Díky
 Předmět příspěvku: Sklopné EDF pre Vetroň ASG 29 5000 mm
PříspěvekNapsal: čtv 01.09.2016 12:41
Zdravím chlapci,
staviam nového vetroňa, konkrétne sa jedná o ASG 29, rozpätie 5000 mm váha okolo 5,5 kg.
a celkom ma zaujalo použitie sklopného EDF, predppokladám že nebude mať taký klopivý moment ako sklopná vrtula a aj otvor za kabínou by mohol byť menší, tým pádom aj menšie oslabenie konštrukcie.
Jediný problém je v tom, že s EDF nemám absolútne žiadne skúsenosti. (raz som videl nejakého jeta z HK to je tak všetko :D )
Chcel by som si nechať poradiť od Vás čo by tam bolo najlepšie.
Vôbec neviem aký by malo mať EDF statický ťah aby sa mi vetroň odlepil zo zeme, bohužiaľ ani na nete moc takýchto kombinácií nie je, takže neviem odkiaľ čerpať + moja nevedomosť s EDF ako takým....
Vedel by mi niekto poradiť prosím ?
Zatiaľ by som povedal, že ideálna by tam bola 90 mm turbínka s ťahom okolo 6 kg.
Alebo by tam stačilo aj niečo ľahšie ?
Fakt netuším.
ďakujem za Vaše názory
Filip.
PříspěvekNapsal: čtv 01.09.2016 13:58
spíš počítej s 120mm edf, na 5 metrů mi přijde 90 málo= osobní názor
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: čtv 01.09.2016 14:08
corsair píše:
statický tah 120 je 7 - 10 kg a odpovídá tomu i spotřeba a váha baterií.
pak i váha větroně se může docela změnit.
Začal bych u těch baterek a váhy.
PříspěvekNapsal: čtv 01.09.2016 16:24
vasamodel se zeptej chodi itu
PříspěvekNapsal: čtv 01.09.2016 17:09
dudaj píše:
jo, to je pravda, ale pokud má potřebu aby se to i samo odlepilo ze země bude ta 90 málo, ať již z vozíku či trávy, s 90 by se to mohlo střílet katapultem a pak to i poletí,ale žádná hitparáda to nebude....jinak kolega by si měl uvědomit,že edf je hodně neefektivní zdroj pohybu modelu, za ním je už možná pouze parní stroj :lol: nicméně je to efektní pohon/tím myslím efektní nikoli efektivní/
PříspěvekNapsal: čtv 01.09.2016 17:34
Zavolej Radimovi Horkému z Hmodel. Létá Quintuse s 90-kou od Vasamodel ( www.hmodel.cz), Quintus má necelých 8 metrů, hmotnost okolo 14kg. Na stránkách snad jsou i nějaké videa. 120-ka je na takový větroň zbytečně velká. Je zapotřebí rozřezat a hodně zpevnit centroplán, 120-ka by udělala velkou díru a velká dvířka. Radim má od Vaška (vasa) i výklopnou mechaniku, chodí dobře. Co se týká výběru dmychadla samotného Vasa je skvělý, leč zabírá optimálně až při vyšších rychlostech a je vynikající na rychlejší modely. Dobře chodí i dmychadla od www.ejets.at, mají menší výtokovou rychlost a líp se chytnou při startu - je to stejné, jako u stoupání na vrtuli.
Ale ta 120-ka je fakt zbytečná, zeptej se toho, kdo s tím lítá, ostatně i Vašek Vasa ti to určitě potvrdí. Není zde zapotřebí takový poměr statického tahu k hmotnosti modelu.
PříspěvekNapsal: čtv 01.09.2016 19:54
corsair píše:
Efektivita se tady probírala mnohokrát. Srovnávat statický tah je dobrý pro porovnávání stejných věcí (průměr vrtule mezi sebou, nebo dvě dmychadla)
Srovnávat dmychadlo s vrtulí je nesmysl.
kolik watů bys potřeboval na tohle éro s vrtulí na tento letový projev ? váží 14 Kg a rozpětí 230 cm.
je tam moje 120 s příkonem 6,5 Kw
A výkonově je to přiškrcený v kanálech modelu.
motor váží 450 g !!
PříspěvekNapsal: čtv 01.09.2016 21:14
když mne cituješ: no netuším kde jsi viděl,že srovnávám tah vrtule s edf, nebo máš problém se čtením psaného textu?
PříspěvekNapsal: čtv 01.09.2016 21:47
corsair píše:
napsal jsi:" jinak kolega by si měl uvědomit,že edf je hodně neefektivní zdroj pohybu modelu"
píšeš o efektivitě , takže z čeho vycházíš ?
co srovnáváš ?
dmychadlo s vrtulí
a podle čeho ? statického tahu ?
nemám problém s psaným textem .
ale vysvětli co jsi chtěl teda říct. A co srovnáváš.
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 9:23
Pozor na to! Někteří dmychadláři jsou ostří jak břitva, když jim saháš na jejich hračky... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 9:38
modreflek píše:
podstatně víc času věnuji helinám :D
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 20:32
Petr Hetfleisch z Falema .Fox má 10kg. https://www.youtube.com/watch?v=_uuikj6jMcg
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm a ruzne poletuchy +Aurora9
