zbek
Napsal: sob 03.09.2016 21:44 |
DF je fajn ero , křidlo mam přilepene v teto velikosti nema cenu ho oddělávat .
_________________ zbek
aircombat
Snek
Napsal: ned 04.09.2016 14:08 |
Jak se léta s DF za větru? Hledám něco za barák na pole když fouká tak do 7m/s ...
zbek
Napsal: ned 04.09.2016 18:41 |
Za větru v pohodě . Ja snim litam kousek za barakem , zaleži na prostoru. Po vyměně vrtule jsem klesl příkonem na 350W neni to moc ale starty jsou jednoduší odstartuji na plny plyn a stahuji až za 4 minuty to jdu na přistaní zmenšil jsem si prostor a na tréning dobrý baterky a regulátor jsou ted studene
aircombat
Snek
Napsal: ned 04.09.2016 21:25 |
Dík az info, jdu tedy do něj Místa na lítání je dostatek okolo baráku jsou všude velké pastviny.
Jardátor
Napsal: stř 07.09.2016 19:57 |
Takže můj DF už má dnes za sebou další lety a jsem maximálně spokojen.Letí jako z praku,ale je poslušný,nezáludný,obratný,zkrátka "valí" si to jako po kolejích.Ty nízké průlety a pak stoupání do "nevidím" mě více vzrušují jako nějaká 18 tka! A pokud ho někdo chcete pořizovat uvedu své osazení které mi vyhovuje:motor Leopard 3536,1270 kv,3x servo Corona 13 g MG,regulátor Flycolor 60A, turbokužel Pohodalet se sklopnou vrtulí 9x6.Na směrovku jsem servo nedával,třeba časem,zatím mi to nechybí.Tak kluci,kdo ho chcete,neváhejte a kupujte,určitě neprohloupíte.Jako "předskokan" na rychlejší éra je vynikající!!!
Snek
Napsal: stř 07.09.2016 20:43 |
Jardátor píše: .... turbokužel Pohodalet se sklopnou vrtulí 9x6.... Díky za povzbuzení, již ho mám taky doma Ten turboklužel sedí na ten "široký čumák" bez úprav? Můžeš dát na něj odkaz, nebo parametry? Já vzal sklopku co dodává extra k DF Multiplex a dopasovali na ni kleštinu s 4mm dírou ....
Jardátor
Napsal: čtv 08.09.2016 6:29 |
Pokud máš originál sklopku tak to řešit nemusíš.Firmu "POHODALET" najdeš podle názvu snadno,rád chválím české firmy a tato dělá opravdu kvalitní výrobky!Ten unašeč s kuželem tam nepasuje,je potřeba jednoduchá úprava,ale je to snadné,rychlé,motor je více vepředu,takže nejsou problémy s těžištěm! A první let doporučuji na nějakou vyšší trávou nebo zemědělskou plodinou,já jsem dal málo plynu,hod byl taky slabý a než jsem se vzpamatoval byl DF v trávě.Takže to chce nebát se,dát minimálně 3/4 plynu a hodit pořádně vzhůru a je to v pohodě.Tak až budeš mít za sebou první let,trošku nés poinformuj!
Snek
Napsal: čtv 08.09.2016 12:57 |
Pohodalet znám, šlo mi o to zda tramec je dostatečně velký aby se sklopka sklopila k trupu a nedrela o nej
Odesláno z mého Lenovo P70-A a podpis odstraním
Jardátor
Napsal: čtv 08.09.2016 19:31 |
Ten trámec je stejně široký jako "čumák" DF,takže je to v pohodě a vrtule po sklopení se krásně "přitiskne" k trupu a není s tím žádný problém.I dnes jsem ho pořádně prohnal a začíná mě bavit čím dál víc.Je dost rychlý i na 1/2 plynu,takže po 8 min.letu stačilo 2200 mAh dobít zpět do plna 1200 mAh.Je to fakt hodně zábavné éro,i když mám poletuch více,nejvíce mě baví DF a Mustang od RC Factory-taky vynikající letadlo!
honz74
Napsal: úte 25.10.2016 7:57 |
Pánové, pokukuju po tomto éru, dávate servo i na směrovku? Z akrobatů jsem zvyklej ji používat.
Jardátor
Napsal: úte 25.10.2016 8:24 |
Já servo na směrovku zatím nedával,třeba časem,nechybí mi.Každý máme ten "svůj styl" lítání.Mě s DF nejvíc baví lítat "rychle a nízko",pro mě je to "předskokan" na rychlejší éra,zatím jsem proháněl pouze "chlupaté" epp modely a tam té rychlosti moc nebylo,takže se vlastně učím! Výkrut a přemet přes celou oblohu mi s DF zatí stačí!
doubravka
Napsal: úte 25.10.2016 10:46 |
Registrován: 9.1.2012 Příspěvky: 1406 Bydliště: Rakovník Obrázky: 9
honz74 píše: Pánové, pokukuju po tomto éru, dávate servo i na směrovku? Z akrobatů jsem zvyklej ji používat. me tam trochu chybela,ale lita to i bez ni dost dobre..
_________________ lítat neumim,ale o to víc mě to baví. :-)
honz74
Napsal: úte 25.10.2016 11:22 |
Jak to vyjde s těžištěm včetně serva směrovky když použiju motor menší než 130g na 3S2200 ?
doubravka
Napsal: úte 25.10.2016 12:08 |
honz74 píše: Jak to vyjde s těžištěm včetně serva směrovky když použiju motor menší než 130g na 3S2200 ? myslim si ze blbě.. ja bez směrovkovýho serva měl baterky narvaný u motoru..
honz74
Napsal: stř 26.10.2016 21:51 |
Zkoušel jsem něco na webu dohledat ohledně směrovky. Co jsem našel, tak kdo to měl, tak údajně není skoro účinná. Přemýšlím tedy, jestli to má smysl. Když bych dal servo na směrovku, tak by asi musel být těžší motor než vybírám. Nechci s toho dělat žádnej rychlostní brus alá cihla 200km/h Spíš na vyblbnutí a raději lehčí-obratnější, když nepůjdu s akrobatem. Baterky mám nějaký nevyužitý 3S2200, šuplíkovej regl 60A(45g), ale klidně pořídím něco jinýho. Motor bych klidně bych dal i AXI2208/20 co HonzaS, ale vrtuli raději sklopku. Jakou vrtuli tam měl HonzaS? Asi by se mě líbila ta origo MXP sklopka 9/7 nebo 8/7 na hřídel 5mm. Nebo co tu někdo psal nějaku variantu od Pohodalet. Zatím vybírám mezi těmito motory, KV mám snad OK, ale klidně si nechám poradit. AXI 2808/20 GOLD LINE 76g na hřídel 4mm Tyto všechny motory V2 už jsou na 5mm, díval jsem se, že dělají i nějakou LONG verzi na 3 ložiskách. AXI 2808/20 GOLD LINE V2 77g AXI 2808/20 GOLD LINE V2 LONG 85g AXI 2814/12 GOLD LINE V2 LONG 115g AXI 2814/12 GOLD LINE V2 106g Nakopne mě někdo jakým směrem?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 návštevníků |
