Díky
 Předmět příspěvku: jaky kit pre 90mm EDF
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2016 9:41
zdravim pani,
ostalo mi toto dmychadlo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49490__Dr_Mad_Thrust_90mm_11_Blade_Alloy_EDF_1700kv_Motor_2300watt_6S_Counter_Rotating.html
tah je tam realny 2.6kg, hladam nejaky kit do ktoreho to pouzit, najradsej by som aby to neboli bubliny...
nasiel som zatial len toto vhodne, T45 goshawk:
http://www.hangar1.cz/katalog.php?text= ... ajdi&sklad[]=1&page=&detail=6602
ale radsej by som albatrosa :) dik za tipy
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
 Předmět příspěvku: Re: jaky kit pre 90mm EDF
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2016 13:49
problém je v poměrně nízkém tahu tvého EDF .
standartní model na 90 edf je třeba tady https://www.lindinger.at/en/airplanes/m ... r-jet-blau
tah který máš jako maximum odpovídá spíš 70 mm edf .
takže pokud ti s tím něco bude fungovat , tak spíš bublinky - tam ty modely jsou poměrně lehké.
a nebo model kde není edf umístěno v potrubí v trupu.
protože tam to ještě trochu na výkonu tratí.
pokud to dáš do menšího modelu, zase bude vycházet malé sání.
taky se dá váha šetřit neosazením podvozku a startovat katapultem.
pokud se motor moc nehřeje, možná by snesl víc článků.
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2016 15:30
Obrázky: 38
To je pohon tak na ty bubliny. Když se zvedne počet článků, tak přeleze max. otáčky.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2016 17:06
musely by se aktuální otáčky změřit .
Záleží na baterkách i na reglu .
skutečné otáčky budou nižší cca o 5 - 10 % než výpočet přes KV a odhadnuté napětí .
Pokud udávají tah 3 kg nějak se na něj museli dostat (mohli mít i větší zakulacení vstupu)
potíž je, že maximální výkon při naprosto čerstvých baterkách je k ničemu.
jde o to se alespoň dostat na ty 3,5 kg což by při těch 40 000 otáčkách tohodle dmychadla mohlo dát.
myslím, že hlavní problém tohoto dmychadla bude výkon motoru .
zkusil bych to přetočit i za cenu že to motor , nebo rotor nevydrží.
tenhle výkon je k ničemu, a rotor se dá koupit novej za pár korun a osadit lepší motor taky.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Parts.html
letadlo stojí dost peněz, práce jak na kostele , nemá smysl nedoladit pohon a být ze všeho zklamán.
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2016 21:33
predelej fun jeta od mpx....
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2016 22:27
Obrázky: 9
Na 90mm EDF by měl být údajně dobrý HSD Viper Jet "Pro" 90mm EDF (bohužel to jsou bubliny). Ale aby nebyl na ten tah moc těžký.
Odkaz na rcgroups:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2322442
Petr
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2016 7:57
tak to ste ma moc nepotesili :( no ale co sa da robit, to dmychadlo je asi fakt moc slabe..
mate teda nejake tipy na na nejake shopy v CR kde maju taketo kity? jak hladam tak hladam nemozem najst nic vhodne :(
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2016 8:46
Grugh píše:
Odkaz na rcgroups:
Petr
vypada to ze tento sa uz nepredava :( tak som na vazkach, predat toto ´slabe´dmychadlo a kupit silnejsie alebo ist zase do bublin... :S
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2016 9:19
Ak by si sa rozhodol pre využitie toho EDF - mám doma ležiaci a zatiaľ nepoužitý nový F-100 Super Sabre od Fly-Fly:
http://www.flyflyhobby.com/products_det ... Id=99.html
Je ale upravený na katapult (zaslepené otvory pre podvozok - osadený háčik a pristávacie lišty). A ešte má peknú kamufláž - fotku zatiaľ nemám, ale je to táto:
[ 25.75 KiB | Zobrazeno 3167 krát ]
U mňa ešte dlho nebude využitý - mám podobnú Mirage.
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2016 9:29
pf1960 píše:
sz
