PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 6:22
Obrázky: 9
Zdravim vsechny,mam problem ze sparovanim,radio spektrum dx5e a prijimac orange 610v2.Kompatibilita je v poradku(podle vyrobce) ale prijimac stale blika a nechce se chytnout...zkousel jsem i jine prijimace a vysledek je stejny.
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 8:39
Obrázky: 2
A děláš to takto?
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 9:12
Špatnej přijímač, úmrtnost 610 byla docela vysoká. Případně máš v DX5e nový VF modul pouze DSMX
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 9:48
Obrázky: 9
Mam i original prijimac pro dx5e a stejne se to nesparuje...
Ted jsem se docetl ze i baterie do radia musi byt nabite,muze to byt mozna pricina ze se to nechytne?
Ale radio pipa a sviti...tak nevim co je spatne,novy regulator,novy motor,novy prijimac a nedari se mi to sparovat...nechapu to...
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 10:20
Vysílač musí samozřejmě fungovat, párovat mrtvý vysílač je nesmysl. Pokud naběhne a zapípá, nemá napětí baterky žádný vliv.
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 10:26
Obrázky: 9
Neni mozny aby byli tri prijimace spatny...a to jsem ty dva dostal vcera...jeden je original a dva jsou orange 610v2...
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 10:33
Už se mi stalo, že při napájení z jednoho regulátoru (byl ze setu ME109 stejnosměrný motor) nešlo spárovat přijímač orange.
Stačilo přijímač připojit na samostatný zdroj - používám externí BEC, a spárování bylo v pořádku.
Pepa - ( DC-16, FX-32 ) Slim, Alka 13, EPP hračky
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 20:08
Obrázky: 9
Zitra jedu pro zdroj na parovani a snad to uz pujde.
Dekuji vsem za reakce...
Dam vedet jak to dopadlo...
PříspěvekNapsal: stř 09.11.2016 17:13
Obrázky: 9
Takze parovani nefunguje ani pres externi baterii... Uz fakt nevim co s tim...
PříspěvekNapsal: pát 11.11.2016 23:15
kontrola zapojenia napajania
[ 47.01 KiB | Zobrazeno 1153 krát ]
[ 49.64 KiB | Zobrazeno 1153 krát ]
[ 51.38 KiB | Zobrazeno 1153 krát ]
[ 55.05 KiB | Zobrazeno 1153 krát ]
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 9:35
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 21:41
no netusime ako to skoncilo .) mozno ma pokazeny vysielaci modul alebo odtrhnutu antenu
alebo spaleny regulator 3.3V pre vysielaci modul,
netusime co vsteko robil s vysielacom novy alebo predosli majitel, co vstetko ponastavovali na vysielaci
mozno ma Len DSMX vysielac, nemame presny model DX5e (vzadu je oznacenie)
mame malo info od majitela, takze tazko presne poradit
mohol aj nechtiac vyskratovat prijimac ak zapichol konektor z regulatoru naopak
vela ludi si neskontroluje ako ma byt spravne otoceny konektor (niektore prijimace to preziju niektore nie)
Poznam troch ludi ktory si tak vyskratovali prijimace, 1x novy Turnigy, 1x Futaba a 1x Spektrum/orange
po vyskratovani sa Turnigy a Orange nechcel nabindovat, Futaba sa uz nezapol
jeho prijimac:
OrangeRx R610 a 610v2 je iba DSM2 (aky mal spektrum original netusim)
https://hobbyking.com/en_us/dsm2-6ch-wi ... -cert.html
takze predpokladam ze ta DX5 je len DSMX dokoca existuju as iba DSM alebo neaake MD2
https://www.spektrumrc.com/Products/Def ... Id=SPM5510
vsetko zalezi od čisla na zadnej strany vysielača SPM5510 SPM5520 SPMR55201
este prave pozeram manual DX5e tak sa da vypnut zapnut DSM2 a DSMX manual strana 6 DSMX ON / DSM2 ON
http://www.astramodel.cz/manualy/spektr ... ual_EN.pdf
