemohu vzlétnout.
Motory se točí jak o závod ( zisk jsem měl nastaveno na X1 a postupně zvyšoval na max, regulátory reagují dle změny poťáku na vysílačce, ale neletí)
Kalibraci IMU, rozsahu páček, taneček mám za sebou a nic.
Vše se chová normálně, ale nezvlétnu ani o 1cm..
Zkontrolováno vše několikrát, ale už mě nic nenapadá..
Quanum XJ470 - PIXHACK V3
Tarot 680 Pro - Naza M V2
ALIEN H680 - JIYI PRO P2
250 Naza M Lite
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 15:26
Mel jsi pri oprave sundane vrtule ? Pokud ano, dal jsi je spravne ?
Co baterka - nemuze byt v cudu ?
Kdyz ji vemes do ruky a pridas - cejtis ze se odlepuje ?
Co to dela na manualni mod ?
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 15:30
Baterky mám 2, na obě totéž.
Nevzlétnu ani na qps, atti, ani manual. - chová se stejně,
Vrtule byly dole,
osazeny proti sobě křížem spolu..
[ 75.08 KiB | Zobrazeno 3761 krát ]
250 Naza M Lite
