Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1084 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73  Další
 Předmět příspěvku: Re: Protos 500 pokračování
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2016 15:21
sampoalphascan píše:
Dlouhá je až moc, ale nemá nahoře ani vybrání ani drážku na sponku. U těch nových motorů je to řešené jinak.
to bych neviděl jako zas až takový problém.Vybrání pro červíka se vybrousí dremelem a hřídel se do vnitřího kroužku ložiska zalepí loctitem.Měl jsem takto opravených několik motorů do letadel.
Btw motor on Alignu 700MX má hřídel taky jen lepenou a to je ve srovnání s 3026 pěkný bago
Protos Stretch,TSA 600E,Gaui NX4 all@SPIRIT,OXY 3 je outsider s MiniVBarem
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2016 17:27
Si úplně nemyslím, že zrovna vlepit bude to pravé. Mám obavu, že napnutí řemene vytlačuje celou hřídel směrem dolů, čemuž i odpovídá stav hliníkového vymezovacího kroužku. Objednal jsem tu hřídel na HK 3026, drobné úpravy zvládnu a nebo mi to někdo utočí když budu mít materiál. V zásadě by mělo chybět jen to vybrání pro červa.
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2016 19:37
Dej potom vědět, zda to byla ta hřídel co potřebuješ, až ti přijde.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2016 11:48
Blog: Zobrazit blog (1)
Tak jsem si před nedávnem, poté co kamarád zlomil držák ocasního serva, řekl že se ho pokusím vyrobit :mrgreen: a výsledek je na světě :mrgreen:
[ 63 KiB | Zobrazeno 5081 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2016 10:14
pheek píše:
Není to úplně ona, jak jsem předpokládal je bez osazení na červík náboje a drážka na sponku je užší. Dobrá zpráva je, že lze použít bez větších úprav :-D
PříspěvekNapsal: pon 22.08.2016 19:18
Zdravím majitelé Protosů. Mám regulátor roxxy 960 6 a motor původní lipotech, nastaven přes programátor governor a křivku 80% a pastorek 15Z. Z ničeho nic mi regulátor strašně málo točí, tedy oproti původní hodnotě...i když křivku vytáhnu na 100% není to nic extra otáčky. Nemáte někdo podobnou zkušenost popř. radu jak mohlo dojít k této záležitosti?
PříspěvekNapsal: pon 22.08.2016 20:48
Blog: Zobrazit blog (2)
Neodesli ti články v baterce?
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pon 22.08.2016 21:41
Zapomněl jsem napsat, že na všechny baterie je to stejné.
PříspěvekNapsal: pon 22.08.2016 22:01
A co kalibrace plynu?
Odesláno z mého HTC One_M8 a podpis odstraním
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
PříspěvekNapsal: čtv 25.08.2016 4:12
zdar,chystám se prodloužit Protose.Zajímalo by mne jestli bude stačit régl v něm mám,YEP 60A,nebo mám raději koupit jiný s více ampéry?Motor je setový Scorpion 880kv.
Díky
PříspěvekNapsal: čtv 25.08.2016 7:16
Ja myslim ze 60A je na hrane aj standardneho protosa, nieto predlzeneho.
Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG
www.rcklubsenec.sk
PříspěvekNapsal: pát 26.08.2016 1:43
s 60a reglem lítam v Protosovi 2 roky bez problémů.Ale radší pro jistotu tam vrazim něco silnějšího
PříspěvekNapsal: pát 26.08.2016 10:20
No tak setový je tuším 60A a dost lidí s ním spokojeně lítá. Prodloužení zahrnuje i změnu pastorku.
Když jsem měl v prodlouženém Protosovi Castle a sledoval logy, tak jsem se tuším nedostal ani ve špičkách (např. spirití záchrana) přes 40A, ovšem žádné házení motykou jsem nedělal :D Mmch kdyby někdo toho mojeho Protose chtěl, je stále volný.
PříspěvekNapsal: pát 26.08.2016 14:18
Tiež som rozmýšľal nad predĺžením, ale keď si porovnám logo 400, listy 480 motor 1900w a protos, listy 470 motor 1400w sa mi zdá, tak asi to môže byť preň zaberačka. Lietam 430 listy a motor pri 15z pastorku vie byť horúci, že na ňom palec neudržím, 60A reg doteraz bez problémov, prúd som nikdy nemeral aj keď s tým by som nemal problém, je to odskúšané lieta to, tak načo sa zdržiavať. Keby sa vedel k tomu vyjadriť niekto, kto to lieta poprípade lietal, či to stojí zato predĺžiť. Ja budem určite predlžovať trubku na predĺžený remeň, keďže mám posledný krátky a 3 predĺžené nachystané. Krátke trubky už MSH neponúka ako nd aj stavebnice sú s predĺženou trubkou. Plus je možno o 1mm širší remeň, čo možno predĺži životnosť.
PříspěvekNapsal: pát 26.08.2016 14:29
Bozha nezdá sa mi aby pri 2700-3000 otáčkach pri záchrane 11-12° cucol iba 40A, ale nemeral som tak neviem.
