kope
Napsal: čtv 25.08.2016 20:07 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Ahoj, protože už jsem se dokopal k tomu, pustit se do stavby vakuovaného křídla (mám řízlé jádro a chystám se objednat materiál u Havla) studuju různé postupy a návody, jaká by měla být skladba křídla atd. Celkem všechno chápu, ale jedna věc mi není jasná - jak se docílí "kulatosti" náběžky? To jí ten durofol opravdu tak dokonale ve vakuu okopíruje? A ještě - plachty durofolu (a střižená tkanina) jsou přesně stejně velké jako je plocha křídla? Tj. bez přesahů na odtokovce a náběžce?
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
mirek100
Napsal: sob 27.08.2016 18:13 |
Na náběžce durofoly asi o 5 mm přesahují, na koncovém oblouku taky, na odtokovce dávám 10 mm navíc. Tkaniny jsou suché ustřižené trochu větší, po prosycení jsem je zastříhl podle fólií. Durofoly jsou dva - hodní a spodní. Horní je trochu širší, protože horní strana profilu je víc zaoblená. Náběžku přesahují trochu, ale přesahují. Náběžku po vakuování musíš dokulata obrousit. Popisoval jsem to někde vě dřívějších příspěvcích, kdy se mi přilepily obrousky na náběžku. Po opatrném obroušení je náběžka kulatá a bez ubrousků.
mirek100
Napsal: úte 30.08.2016 12:21 |
Dostal jsem několik nabídek na gondolu s trubkou, za které moc děkuji. Rozhodl jsem se, že zkusím vyrobit vlastní trup laminováním na pozitivní kopyto z polystyrenu, které po olaminování odleptám. Před laminováním jádro ještě olepím lepící páskou. Předek trupu od motoru po odtokovku křídla jsem vybrousil, ocasní trubka je za křídlem oválná a na konci kruhová, průměr 15 mm a je vypálená odporovou pilou pomocí šablonek ze dvou kusů (kvůli délce pily). Šablony jsem vystříhl z kartonu a okraje prolil řídkým vteřiňákem. Po vytvrzení jsou hrany pěkně tvrdé. Nařezal jsem kousky polystyrenu a postupně je nalepil na šablonu podélného řezu. Kousky jsem prokládal šablonkami příčných řezů. Po vytvrzení lepidla jsem polystyren ořízl odporovou pilou podle podélné šablony. Hrany polystyrenu jsem zhruba ořezal nožem a zbytek opatrně vybrousil brusnou mřížkou až k šablonkám. Ocasní trubku jsem podle stejně vyrobených šablonek vyřezal odporovou pilou ze dvou kusů. Slepil jsem je do jednoho kusu mezi vodováhami (jsou rovné) a pak slepím oba kusy dohromady a bude trup připravený k přetmelení nerovností, vybroušení a laminování. Laminovat budu asi nadvakrát - nejdřív ocasní část, kterou zabalím do tkanin připravených na stole, podobně jako se dělá trubka na dřevěné kopyto. Zatím nevím, jak přimáčknu tkaninu k jádru. Zvažoval jsem vakuum, ale asi to omotám videopáskou a zavěsím, aby trubka zůstala rovná. Na předek trupu buď navléknu punčochu, nejspíš uhlíkovou, nebo nastříkám jádro lepidlem, přilepím pruhy tkaniny a následně prosytím lepidlem. Po odsátí obrousky buď zase videopáska, nebo smršťovačka. Tady ale nevím, jestli mi smršťovačka nezmáčkne jádro nebo teplo jádro nepoškodí. Takový je plán, jak to nakonec dopadne, se uvidí. Jakou skladbu tkanin zvolit na předek a na ocas?
Přílohy: |
IMG_20160830_050516.jpg [ 71.44 KiB | Zobrazeno 2249 krát ]
IMG_20160830_050545.jpg [ 89.06 KiB | Zobrazeno 2249 krát ]
IMG_20160830_050712.jpg [ 93.42 KiB | Zobrazeno 2249 krát ]
IMG_20160830_050952.jpg [ 75.47 KiB | Zobrazeno 2249 krát ]
Asja
Napsal: úte 30.08.2016 14:15 |
... pěkná práce. Při řezaní XPS (polystyrenu) horkým drátem máš nějakého pomocníka nebo řežeš sám? Já to zkoušel sám, ale nejsem schopný ohlídat obě strany na kterých jsou šablony, aby řez byl plynulý a bez defektů.
mirek100
Napsal: úte 30.08.2016 19:13 |
Řežu sám. Křídla, SOP a VOP se řežou vlastně samy - používám systém se závažím, které táhne drát blokem polystyrenu. Jedině tak se dá udržet hladký povrch křídla. Teda já jsem měl vždycky hrbolky nebo propálená místa, když jsem se pokoušel táhnout horký drát polystyrenem ručně. Tu plynulost pohybu, kterou dá drátu závaží, jsem rukama zatím nedocílil. Díly na trup jsem ale řezal ručně. Taky budu muset trochu tmelit. Ale tady to tolik nevadí, stejně polystyren přijde po laminování pryč i s tmelem.
Papir
Napsal: úte 30.08.2016 19:22 |
Registrován: 25.7.2006 Příspěvky: 1054 Bydliště: Česká Lípa
mirek100 píše: Řežu sám. Křídla, SOP a VOP se řežou vlastně samy - používám systém se závažím, které táhne drát blokem polystyrenu. Jedině tak se dá udržet hladký povrch křídla. Teda já jsem měl vždycky hrbolky nebo propálená místa, když jsem se pokoušel táhnout horký drát polystyrenem ručně. Tu plynulost pohybu, kterou dá drátu závaží, jsem rukama zatím nedocílil. Díly na trup jsem ale řezal ručně. Taky budu muset trochu tmelit. Ale tady to tolik nevadí, stejně polystyren přijde po laminování pryč i s tmelem. Křídla řežu taky na "automatu" na závaží. Ocasky v pohodě ručně. K trupu: hlavně nezapomeň, že před tmelením budeš muset polyš nejdříve olaminovat. Pokud tedy nebudeš tmelit nějakým šlehaným nebo tak něco. Pokud klasicky polyesterem, tak máš po kopitě - polyester ti ho spolehlivě zblafne.
_________________ DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG www.vpmodel.cz
Vlasta Svoboda
Napsal: úte 30.08.2016 21:20 |
mirek100 píše: ...Na předek trupu buď navléknu punčochu, nejspíš uhlíkovou, nebo nastříkám jádro lepidlem, přilepím pruhy tkaniny a následně prosytím lepidlem. Po odsátí obrousky buď zase videopáska, nebo smršťovačka. Tady ale nevím, jestli mi smršťovačka nezmáčkne jádro nebo teplo jádro nepoškodí... Nevím jak je to velké, ale já občas při olaminování balsových trupů používám kondom. Když je trup delší než kondom, dají se natáhnout dva tři za sebe. Mimo prvního jim musíš odstříhnout špičku, případně i obrubu na konci, aby se neprotlačila do tkaniny. Kdysi jsem to četl v Modeláři, kde tuto metodu používali na hlavice raket. Tož tak.
mirek100
Napsal: stř 31.08.2016 5:36 |
Papir píše: K trupu: hlavně nezapomeň, že před tmelením budeš muset polyš nejdříve olaminovat. Pokud tedy nebudeš tmelit nějakým šlehaným nebo tak něco. Pokud klasicky polyesterem, tak máš po kopitě - polyester ti ho spolehlivě zblafne. Plánuji použít právě šlehaný tmel, aby kopyto bylo hladké před laminováním.
mirek100
Napsal: stř 31.08.2016 5:38 |
Vlasta Svoboda píše: Nevím jak je to velké, ale já občas při olaminování balsových trupů používám kondom. Když je trup delší než kondom, dají se natáhnout dva tři za sebe. Mimo prvního jim musíš odstříhnout špičku, případně i obrubu na konci, aby se neprotlačila do tkaniny.
Tož tak. To je dobrý nápad, vyzkouším to na nějakém zkušebním kusu.
Papir
Napsal: stř 31.08.2016 18:24 |
mirek100 píše: Plánuji použít právě šlehaný tmel, aby kopyto bylo hladké před laminováním. Myslím že zbytečná práce. Ad1 - stejně to polepíš páskou, a ta bude hladká i bez tmelu pod ní a je tam hlavně na separaci Ad2 - po olaminování tak jako tak budeš tmelit, brousit, tmelit, brousit, stříkat, tmelit, brousit, stříkat Prostě na pozitiv to zvenku nebudeš mít nikdy jako konečnou. Videopáska, smršťovačka, kondom a podobně jsou fajn nápady, ale na velikost a tvar tvého trupu myslím mimo mísu. Pokud to budeš chtít mít hezký, počítej s Ad2 Takže pokud máš polyž v rozumném tvarovém stavu, předem netmel. Olep to páskou, olaminuj a jemné tvary řeš potom. Stejně to budeš dělat jestli to budeš chtít mít hezký.
kope
Napsal: pát 02.09.2016 14:05 |
mirek100 píše: Na náběžce durofoly asi o 5 mm přesahují, na koncovém oblouku taky, na odtokovce dávám 10 mm navíc. Tkaniny jsou suché ustřižené trochu větší, po prosycení jsem je zastříhl podle fólií. Durofoly jsou dva - hodní a spodní. Horní je trochu širší, protože horní strana profilu je víc zaoblená. Náběžku přesahují trochu, ale přesahují. Náběžku po vakuování musíš dokulata obrousit. Popisoval jsem to někde vě dřívějších příspěvcích, kdy se mi přilepily obrousky na náběžku. Po opatrném obroušení je náběžka kulatá a bez ubrousků. Dík za radu. Už jsem objednal materiál, takže až dorazí, pustím se do toho.
eco
Napsal: pon 26.09.2016 12:48 |
Pánové, když lepíte strhávačku (kevlar) jako pant křidélek/klapek pomocí té přenášecí oboustranné pásky, neodlepí se to pak celé od jádra? Vím, že když se dává kevlar nebo strhávačka jako pant/závěs za mokra, tak se má podložit páskem skla, aby se to neodlepilo od jádra XPS. Já se snažil použít ten kevlar a třepí se to jako blázen. Když jsem si pomohl sprejem 3M77 a voskovým papírem, sice šly nastříhat rovné pásky, ale stejně to nešlo rozumně přenést na jádro bez třepení, nebo úplné deformace tkaniny. Stejné je to se zapuštěním do jádra, jednou je to moc, podruhé málo a vždycky je to hrbolaté, to samé pod jednosměrkou na nosníku. Už nevím, co s tím. včera jsem u toho kevlaru zestárl o několik let PS : co se týče té přenášecí pásky a náběžky, nečiní ta páska problémy při tvarování na koncové oblouky, kdy se musí ohýbat ve dvou rovinách?
