Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 336 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  Další
 Předmět příspěvku: Re: FUNCUB 1400mm
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2016 15:32
Super :D..
http://ar1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 10:46
Wow, tady se to rozjelo :-) Abych řekl pravdu tak vůbec nevím jak se ten podvozek chová když je přímo z krabice. Osobně mám rád když věci vypadají reálně, a podvozek který jsem poupravil vypadá reálněji než ten původní, navíc jsem čekal než dorazí barvy tak jsem se lehce nudil a úprava podvozku mě bavila, navíc s výsledkem jsem velice spokojen, vypadá to super, to jsem ani nečekal, takže z toho mám dvojitou radost. Stavba modelu je pro mně stejně zábavná jako následné lítání a takovýhle "tunning" je prostě a jednoduše zábava. Věřím tomu že moje úprava podvozek lehce přitvrdí, jestli to bude mít nějaký vliv na moje letecké ne/umění je pro mně teď celkem podružné, důležitá je pro mně zábava :-D
PS: ty gumové kola bych chtěl časem asi taky, nicméně si počkám až jestli to nerozstřelím hned po první vzletu:-D
PříspěvekNapsal: ned 16.10.2016 14:11
Podvozek je měkěj, při tvrdším přistání se propruží a vrtule si škrtne = osa, unašeč a vrtule v3.14či.
Upravil jsem podle http://www.funcubparts.com/parts/mods/FCP09-211.html
Drát se naohejbá ve svěráku, vyvrtá se ještě jedna díra do pl. držáku pod 45 uhlem a spájí se to.
Pájel jsem trafopájkou, pochopitelně místa spoje je PŘEDEM nutno precizně pocínovat.
Používám tuhle
https://www.fasttech.com/product/1101900
výbornou pájecí pastu..na všechno
Teď je propružení optimální...simuloval jsem boucháním o zem ))
zároveň jsem zafixoval ostruhu.
ObrázekObrázekObrázek
PříspěvekNapsal: ned 16.10.2016 14:38
skybreaker píše:
:lol: Tak to je slušný, tohle dokázat s tímhle letadlem.
PříspěvekNapsal: ned 16.10.2016 17:18
Né všichni jsou mistři světa a okolních vesnic ))
PříspěvekNapsal: ned 16.10.2016 17:28
....hehe, jen aby ta diskuse za chvili nenabrala podobny kurz jako tohle vlakno : http://www.rcportal.sk/epp-s-robustnym- ... -ft10711-1 :)
veka1
PříspěvekNapsal: ned 16.10.2016 18:01
skybreaker píše:
O to nejde. Prostě jako jestli jsi u EPP přistáním dokázal ohnout osu motoru, tak to opravdu neřeš podvozkem, že je měkký. Problém je v tom, jak přistáváš. A o to jde. Nauč se přistávat s tím podvozkem co tam je.
PříspěvekNapsal: ned 16.10.2016 20:54
Podvozek mám upravený stejně jako na fotkách, a vypadá to dobře:-) Nicméně mám jiný dotaz, chtěl zalepit serva do křídel a zjistil jsem že uklapek mám patrně krátkou páku serva, má asi jen 1,5 mm a v návodu se píše že má mít 23 mm. Serva mám HXT900, kupovali jste tedy delší páky? Na křidélka bych řekl že ty páky co jsou dodávané se servama asi stačí, nebo jste taky instalovali delší? Dík
PříspěvekNapsal: ned 16.10.2016 21:51
Na klapky ty páky u 9g serv bývají docela krátké - na samé hranici jejich rozsahu pohybu serva na tu poslední dírku ( zkoušel jsem několik typů serv a rozdíl nebyl v podstatě žádný ). Pomohlo mně na vysílačce rozšířit dráhu serva nad 100% a ještě trošičku by to chtělo přidat, ale není to až tak moc hrozné - dá se s tím žít. Ale pokud se dostanou koupit delší páky a zrovna pasuje tisícihran, pak je to dobré řešení.
PříspěvekNapsal: pon 17.10.2016 22:58
Páku přece můžeš prodloužit. Kousek plastu nebo překližky na původní páku, zapilovat, omotat nití a zalepit
PříspěvekNapsal: úte 18.10.2016 12:02
To už mě taky napadlo, jelikož jen tak asi sehnat nepujde:-)
PříspěvekNapsal: ned 23.10.2016 17:13
Tak jsem to hned nerozbil, 3 vzlety a přistání (po prvním vzletu jsem sice moc nevěřil tom že s tím přistanu v jednom kuse), při třetím vzletu jsem jakš takš obkroužil zdejší louku, nicméně jsem usoudil že je poněkud větrno (aspoň v Brně dnes bylo) na nějaké odvžné kousky takže počkám až přestane foukat a pak to zkusím znovu. Nicméně bych možná potřeboval nějakého zkušenějšího pilota který by mi řekl jestli mám letadlo dobře vyvážené, vytrimované a podobně. Myslím že v rámco možností je to asi dobře, nicméně v tom dnešním větru těžko říct které pohyby letadla byly díky větru, které díky mé levosti a které díky nastavení, není zde někdo z Brna kdo by se na to kouknul pls?:-)
[ 58 KiB | Zobrazeno 1942 krát ]
Naposledy upravil Wertykal dne ned 23.10.2016 17:19, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 23.10.2016 17:17
Záleží na tom, kde s tím lítáš. Pokud zajedeš na Medlánky, tak tam určitě najdeš pár schopných modelářů, co to zkontrolují a dotrimují. Co se týká nastavení a seřízení, není problém, můžu zkontrolovat. Klidně se ozvi přes SZ.
PříspěvekNapsal: ned 23.10.2016 18:13
Wertykal píše:
Ono to je hodně náchylný na vítr, na učení lítej raději v bezvětří.
PříspěvekNapsal: ned 23.10.2016 18:24
Jj, to jsem si všiml :-D ono to dneska s tím větrem nebylo až tak hrozné (internety psaly 4,5 m/s), respektive byly spíše poryvy, snažil jsem se trefit do okna kdy nefoukalo, jenže jak jsem se dostal o 5 m výše, tak tam bylo očividně všechno jinak a dělalo to s tím psí kusy a měl jsem plné ruce, aby to letělo aspon trochu kam jsem chtěl:-D Zítra by mělo být líp, uvidíme, není kam spěchat:-)
Uživatelé procházející toto fórum: juraj.jurej, VTjr a 20 návštevníků
