petrfm
Napsal: stř 27.07.2016 10:37 |
Registrován: 21.6.2014 Příspěvky: 708 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Chlapi, mám poskládáno, ale jeden problém se přece jen objevil. Řemen motoru pohání řemenici, která má v sobě volnoběžné ložisko. Je normální, že ta řemenice lítá 1-2mm nahoru, dolů po hřídeli? Rozebíral jsem to, jsou tam všechny podložky, připadá mi, že ta vůle vzniká na volnoběžném ložisku. Něco takového mi dělá i Trex 500, kde když točím kolem s volnoběžným ložiskem, tak to šmajdá. Když stojí, tak ne, ale jak s ní točím, kvedlá se.
Co s tím? Vyměnit tu volnoběžku, nebo je to normální? Řemen vychází tak, že nechodí sice uprostřed řemenice (jenom když to kolo ručně srovnám), ale pohybuje se od strany ke straně s vůlí cca 1mm na kraji.
_________________ DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
pheek
Napsal: stř 27.07.2016 10:48 |
Registrován: 4.1.2014 Příspěvky: 727 Bydliště: Přerov, Czech Reuplic
petrfm píše: Chlapi, mám poskládáno, ale jeden problém se přece jen objevil. Řemen motoru pohání řemenici, která má v sobě volnoběžné ložisko. Je normální, že ta řemenice lítá 1-2mm nahoru, dolů po hřídeli? Rozebíral jsem to, jsou tam všechny podložky, připadá mi, že ta vůle vzniká na volnoběžném ložisku. Něco takového mi dělá i Trex 500, kde když točím kolem s volnoběžným ložiskem, tak to šmajdá. Když stojí, tak ne, ale jak s ní točím, kvedlá se.
Co s tím? Vyměnit tu volnoběžku, nebo je to normální? Řemen vychází tak, že nechodí sice uprostřed řemenice (jenom když to kolo ručně srovnám), ale pohybuje se od strany ke straně s vůlí cca 1mm na kraji. Řešil jsem to samé u G380. V MSComposit, kde jsem jej kupoval poslali nové díly, ale nepomohlo to. Takže jsem to tak nechal.
_________________ LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
pkotatko
Napsal: čtv 28.07.2016 7:55 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Ma tam byt vule cca 0,5 mm. Pokud je vule vetsi, vymezuje se pridanim podlozek mezi kolo s volnobezkou a remenici pro remen vrtulky. Je to popsane v navodu. Petr
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
pheek
Napsal: čtv 28.07.2016 9:13 |
Jo sorry, špatně jsem četl, myslel jsem si že máš jiný problém, ale jak píše pkotatko, vymezuje se to přidáním a nebo ubráním podložek, které jsou v kitu.
petrfm
Napsal: čtv 28.07.2016 12:35 |
aha, tohle je stroj z druhe ruky, proto k tomu zadne podlozky nebyly zkusim je nekde sehnat a vymezit to
suchyjar
Napsal: pát 26.08.2016 6:54 |
Ahoj, mám čerstvě 700 competition, a zdá se mi, že mám dost velkou vůli na hlavní hřídeli cca 1-2 mm (když vezmu za hlavu rotoru) Mám tam dát nějaké podložky? Nebo je to normální? V návodu, jak píšete výše se podložky dávají na tu menší hřídel, kde je volnoběžné ložisko, ale tady jsem nic nenašel.. Díky za pomoc
_________________ Taranis X9D+, T-rex 150 DFC, T-rex 450 DFC, T-rex 450L, T-Rex 600E PRO DFC, Vortex 250, Goblin 700
pkotatko
Napsal: pát 26.08.2016 8:02 |
V manualu nic neni, ale podlozky jsem tam pridaval. Nemam rad vule tam kde nemaji byt.
Petr
suchyjar
Napsal: pát 26.08.2016 10:35 |
No to já právě taky ne. Díky za odpověď
TomiXL
Napsal: pát 26.08.2016 10:43 |
Toto si spravil? [img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160826/ae34ec1edee877ecd16f41957f3bf1b6.jpg[/img]
suchyjar
Napsal: pát 26.08.2016 20:58 |
Jojo to jsem udělal, ale všiml jsem si toho až po 4 baterkach.. Zkusím to ještě jednou..
suchyjar
Napsal: sob 27.08.2016 8:01 |
Tak je to pořád stejné.. Udělám podložku, kam bude neplepší dát? Asi ze spodu mezi ložisko a ten pojistnej kroužek?
pkotatko
Napsal: sob 27.08.2016 8:26 |
Ano, tam jsem je daval.
Petr
tomasvrx1
Napsal: čtv 20.10.2016 11:35 |
Registrován: 18.6.2011 Příspěvky: 618 Bydliště: Řečany nad Labem (Pardubice)
Ahojky páni kolegové. Nevíte prosím kdo má skladem díly na Goblina ? Už pár let jsem nic nekupoval..
_________________ T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
pkotatko
Napsal: čtv 20.10.2016 12:53 |
tomasvrx1
Napsal: čtv 13.04.2017 9:22 |
Sakra co se děje? Neumřelo to tu nějak?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
