Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
RCStudio
Napsal: čtv 27.10.2016 9:28 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Pokud si vzpominam tak minimOSD se da pouzit s S.port telemetrii, to je ta nova bez tohoto hubu.
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
Amper
Napsal: čtv 27.10.2016 9:40 |
Je potreba rozlisovat MinimOSD jako hw a MinimOSD jako sw tj. to co tam mas ted nacpane. Pokud by jsi chtel telemetrii S.PORT tak existuje soft do MinimOSD hw ktery si tam muzes nahrat (pres Arduino IDE a FTDI prevodnik) Tady to nekdo resi http://diydrones.com/forum/topics/osd-f ... mosd-extra
zdendas
Napsal: stř 02.11.2016 19:29 |
Registrován: 10.10.2006 Příspěvky: 10 Bydliště: Petorupim letiště: Poříčí, Nesvačily
Nevíte někdo o uceleném přehledu o telemetrii? Právě jsem projel 60 stránek tohoto fóra a nejsem z toho moudrej. Hledám dvě věci. Pochopit rozdíly mezi Fbus portem (mám futabu f14) s.port čidla Frsky jsou lákavá a jak to všechno propojit. Dále MinimOSD pro promítání na externí display (jiný model). Našel jsem různé převodníky a podle tipu AMPERa, le to mi nekomunikuje. Angličtina není moje silná stránka.
Budu vděčný za cokoli. Z.
Amper
Napsal: stř 02.11.2016 20:45 |
zakladni poucka - cidla nejsou vzajemne kompatibilni pokud jasne neni uvedeno ze jsou Takze treba Futaba a FRSky rovnou zapomen
Snek
Napsal: čtv 03.11.2016 0:14 |
Pokud jsem pochopli máš Futabu F14 s modulem Frsky? Protože Futaba F14 žádnou telemetrii neumí je to MHZ souprava ne Wifi ....
zdendas
Napsal: pát 04.11.2016 16:29 |
Snek píše: Pokud jsem pochopli máš Futabu F14 s modulem Frsky? Protože Futaba F14 žádnou telemetrii neumí je to MHZ souprava ne Wifi .... Moje chyba. Mám Futabu T14sg. Mým prvním cílem bylo dostat telemetrii na monitor, který snímám pohled z letadla a přenáším přes externí 2,4GHz vysílač (nemá nic společného s vysílačem). K tomu mám minimoOS a různé senzory FRsky, které zatím nedokážu promítnout na monitor protože minimoOS soft nekomunikuje se senzory. Druhý nápad, paralelní, je dostat ze senzoru FRSky vario přes klasický přijímač R7008SB přes Sbus údaje do vysílače Futaba T14sg. Oboje zatím bez úspěchu. Z.
Amper
Napsal: pát 04.11.2016 16:32 |
no nedivim se , protoze se ti povedlo zvolit dvakrat vzajemne nekompatabilni veci
zdendas
Napsal: pát 04.11.2016 16:35 |
Amper píše: no nedivim se , protoze se ti povedlo zvolit dvakrat vzajemne nekompatabilni veci To tak nějak chápu, proto můj dotaz výše. Je někde ucelené info? Z.
Amper
Napsal: pát 04.11.2016 18:26 |
zdendas píše: To tak nějak chápu, proto můj dotaz výše. Je někde ucelené info? Pochybuju, toto neni bezny setup.
Snek
Napsal: pát 04.11.2016 19:22 |
zdendas píše: ... Druhý nápad, paralelní, je dostat ze senzoru FRSky vario přes klasický přijímač R7008SB přes Sbus údaje do vysílače Futaba T14sg....zatím bez úspěchu... Přes SBUS z příjmače nikdy do Futaby žádný senzor nedostaneš, senzory komunikují pomocí S.BUS2. Pokud se senzor nebude tvářit jako Futaba podporovaný, tak ti nepůjde ani na vysílači zaregistrovat. Senzor se musí prvně načíst/zaregistrovat vysílačem přes externí konektor a teprve pak až připojit k příjmači.... strana 43 http://www.benovoletadylka.cz/images/Ma ... _T14SG.pdf
Snek
Napsal: pát 04.11.2016 19:37 |
zdendas píše: Pokud se nepletu, je to firmware pro řídící desku koptéry která má CPPM pro komunikaci s příjmačem a neumí SBUS, proto upravený firmware pro desku a ten hw přídavek, není převodník, ale obyčejný "obraceč" signálu .... aby z desky mohl lézt SBUS ...
Drondys
Napsal: ned 08.01.2017 18:40 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Snek píše: Pokud se senzor nebude tvářit jako Futaba podporovaný, tak ti nepůjde ani na vysílači zaregistrovat. Senzor se musí prvně načíst/zaregistrovat vysílačem přes externí konektor a teprve pak až připojit k příjímači... K tomu už lze jen stručně doplnit to, že jelikož Frsky telemetrické senzory toto nepodporují tak jsou v podstatě v rámci telemetrie Futaba nepoužitelné.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
