Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: DJI Zenmuse H3-3D obsah balení
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2016 12:03
Obrázky: 5
Ještě bych poprosil o info jestli je možno H3-3D připojit přímo na hlavní 6S baterii? Vím že podle specifikace by to měl zvládnout, ale chtěl bych se zeptat jestli to tak někdo provozuje a funguje mu bez problémů...např. přehřívání a pod., nebo jestli jej raděj zapojit za regulátor na 12V? Díky.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2016 14:16
Obrázky: 5
Takže h3-3d bez problémů jede i na 6S. Aspoň jsem teda nezaregistroval nic neobvyklého. Jenom jsem si všiml že do FPV pouští nějaké slabé rušení. Jsou to jemné vodorovné čáry. Pokud mám gimbal vypnutý tak je obraz křišťálově čistý. Co jsem se tak dočetl, je prý toto u h3-3d běžné. Nejsou ty čáry až tak výrazné že by to nějak zásadně překáželo v řízení, ale představoval jsem si od tohoto výrobku trochu teda víc. Údajdě se do Phantomů na potlačení interferencí dává Anti-interference Reinforcement Board. Jaké s tím máte zkušenosti? Je to jen Pro Phantomy, nebo se tohle používá i v ostatních kopterách? Trochu mě zaráží že DJI ke svému výrobku prodává nějakou další desku na odstranění "závady"...
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2016 16:57
Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
zskal píše:
..Jenom jsem si všiml že do FPV pouští nějaké slabé rušení. Jsou to jemné vodorovné čáry. Pokud mám gimbal vypnutý tak je obraz křišťálově čistý. Co jsem se tak dočetl, je prý toto u h3-3d běžné. Nejsou ty čáry až tak výrazné že by to nějak zásadně překáželo v řízení, ale představoval jsem si od tohoto výrobku trochu teda víc. Údajdě se do Phantomů na potlačení interferencí dává Anti-interference Reinforcement Board. Jaké s tím máte zkušenosti? Je to jen Pro Phantomy, nebo se tohle používá i v ostatních kopterách?...
Ano je to celkem běžné, výrazně se to objevilo po odstranění systém. konektoru pro GP, odkdy se zavedlo video přes ten ".urvadrát". Najdeš kolem toho příspěvky v P2 vláknech...
Já to třeba nezažil, měl jsem H3-2D s dockkonektorem, ale někteří na P2 se s tím prali více či méně úspěšně. Je to spíše otázka řešení celého FPV řetězce na letadle. Destička asi bude použitelná obecně, nejen na Péčkách.
Osobně bych to neřešil, rušení je jen v FPV, a většinou ne moc...
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2016 21:19
Obrázky: 5
Díky za objasnění...četl jsem už k tomu nějaké příspěvky v tom směru, že se v podstatě z USB konektoru odpojilo napájení GoPro, což se mi teda zase moc nelíbí...No asi jsem zhýčkaný z gimbalu od TBS Discovery Pro, kde to teda kluci vychytali dost dobře. Od DJI jsem asi čekal víc....ale řídit se to dá, tak si zvyknu :-(
PříspěvekNapsal: čtv 03.03.2016 9:05
Obrázky: 75
Ono to take vychytané bylo (jak jsem již psal), dokud DJI nepřišlo o licenci na používání bus konektoru na GP :-( Tzn. na H3-2D a první sérii H3-3D...
PříspěvekNapsal: čtv 03.03.2016 14:14
Obrázky: 5
Ano, o tom vím...Ale na netu se najde např. jednoduché řešení v propojení GND u VideoTx s GND (kovovým pláštěm) USB konektoru od gimbalu do GoPro. Je to ale zase za cenu nějakého vyplandaného drátu, který může vadit pohybu gimbalu. Tohle přece mohli DJI vyřešit a určitě elegantněji...
PříspěvekNapsal: sob 08.10.2016 18:03
Zdravim,
lze tento gimbal H3-3D použít na jinou koptéru než od DJI?
PříspěvekNapsal: sob 08.10.2016 18:53
Obrázky: 75
Pročetl jsi si toto vlákno od začátku, není to takový problém...
PříspěvekNapsal: sob 08.10.2016 18:58
Četl jsem ho, ale moc jsem z toho nepochytil. Mám Cheerson CX-20 a mám možnot koupit gimbal H3 3D poměrně levně.
PříspěvekNapsal: sob 08.10.2016 19:17
Obrázky: 75
Moc bych v tom nedoufal... Je to primo urcene pro P2
PříspěvekNapsal: sob 08.10.2016 20:10
Takže to nejde udělat?
PříspěvekNapsal: čtv 22.03.2018 22:18
Ahoj hledám někoho kdo mi poradí s tímto gimbalem.
Před nedávnem jsem koupil z druhé ruky celý set drona s nazou, protože stavím a lítám s drony už 6let (ale apm) řekl jsem si, že si ho poladím a budu lítat s kvalitkou. Jenže opět sem se v systému NAZA a vše okolo sklamal. Dron je Hexa s nazou m V1, osd, AVL58 jako fpv, PMU v2 a zenmuse H3-3D.
Ten gimbal zlobil od začátku proto jsem se rozhodl na tovární reset tak jako je v tomto videu:
problém je v tom že gimbal po resetu uplně zamrznul, vůbec nic nedělá. Když to připojím k DJI zenmuse assistantu 1.4 tak se ukáže že gimbal připojenej je, ale není v něm žádný firmware. GCU mi nabídne aktualizaci tak to zkusím a nic, nahraje se a po resetu tam zase nic není. A tak to můžu zkoušet milionkrát dokola a furt nic. Najde se dobrá duše která to už někdy řešila a poradí co s tím nebo to rozšlapu. Zkusil jsem i napsat na podporu DJI a odpověděli mi odkazem na jejich stránky. Opravdu originální způsob jak někoho poslat do pr....e. :D
díky moc
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 16:22
Mirda.K píše:
díky moc
Tak vyřešeno, pokud se to někomu taky stane tak je potřeba při nahrávání firmware přes zenmuse assistant nahrát firmware napřed do IMU ne do GUI... Zásadní informace!!!
