MisterJ
Napsal: ned 28.08.2016 15:38 |
Registrován: 11.5.2013 Příspěvky: 150 Bydliště: Teplice Obrázky: 29
Jinak s dfc hlavou jsem max spokojený, pořídil jsem si tarot hlavu a zatím super.
Přílohy: |
1472395215455.jpg [ 56.48 KiB | Zobrazeno 17379 krát ]
_________________ T-rex 500 DFC, innovator md530 L-39 Black Horse
petrfm
Napsal: stř 31.08.2016 10:05 |
Registrován: 21.6.2014 Příspěvky: 708 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Misterj : napis tak po dvaceti baterkach, jak jsi spokojeny, ale az tu svoji prodam, jo? )))
_________________ DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
MisterJ
Napsal: stř 31.08.2016 18:39 |
mám jich zatím 10 a jediné problémy byly s zadní vrtulkou ale po dvaceti klidně písnu. původně jsem dfc hlavu nechtěl ale spletli to a řešit se mi to nechtělo
petrfm
Napsal: čtv 01.09.2016 9:14 |
ja mam ted klasickou efl a kdyz pominu ty zemedelske vule na dfc hlave, ktere se mi tam vyrobily asi po 10 startech a ktere se daji resit zrejme vymenou lozisek a tlumeni, tak ta efl hlava se chova mnohem lepe a prijde mi i mnohem agilnejsi, i kdyz jako velky klad dfc vsichni uvadeji prave tu agilitu. Takze znovu bych do dfc nesel.
ddano007
Napsal: sob 17.09.2016 20:28 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Páni, idem predlžovať ocas na 500ke a potreboval by som radu: keďže s Talianmi je v angličtine ťažká komunikácia, poslali mi trubku + vzpery + tiahlo vrtuľky, ale nie samotný kardan. Ergo kardan si chcem vyrobiť z pôvodného ocasu. Vonkajší priemer má 6mm, vnútorný neviem, podľa tohto súdim, že bude 5mm. Sú dve možnosti: 1, prerežem kardan a použijem uhlíkovú trubku 7x6mm, ktorú zalepím zvonku. Nebude to ktovieako vyzerať, ale funkčné to bude. 2, použijem len konce kardanu a namiesto hliníkovej/ duralovej trubku použijem uhlíkovú trubku 5x6mm. Toto by som radšej, lenže neviem, ako dať dole tú pôvodnú trubku bez poškodenia koncov. Nahriať teplovzdušnou pištoľou, prípadne nad plynom? Poraďte, prosím...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
ddano007
Napsal: úte 27.09.2016 20:38 |
Chlapci, chcem 480mm listy na predĺženú 500ku, napríklad ZEAL 480mm, máte tip na nejaký spoľahlivý obchod? Väčšinu som našiel v USA, nemám moc skúseností, ani odhad poštovného...
ddano007
Napsal: stř 28.09.2016 19:01 |
Díky za tip.
ddano007
Napsal: ned 23.10.2016 10:17 |
Tak som si spravil radosť: natiahol som ocas, namiesto remeňa vyrobil kardan, nahodil 480mm listy, nastavil governor... paráda. Asi ešte prerobím tiahlo k vrtuľke; síce vrtuľka drží, ale mohla by aj lepšie. Lietanie 6S/2700mAh - 8min/ dobíjanie 1900mAh, 6S/2200mAh - 6min/ dobíjanie 1500mAh. Příloha:
CX500_long_01.jpg [ 135.08 KiB | Zobrazeno 16796 krát ]
CX500_long_02.jpg [ 76.28 KiB | Zobrazeno 16796 krát ]
ddano007
Napsal: pon 30.01.2017 10:22 |
Páni, v rámci zimnej profylaktiky som zistil, že mám na 500ke trocha vôľu v náhone kardana, tož bych tam rád strčil nejakú takúto podložku ( dúfam, že je to plech ). Odkiaľ kupujete také drobnosti?
petrfm
Napsal: pát 03.02.2017 1:48 |
Nekupujeme, na vůle jsme zvyklí Počkej do léta, to si sedne. Ten mráz smršťuje plasty. Před týdnem jsem byl prolétnout pětikilo rexe a v asi -10st.C, to ti byly zvuky.. Ale zalétlo to všechno, pak jsem to prohnal na maximálce a dokonce jsem vcelku přistál, takže pořád lepší vůle, než když se to přidírá. Kde tu vůli máš? P.S. koukal jsem na tvém blogu na výrobu kardanu homo domo a slušně sis s tím vyhrál. Jestli ti to nevibruje, máš mé uznání a je fajn, jak sis zamodelařil, to už se dnes moc nenosí, ale ten pocit jistě stojí za to
ddano007
Napsal: pát 03.02.2017 7:09 |
petrfm píše: Nekupujeme, na vůle jsme zvyklí Počkej do léta, to si sedne. Ten mráz smršťuje plasty. Před týdnem jsem byl prolétnout pětikilo rexe a v asi -10st.C, to ti byly zvuky.. Ale zalétlo to všechno, pak jsem to prohnal na maximálce a dokonce jsem vcelku přistál, takže pořád lepší vůle, než když se to přidírá. Kde tu vůli máš? P.S. koukal jsem na tvém blogu na výrobu kardanu homo domo a slušně sis s tím vyhrál. Jestli ti to nevibruje, máš mé uznání a je fajn, jak sis zamodelařil, to už se dnes moc nenosí, ale ten pocit jistě stojí za to 1, Zvuky už radšej nekomentujem, 450ka je tichučká, aj 550ka, akurát 500ka vrčí jak Trabant. Všetky ložiská som v rámci zimnej profylaktiky vymenil a furt vrčí 2, vôľu mám na tom prevode, čo už priamo poháňa kardan: hore kónické ozubenie dole kolečko. Vaklá mi to trochu hore - dole. 3, Ja by som aj nemodelárčil, ale keď som ten kardan nikde nevedel zohnať... Ale zatiaľ - ťuk-ťuk - funguje. Či to vibruje neviem, ale heli lieta odchodne.
ddano007
Napsal: čtv 02.03.2017 8:39 |
Takže som sa konečne dokopal poriešiť vôľu na náhone kardana. Potreboval som to vypodložiť podľa obrázku: Příloha:
031_050_CX500 upgrade 02.jpg [ 61.37 KiB | Zobrazeno 16152 krát ]
Objednal som to stadeto, sú to tenké plechové podložky, jedna 0,2mm išla hore, jedna dole, vôle sú fuč Příloha:
031_052_CX500 upgrade 02.jpg [ 82.37 KiB | Zobrazeno 16152 krát ]
A ešte som prerobil tiahlo vrtuľky na 3mm uhlík, ergo som si vytlačil k tomu držiak... Příloha:
031_020_CX500 upgrade 02.jpg [ 117.81 KiB | Zobrazeno 16152 krát ]
031_026_CX500 upgrade 02.jpg [ 42.57 KiB | Zobrazeno 16152 krát ]
smykatko
Napsal: stř 03.05.2017 20:16 |
zdar vsem, mam problem s ustrelenim ocasu v trychtyri. Pulku udrzi. T500 DFC, AR7200. Jinak T lita bez problemu a ohon vse zvlada. Servo Savox 1290, krivka 85 plocha,nova baterka. Mate nekdo podobnou zkusenost. Nevim jestli to je rukama nebo strojem.
smykatko
Napsal: pát 05.05.2017 15:57 |
Problém odstranen diky zmene listi vrtulky a lehkemu doladeni Bestie.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
