Wirda
Napsal: stř 14.09.2016 20:15 |
Registrován: 2.8.2011 Příspěvky: 445 Bydliště: Černovice u Tábora Obrázky: 2
Aha. Je možné mi dát nějaký odkaz na výrobek a ideálně video na postup? Já přešel na Taranis po Vánocích a z těchto "ajťáckých" slengů jsem mimo a nevim co a jak. Jsem rád, že jsem si podle videa flashnul rádio a přijímače na lbt
_________________ Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
qeex
Napsal: stř 14.09.2016 20:56 |
V podstate to nemusis resit, prijimace s lbt xjt modulem funguji. Pouze pokud bys chtel na levnejsim F801 telemetrii, nebo sbus, tak pak muzes flashnout.
qeex
Napsal: stř 14.09.2016 20:59 |
Wirda
Napsal: čtv 15.09.2016 18:52 |
Dobrá tedy, já to proštuduju. To rssi bych měl rád no. A ještě se zeptám. Jaký je rozdíl mezi F 801 a F 802? Který je lepší koupit, když už?
Blurcak
Napsal: úte 20.09.2016 13:12 |
Wirda píše: Dobrá tedy, já to proštuduju. To rssi bych měl rád no. A ještě se zeptám. Jaký je rozdíl mezi F 801 a F 802? Který je lepší koupit, když už? Rozdil je v dosahu, F801 ma u vzdalenosti kolem 50m silu signalu kolem 45, ta F802 je jak origo frsky prijmace, ma nejaky lepsi chip na antene/modulu. Jinak u F802 mam problem kdyz je blizko vysilacky cca min jak 1m dojde k zahlceni, sila signalu vyskoci na 125 a pak padne na 0. Mam FX18 s DJT modulem.
_________________ To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
Wirda
Napsal: ned 25.09.2016 11:34 |
Já se hlavně dočetl, že F802 nelze spárovat s XJT modulem. F801 mám v malém edf a lítám zatím bez problému.
juraj.jurej
Napsal: čtv 22.02.2018 16:19 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
Tento nemáte niekto odskúšaný RX-F82DA 8CH? Potrebujem úsporný, ľahký 5k ale FrSky nevyrába tak by som do neho išiel. Vyzerá že je aj telemetrický a má SBUS aj analog vstup A1. Škoda, že nieje 5k, také niečo FrSky chýba. Ale zase oproti X8R cena polovičná, ale asi aj kvalita. https://www.banggood.com/RX-F82DA-8CH-R ... rehouse=CN
Přílohy: |
F82DA.jpg [ 16.57 KiB | Zobrazeno 1561 krát ]
_________________ FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Napsal: čtv 22.02.2018 17:03 |
RCStudio píše: Ja viem, ale to je neporovatelné. Chcelo by to niečo ako X4R (X5R) s telemetriou a plným dosahom. Chcem merať aspoň napätie aku. Rx 5K je základ do všetkých modelov s krídielkamy. Chcem to na 1m EPP doskový akrobat. Musíte taký vyprosiť keby bol aj 6k, ale bez krabice.
ddano007
Napsal: čtv 22.02.2018 20:17 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Ten RX-F82DA nevyzera zle, skoda, ze ma len jeden analogovy vstup a len 7 klasickych kanalov. Aj ked ... D8R II Plus stoji na HK prijatelnych 21Eur a je to origos FrSky s dvoma analogmi.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
juraj.jurej
Napsal: čtv 22.02.2018 20:59 |
ddano007 píše: Ten RX-F82DA nevyzera zle, skoda, ze ma len jeden analogovy vstup a len 7 klasickych kanalov. Aj ked ... D8R II Plus stoji na HK prijatelnych 21Eur a je to origos FrSky s dvoma analogmi. No neviem, ale myslím že má 8k. Ten Bind bude asi ôsmy. Aj v popise je 8CH.
ddano007
Napsal: čtv 22.02.2018 21:26 |
Ťažko povedať, manuál tam nie je, skôr by som tipoval, že 8. kanál je k dispozícii len cez CPPM, alebo SBUS. Ale to len hádam...
bighugo
Napsal: ned 25.02.2018 23:38 |
Ten 8. kanál je normálně funkční. Teď jsem to vyzkoušel.
ddano007
Napsal: pon 26.02.2018 20:02 |
A kde z toho lezie ten ôsmy kanál?
bighugo
Napsal: pát 02.03.2018 11:44 |
Normálně, na tom osmém pinu, označeném jako bind. Co mně ale na tomhle přijímači vadí je použitý 3.3V stabilizátor. Je tam 6206 s max. vstupním napětím 6V, což ho u mě diskvalifikuje pro použití v jakémkoliv spalováku. Používám totiž výhradně LiFe přijímačovky a nechce se mi doplňovat o BEC.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
