Elcobre2
Napsal: úte 26.07.2016 21:45 |
zkoušel někdo provozovat Spirita s Taranisem přes Sbus?
_________________ TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
habasek
Napsal: úte 26.07.2016 22:26 |
Ano, má to takto několik lidí co znám. A vše OK.
_________________ Spirit System (Spirit W1, GTR & others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
Elcobre2
Napsal: stř 27.07.2016 18:46 |
hmm,červík přidal ve hlodání.
Dík
ZeXx86
Napsal: ned 21.08.2016 11:15 |
Byla vydána verze 2.1.0!Přináší velké množství vylepšení a novinek: - Vylepšený algoritmus governoru:
- Rychlejší reakce governoru díky nové dynamické složce v regulační smyčce.
- Governor je téměř nezávislý na senzoru otáček (vylepšené prediktivní chování).
- V případě výpadku dat senzoru otáček bude governor stále funkční (se sníženou schopností).
- Selhání senzoru otáček je hlášeno v letovém záznamu.
- Přesnější rozpoznání šumu senzoru otáček - skutečný šum je detekován pokročilejší technikou.
- Možnost měnit otáčky v jakýkoli okamžik bez negativního ovlivnění chodu.
- Realtime ladění:
- Ladění až 20 parametrů a 4 funkcí přímo z vysílače, kdykoli je to zapotřebí.
- Přiřazení 3 různých parametrů či funkcí řízené simultánně.
- Ovládání výstupu CH0 zvoleným kanálem (na Spirit Pro)
- Podpora pro měření vibrací během letu (In-Flight).
- Paralelní využití realtime ladění s přepínáním bank či integrací Jeti bez kolizí.
- Více informací v online manuálu.
- Algoritmus pro adaptivní zastavování vrtulky:
- Pro zlepšení chování je zastavování vrtulky automaticky dolaďováno během letu.
- Zastavení je upraveno samostatně pro obě strany.
- V případě detekování překmitnutí je zastavení upraveno.
- Rozložení kanálů:
- Podpora pro 10 kanálů (Spektrum DSM2/DSMX, Futaba S-BUS, SRXL/SUMD, Jeti EX Bus).
- Podpora pro 8 kanálů (PPM).
- Futaba S-BUS protokol:
- Možnost nastavit Failsafe přímo v jednotce (okno Kanály).
- Jeti EX Bus protokol:
- Pořadí telemetrických dat bylo změněno kvůli kompatibilitě s aplikací DeviceViewer (Prosíme obnovte telemetrické proměnné ve vašem vysílači).
- Spektrum DSM2/DSMX protokol:
- Kompatibilita s modulem Wifi-Link - eliminace nechtěného párování.
- Průvodce nastavením:
- Aktualizace profilů helikoptér (Oxy 3, Goblin 380).
- Vylepšení stability spojení s USB interface a Wifi-Link modulem.
- Záchranný režim:
- V případě spuštění se zapnutou záchranou bude deska cykliky signalizovat chybu (Upozornění poskakováním v cyklu).
- Vylepšení software:
- Nápovědy parametrů obsahují více podrobností.
- Udržení spojení i s výpadky dat.
- Úpravy uživatelského rozhraní usnadňující použití.
Po aktualizaci z předchozí verze není nutné provádět žádné změny v nastavení. Pro optimální funkci governoru může být zapotřebí úprava hodnot parametrů Odezva governoru a Míra držení otáček. Pro uživatele Futaba S-BUS doporučujeme nastavit Failsafe v Obecné/Kanály. Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link a Jeti Integraci je dostupná v sekci Stáhnout.
Elcobre2
Napsal: ned 21.08.2016 22:19 |
to je fofr,člověk sotva stáhne jednu aktualizaci,tak je venku další super,jen tak dál
Elcobre2
Napsal: pát 07.10.2016 16:00 |
Můj Protos děkuje za Spirita.Prý už si dlouho tak krásně nezalítal .3 lety a zalétáno,skoro bez žádného přenastavování parametrů.Všechny moje 4 palce nahoru.
eddiex
Napsal: ned 09.10.2016 10:25 |
Registrován: 24.6.2013 Příspěvky: 950 Bydliště: MidWest of Ireland
Panove, omlouvam se za tuto otazku strelenou naslepo, bez velkeho studovani a hledani. Pred casem jsem Spirita prostudovaval, ale pak prisla v oblasti helikoptery u mne delsi pauza. Z ruznych soukromych duvodu. Nyni chci konecne zprovoznit sveho omylem koupeneho Dominatora 450. [6S] Zamer byl maketove letani. Vim - spatny vyber, ale co uz, za 100 euro to prodavat nebudu. Takze hodlam jednoho dne vzletnout, a u vidime. Mozna to rozbiju a trosky vyhodim do kose. Mam v kombu G-PRO . Jelikoz nazory na nej jsou ruzne, tak jsem uvazoval o koupi jine jednotky. Spirit vs Pixhawk. Vim, ze Spirit ma nejakou pry ucinnou "zachranu". Ja bych ale potreboval mit i moznost nejakeho "Return to home". Pixhawk mi to umozni, ale pro helikoptery neni zase az tak hojne pouzivany.Navic netusim, jak moc by mi pomohl v kritickych situacich. [jsem v heli zacatecnik]. Zamlouva se mi moznost koupit Spirita s jeho pry uzasnou zachrannou funkci. Konecne k te otazce.... Je nejaka sance aby Spirit nejak spolupracoval s nejakym GPS a byl schopny nejak se vratit domu [ne z velike dalky], nebo alespon zustat nejak "viset na miste a nenechat se odnest vetrem. Nejde mi prioritne o nejake automaticke mise [ikdyz Pixhawk to umozni]. Vlastne mi jde o moznost maketoveho letani, zachrany, a RTL. Dekuji za jakekoliv info, nebo nasmerovani.
_________________ Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
ZeXx86
Napsal: ned 09.10.2016 20:17 |
Elcobre2: Děkuji, jsem velmi rád, že to šlo dobře eddiex: Momentálně tuto funkci jednotka nepodporuje, zaměřujeme se na odlišné vlastnosti. Je však velmi pravděpodobné, že v budoucnu bude GPS podporováno. Přeji hezký den!
eddiex
Napsal: ned 09.10.2016 21:28 |
Hned prihodim jeste jednu "blbou" otazku. Umi Spirit stabilizovat takovym zpusobem, aby bylo mozno ovladat helinu podobne snadno, jako treba kopteru? Mam na mysli neco jako leta Blade 200 SRX ? Treba kdyz nesaham na kniply, tak visi jakoby vyrovnana. Ma omezene naklony, takze je to uplne bezpecne pro zacatky. Vitr ji teda odnasi, to je jasny - nema GPS. Da se Spirit nastavit takhle nejak? Nebo je tam jen ta "zachrana" a jinak je to divocina na 3D akrobacii?
PS: A to "v budoucnu" znamena, ze kdyz si ted koupim Spirita, tak v budoucnu nejaky update umozni pouziti GPS, nebo to bude jina jednotka, kterou budu muset koupit?
Jo a samozrejmne dekuji moc za odpoved. Myslim tu predchozi.
ZeXx86
Napsal: ned 09.10.2016 21:55 |
Ano, presne toto Spirit umi. Nabizi i dalsi podobne mody, vsechny se daji jeste dale prizpusobit. Rezim teto stabilizace se jmenuje Koaxial.
Na dalsi otazku nedokazu bohuzel odpovedet. Obe moznosti jsou mozne.
Neni zac.
eddiex
Napsal: stř 12.10.2016 16:49 |
Tak mam objednano a zaplaceno. Ale nevim , jestli jsem si nemel pribrat jeste ten S-Bus adapter. Chtel bych totiz pouzivat Taranis... No to uz je asi pozde ted...
ZeXx86
Napsal: stř 12.10.2016 17:07 |
Diky! Zasilka bude zitra odeslana. Pozitri dorazi do Irska S-Bus adapter neni treba, je urcen pro mensi jednotku Spirit. Spirit Pro ma jiz vse integrovano.
eddiex
Napsal: stř 12.10.2016 17:24 |
HURAAA ! A doufam teda, ze to wifi jsem neobjednaval zbytecne, nebo jo? Taky jsem nevedel jestli radsi wifi, nebo BT. Zvolil jsem wifi. Jinak to dorucovani je fakt super !!! Velka pochvala !! No ale tech penez za tu krabicku... Ze se nestydite !!! PS Velmi dulezite - V adrese nesmi chybet ta cast " Co. Roscommon".. Jinak to nema sanci mne najit.....
Elcobre2
Napsal: stř 12.10.2016 18:44 |
[quote="eddiex"]No ale tech penez za tu krabicku... Ze se nestydite !!! /quote] jen počkej,budeš překvapen co ta krabička vše umí a jak s ní helina lítá.Za ty prašule to stojí
xGrany
Napsal: stř 12.10.2016 18:47 |
Registrován: 9.9.2012 Příspěvky: 160 Bydliště: Nové Město na Mor.
Krabicka je to velice levna, kdyz se na to podivas s odstupem nejakeho casu... Parkrat cvaknes zachranu a je vydelano... U velke heli staci nekdy i jedno cvaknuti...
