Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: skládací spaní do auta
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 4:19
ahoj,třeba se to bude někomu hodit jako inspirace a nástřel, jak to spaní v autě vytvořit skládatelné a aby to nevážilo tunu, jako v případě, že je to vyrobené třeba z 2 centimetrové překližky.
já jsem použil 0,5cm překližku, smrkové nosníky 4/2 a ty zase zespodu přeplátoval překližkovými pásnicemi 4/0,5 cm-to přeplátování funguje jako nosník u křídla, bez toho by to nedrželo ani náhodou, navíc v případě toho přeplátování není potřeba ani nijak uplně zásadně řešit, kde jsou v těch smrkových nosnících suky --u dílu podhlavníku jsem vyříznul překližku do klínu, aby se napojovala i na koncový příčný smrkový nosník.ta část u hlavy--předních sedadel je sklopná na piánovém pantu z toho duvodu--bo jsem za prvé neměl delší desky překližky, než 80 cm a za druhé, bo by nebylo vidět vnitřním zpětným zrcátkem dozadu přez zadní okno, když je pelech složený.
přední a zadní část je samostatná, ze zadní mi jde krátký přesah--cca 1cm příčného smrkového nosníku, na ktrerém pak leží zase přesah překližky přední části--fixovat, aby se to ve fázi složené postele neposunulo budu nejspíš suchým zipem, šlo by tam dát taky třeba piánový pant, ale pak by to nešlo složit i do varianty--zadní část muže zustat jako plato a pouze přední část je opřená za zadními sedačkami, u zafiry bych to skládal komplet asi pouze v případě, že budu potřebovat i další zadní řadu sedadel-6-7.
zatím to nemám ještě slepené, pouze sešroubované pár vruty jen na odzkoušení a i tak se mi zdá, že pro dvě osoby plus dítě asi nebude potřeba nějak zásadně prožívat ještě uprostřed pelechu stojnu , pouze uplně v zadní části budu muset vytvořit nějaké boční sklápěcí stojny, bo tam to plave--pouze střed zadní části sedí v bočních policích, předek je opřený o složená zadní sedadla, ale uplný zadek je v luftu, při vlejzání bočními dveřmi to nevadí, ale nastoupit tam zadními dveřmi nejde--navíc přez otevřené zadní páté dveře bych chtěl ještě ušít cosi, jako stan .
zatím to váží cca 15kg a je to ve dvou dílech, s tím se dá ještě vcelku v pohodě manipulovat.
[ 53.52 KiB | Zobrazeno 5090 krát ]
[ 46.78 KiB | Zobrazeno 5090 krát ]
[ 36.99 KiB | Zobrazeno 5090 krát ]
[ 62.4 KiB | Zobrazeno 5090 krát ]
Naposledy upravil pepin dne pát 29.07.2016 4:34, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: skládací spaní do auta
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 4:22
[ 36.5 KiB | Zobrazeno 5088 krát ]
[ 70.7 KiB | Zobrazeno 5088 krát ]
[ 81.62 KiB | Zobrazeno 5088 krát ]
[ 62.4 KiB | Zobrazeno 5088 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 8:32
V Octavii I kombi stačí klín 7cm vysoký, 40cm dlouhý přes celou šíři kufru (překližka 6x400xšíře kufru+správně vysoká lať) na vyrovnání schodu mezi složenými sedačkami a kufrem. Ten vozím v autě stále-prostor kufru se tím prakticky nezmenší. A když chci spát, přibalím srolovaný molitan 8cm silný 180x60cm, který přehodím přes složenou sedačku do kufru. Spacák na to a dobrou noc.
Jardah
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 9:41
Peugeot 306 Combi z roku 1998 nepotřebuje vůbec nic, tam se složí zadní sedadla a je tam rovina :-)
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 9:49
chlapci len neviem ci ste si vsimli ze tamto riesenie ma pod tym platom este plny paklak, takze mat rovinu na spodku to nevytrhe :- ))
btw spacie plato je napriklad v niektorych vecsich renaultoch ako option
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 11:15
Starsi Fiat Tempra po slozeni zadnich sedacek mel rovnou plochu taky, pro delsi lidi slo vyklopit dolni dil patych dveri a plocha se tim natahla jeste o 25cm...
Kdyz vidim soucasna auta, nevim proc to maji resene tak... pr.elne ... i ty zadni dvere, nektera...
Do Fabie kombi jsem koupil v Tesco nafukovaci dvojluzko ale test jeste neprobehnul, asi jeste poridim klinovou podlozku jako Jardah62, konstrukteri Fabie byli stejne pitomi jako u Ochcafky.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 12:50
Již léta používám k plné spokojenosti spací pytel vz. 62, pravda ve Volvu V70, kde je podlaha po sklopení sedadel rovná. Sbalený má rozměr cca fí 20x 70cm. :wink: P.
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 22:55
Potvrzuji, mám ho již 15 let a i díky tomu se s ním nechci loučit.
A nejen spát........
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 22:59
Dnečníí auta jsou v tomto směru dost podivná. A čím dražší tím horší. Včera jsem jel s kamarádem na golf jeho nově pořízenou Q7. A moc jsem se divil jaký problém je tam naskládat vybavení pro dva když já do podstatně menší 306 dám pohodlně vybavení pro tři.
PříspěvekNapsal: sob 30.07.2016 1:42
igorb píše:
mě to právě donutilo tu zafiru zkusit udělat na přespávání ted nedávno ,když přijeli mladý s vnučkou za náma na Ranou a přespávali tam ve svoji oktávce--co bylo v kufru, museli komplet kuli spaní cpát na přední sedačky a ve finále jim stejně čuměli nohy z auta,páč na přední sedačky se všechny krámy stejně nevešli .
taky v ní samozřejmě přespali, ale přišlo mi to opravdu zbytečné, když by to šlo možná vyřešit i jinak---právě přez to plato a mít možnost věci --alespon něco dávat právě pod pelech.
akorát spaní na platě, co jsem zatím poruznu viděl v ruzných WW transporterech a jiných menších autech s vyšším stropem, vždy to bylo , že kuli spaní nebyla použitelná zadní řada sedadel a pak tedy nejde vozit autem dítě.
dnes dorazili mladý z dovolený, tak jsem je hned nahnal na to plato kuli zatěžovací zkoušce, zdálo se, že to podplátování smrkových nosníku ještě pruhem překližky to zvládá v pohodě a po týdenním spaní v oktávce z toho byli evidentně nadšený, ale nakonec jsem tam raději do středu postele přecijenom dal na pant jednu sklápěcí podpěru a ještě jsem musel dodělat jednu podpěru u hlavy, bo jak na to vlezli ve třech, sklopené zadní sedačky si sesedli a zadní díl plata klesnul o 5cm šikmo dolu.
poslední díl--podhlavník jsem nakonec potunil o nízké středobasové repráky z oktávky a usb obyč zesilovač, páč klasické autorádio umí baterku docela rychle vysosat, výhledově tam dám ještě přez kondíky výškáče.
další ladění spacího plata nechám až se nějaké nedostatky ukážou v praxi, jen ještě ušít ten stan přez ty páté dveře, šusták mám,dlouhý zip s táhlem na jezdci z obou stran jsem doma nakonec taky našel, na rozepření jsem koupil dvě teleskopické malířské tyče , zadní uchycení stanoviny u auta na zemi mám teoreticky vymyšlené, že zadníma kolama se najede na dvě destičky s popruhem, do kterého se napne plachta přez auto, aby se nemuselo řešit píchání nějakých stanových kolíku--na konci dveří si představuji, že by to bylo chycené do spodku těch teleskopických tyčí, to se ještě uvidí.
[ 92.73 KiB | Zobrazeno 4325 krát ]
[ 54.02 KiB | Zobrazeno 4325 krát ]
[ 51.3 KiB | Zobrazeno 4325 krát ]
molitany zatím nevím nevím, to by zase v případě skládání a i uskladnění doma zabíralo mraky místa, já jsem si za mlada s manželkou uplně v pohodě vystačil s obyč nafukovací koupací matrací a přez ní karimatka, to už ale nechám na mladejch.
PříspěvekNapsal: sob 30.07.2016 7:01
Já jsem to vyřešil jednoduše. Nakoupili jsme 2 tabule OSB desek 2500x1250 x 12mm,jeden víkend ,zbytky koberců a v pohodě se vyspíme 3 . Nejdražší byla ta nafukovačka ,za 500 kč. :mrgreen:
[ 113.34 KiB | Zobrazeno 4315 krát ]
[ 117.54 KiB | Zobrazeno 4315 krát ]
[ 125.19 KiB | Zobrazeno 4315 krát ]
bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
PříspěvekNapsal: sob 30.07.2016 7:06
V pohodě to vozíme pořád v kufru. Když jdu lítat tak mám pořád s sebou " kuchyňku " na kafe...
[ 133.31 KiB | Zobrazeno 4313 krát ]
[ 111.32 KiB | Zobrazeno 4313 krát ]
[ 136.07 KiB | Zobrazeno 4313 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 30.07.2016 11:13
kajman111 píše:
V pohodě to vozíme pořád v kufru....
no jo, no... :roll:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 30.07.2016 14:49
Pred tremi lety odesel muj Peugeot 405 Combi do zaslouzeneho duchodu. Rizenim osudu jsem jako nahradu nafasoval postarsi kratkou Felicii 1.6 v celkem slusnem technickem stavu.
Prvni zasah do interieru vozidla byla trvala demontaz zadnich sedadel ( jezdim prakticky sam) .
Pozdeji jsem vznikly prostor doplnil o vyjimatelny obvodovy ram z drevotrisky, zaklopeny tremi deskami z tehoz materialu.
Vznikl prostor pro bagaz a plocha pro prevoz modelu.Po posunuti predni prave sedacky a vyklopeni prodluzovaciho nastavce za operadlem,je k dispozici plocha na spani o delce 170cm(v beznem provozu prehozena starsi dekou) . Pokud vim ze budu bivakovat, pod deku vkladam 6 cm tlusty molitan o rozmeru 170x70cm.
Celou tu cirkusovinu lze kdykoli vyjmout a znovu upevnit sedacky po uvolneni dvou matic a vytazeni dvou skrutek M6, ktere drzi pohromade dva samostatne dily spodniho ramu.
Pozn: vice fotek zde: http://veka1.rajce.idnes.cz/Kratka_Feli ... prostoru./
[ 177.8 KiB | Zobrazeno 4167 krát ]
[ 68.19 KiB | Zobrazeno 4167 krát ]
[ 90.45 KiB | Zobrazeno 4167 krát ]
[ 143.86 KiB | Zobrazeno 4167 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: sob 30.07.2016 20:09
kdyz na to tak koukam, tak si vzpomenu na jeden prehistoricky clanek z "Udelej/Urob si sam" kde nejaky borec narval dvojpostel na spani do trabanta.. :) navic tyhle konstrukce i po slozeni zabiraji dost mista v aute jak je videt.
lidi a neni jednodussi, lepsi, rychlejsi a o dost pohodlnejsi si na spani proste koupit stan a postavit si ho vedle auta? nebo to berete jako challenge, vyzvu kutilstvi?
