Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: TAROT 450 PRO FBL
PříspěvekNapsal: sob 24.09.2016 17:38
Tak jsem začal skládat mého prvního kolibříka :) Je to Tarot 450 PRO fbl,
hned ze začátku musím říct že jak balení tak zpracování mi přijde velmi kvalitní. Při stavbě jsem se nesetkal s žádným konstrukčním problémem, alespoň doposud. Vrtulník jsem si zamiloval ještě něž jsem ho složil, už teď je mou láskou a to ještě neletěl :D Stavba mi zabrala asi okolo 14 hodin, je to můj první vrtulník vůbec tak mě prosím omluvte :)
Ke Combo setu jsem dokoupil baterie ZIPPY LI-POL 2200mah 40C. K těm jsem dokoupil konektory XT60, které si myslím jsou ověřená klasika a zároveň bezpečný standard (60A)
Nabíječku mám jen obyčejnou turnigy B6 která mi zbyla z předešlé F-45. Nejsem náročný na čas a baterky považuji za spotřební zboží tudíž mi přijde zbytečné vyhazovat peníze za lepší nabíječku. (alespoň prozatím postačí)
Model i příslušenství vybírám sám, podle volně dostupných informací na netu, bohužel nemám v okolí nikoho koho můžu požádat o cenné rady a tak se nelekejte když něco bude lehce předimenzované nebo naopak poddimenzované (což se doufám nestane). Budu však velice rád za každou věcnou připomínku která mi pomůže posunout se dále :)
Rezevovano pro video ze skládání vrtulniku ( Zatím ho stříhám)
Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x)
- Tarot 450 FBL
Naposledy upravil Casari dne sob 24.09.2016 17:58, celkově upraveno 3
 Předmět příspěvku: Re: TAROT 450 PRO FBL
PříspěvekNapsal: sob 24.09.2016 17:39
Tak jsem narazil na první problém, zasekl jsem se na elektronice :)
Nevím co je s gyrem, jak mi prišlo od vyroby tak jsem ho pripojil ale za boha ho neumím rozchodit, nejde mi ani pripojit k pc... vice ve videu
https://www.youtube.com/watch?v=OrUEJPC ... e=youtu.be
- Tarot 450 FBL
Naposledy upravil Casari dne sob 24.09.2016 20:24, celkově upraveno 4
PříspěvekNapsal: sob 24.09.2016 19:29
ty máš regl zapojenej do fbl jednotky ?
nebo co to máš vzadu dole na helině ?
Edit
jo to je to servo ocasu ...
Naposledy upravil dudaj dne sob 24.09.2016 21:14, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 24.09.2016 19:32
Čosi máš blbo zapojené, na žlto som ešte to gyro blikať nevidel. Podľa manuálu máš chybu v káblovačke, skontroluj si pripojenie k prijímaču.
Ja ho mám natiahnutý na 380mm listy, lieta parádne. Dobrá voľba...
EDIT: Inak neviem, či majú Turnigy prijímače failsafe, ale skúšal si najprv zapnúť vysielačku? Lebo zapínať najprv prijímač (vrťas) je pomerne neštandardný postup...
PříspěvekNapsal: sob 24.09.2016 19:44
ahoj . servo ocasu špatne neni používa jinou šířku pulzu v neutralu. a co se tyče jednotky použí yutube. petr
PříspěvekNapsal: sob 24.09.2016 20:02
ddano007 píše:
Zoušel jsem to zapinat tak i tak :) Ve vysledku mi vždy parkrat zablikaji všechny diody a pak uz blika jen zluta. Chyba v kablovačke: tim myslis ze mam kabely nejak poprehazovane ? :) Dival jsem se do vysilacky nakabaloval to podle toho co mam v ni. cyklika je na CH 1-3 RUD na CH4. Cykliku mam na 120 a kolektiv prazdny ale zkousel jsem vsechny varianty bez. V podstate to odpovida manualu. Jedine že by bylo neo spatneho ve vysilacce, vis uz me nenapada. ocenil bych pokud by nekdo mel ulozeny profil na 450 ve formatu zakladino SW pro turnigy 9xr pro. Nevim jestli to mam dobre nastavee .
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: sob 24.09.2016 20:17
Fotky nastaveni Vysilačky
[ 37.56 KiB | Zobrazeno 4501 krát ]
[ 38.47 KiB | Zobrazeno 4501 krát ]
[ 34.99 KiB | Zobrazeno 4501 krát ]
Zapojeni Gyra a Prijmace.
[ 97.11 KiB | Zobrazeno 4501 krát ]
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: sob 24.09.2016 20:24
Mnooo, hentú tvoju vysielačku nepoznám, v TG9X mám open TX, ale...
nemáš náhodou vo vysielačke nastavené mixovanie cykliky? Lebo do gyra musis posielat normalne krídelká, výškovku, smerovku, cykliku a zisk gyra ( za poradie neručím, pozri podľa manuálu ). Žiadny heli mix.
PříspěvekNapsal: sob 24.09.2016 20:26
Kouknu na to, i tak ale kdyz zapojim gyro, a vysilacku necham vyplou tak to porad blika zlute.... myslim ze bude problem spis v tom ze to neni nejak nastavene
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: sob 24.09.2016 21:47
máš to komplet špatně.
1. nesmíš mít na vysílači žádný mix hlavy - ani 120 , ani 90 - prostě žádný mixování.
2. nevím jak máš výstupy na přijímači , ale ten 3 signálový kabel mi nesedí - jeden výstup má být aux na přijímači.
3. pokud máš pochybnosti o servu ocasu, proč ho nedáš samostatně na přijímač libovolného kanálu a nezkusíš ho ?
4. zapínat a vypínat vysílač při zapnutém přijímači je taky špatně.
Nastuduj pořádně návod zapojení jednotky.
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 15:27
1. Změneno, díky za rady :)
2. Mám to podle schamatu, jak poznám který kanál je aux ?
3. Zkoušel jsem a ani se nehlo, ty ostatní serva tak jakoby vrní a cvrlikají :D to ocasové vůbec, ale je pravda že je jiné než ty ostatní, větší s označením DS565X
4. už to nedělám, chyběla mi třetí ruka u natáčení videa :D
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 15:51
Vysilačku mam ted natstavenou takto (Flashnul jsem firmware)
[ 50.82 KiB | Zobrazeno 4407 krát ]
[ 46.68 KiB | Zobrazeno 4407 krát ]
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 16:39
AHOJ . maš tam servo KST ?Na boku je napsana frekvence . Dokud to neřekneš ty fbl jednotce tak ti to prostě nepojede. Neměl jsi nahodou napajení jak s počitače tak s regulatoru při pokusu nastavovat fbl jednotku? petr
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 18:14
Casari píše:
Musíš opravdu podle návodu jak vysílačce, tak fbl jednotky - pokud ti tady někdo neřekne kdo má tvou kombinaci vysílače, přijímače a fbl.Ale i tak je to o přiřazení kanálů. Prostě se tím musíš prokousat .
Někdy to chvilku trvá, než to člověk pochopí, ale dá se :D .
Mně dalo víc práce rozklíčovat zapojení druhé jednotky , než prvního microbeasta .
s tím servem nevím . Na přijímači by mělo chodit vše .
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 19:07
Po zmeně nastavení vysílačky už mi serva chodí jinak, ale ne tak jak by měli :D každopádně je to posun, i když zatím nevím kam :D Drhý poznatek je že to FBL ZYX gyro neblika zlute ale sviti cervene :D takže asi opravdu musim laborovat s tema kanaly, pohopil jsem ze ten AUX musi byt nastaven jako kopie THRO nebo tak neco ze ? :D Moje nervy, to je silena alchymie :D už at to mám hotové :) Hold si s tou vysilačkou musim pohrat, co me ale trapi je to zadni servo. i kdyz jsem ho prehodil s jinym ani nepiplo. snad bude vpohode. a pritom jako jedine bylo zabalene v takove krasne krabicce :D
- Tarot 450 FBL
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
