Jardátor
Napsal: čtv 27.10.2016 8:06 |
Tak tě trošku "nakopnu",když si to přeješ! Jak už jsem psal,mám tam motor Leoprad 3536/1270 kv, turbokužel POHODALET,sklopku Graupner 9x6 a maximální spokojenost,letí perfektně!l Jen jsem musel dát velmi jednoduchou úpravou více dopředu motor.přepážku,ale zase dobře vychází těžiště!
Napsal: čtv 27.10.2016 8:10 |
ad smerovka - mam o fous vetsiho Spita (1100mm), rizenou smerovku a kdyby nebyla, docela by mi chybela. Treba zatacky s ni vypadaji uplne jinak nez bez ni.
honz74
Napsal: čtv 27.10.2016 8:51 |
jyrry píše: ad smerovka - mam o fous vetsiho Spita (1100mm), rizenou smerovku a kdyby nebyla, docela by mi chybela. Treba zatacky s ni vypadaji uplne jinak nez bez ni. Taky si nějak myslím, že směrovka na éro patří.
honz74
Napsal: čtv 27.10.2016 9:05 |
Jardátor píše: Tak tě trošku "nakopnu",když si to přeješ! Jak už jsem psal,mám tam motor Leoprad 3536/1270 kv, turbokužel POHODALET,sklopku Graupner 9x6 a maximální spokojenost,letí perfektně!l Jen jsem musel dát velmi jednoduchou úpravou více dopředu motor.přepážku,ale zase dobře vychází těžiště! Kolik to to žere A?
Jardátor
Napsal: čtv 27.10.2016 9:12 |
Kolik to "žere" ampér,to opravdu nevím,ale motory Leopard jsou opravdu vynikající,na 2200 mAh baterii běžně s DF lítám přes 12 min i s velkou rezervou a to ho nijak nešetřím!
honz74
Napsal: čtv 27.10.2016 12:12 |
Zkusím jsem tedy toho Leoparda....díky
honz74
Napsal: čtv 27.10.2016 12:15 |
Jardátor píše: Tak tě trošku "nakopnu",když si to přeješ! Jak už jsem psal,mám tam motor Leoprad 3536/1270 kv, turbokužel POHODALET,sklopku Graupner 9x6 a maximální spokojenost,letí perfektně!l Jen jsem musel dát velmi jednoduchou úpravou více dopředu motor.přepážku,ale zase dobře vychází těžiště! Ten turbokužel je K50 KL4? http://www.pohodalet.cz/product.php?id_product=128
Jardátor
Napsal: čtv 27.10.2016 12:18 |
Zkus ho,určitě budeš spokojený,jsou to kvalitní a bezproblémové motory,a ať udělám trošku reklamu jednomu hodně dobrému prodejci-tyto motory nakupuji u E-motors! Typ toho turbokuželu opravdu nevím,už je to dlouho co jsem ho kupoval,měl jsem ho dříve na Easygliderovi,ale jak už jsem uvedl,pokud použiješ tento kužel,je potřeba dát mot.přepážku více dopředu!!!
Napsal: čtv 27.10.2016 15:05 |
Jardátor píše: Kolik to "žere" ampér,to opravdu nevím,ale motory Leopard jsou opravdu vynikající,na 2200 mAh baterii běžně s DF lítám přes 12 min i s velkou rezervou a to ho nijak nešetřím! No... 60/12=5 ... letas na prumernych 5C a jestli to je s velkou rezervou tak jeste min C.
honz74
Napsal: čtv 27.10.2016 17:03 |
Není těch 12min letovejch zvytečně nějak dlouho? 7-8 minut mě musí stačit. To tam můžu dát menší regl než ten 60A co mám a menší baterku. Počítám takto správně? 5C u baterek 2200mAh je 11A. Podle eCalc ten pohon s vrtulí 9/6 max proud 29A, tj cca max 13C na baterky 2200mAh
Jardátor
Napsal: čtv 27.10.2016 17:19 |
Nemyslím,že by těch 12 min.bylo zbztečně dlouho,pokud by lítal na plné kule,tak to samozřejmě letí do 8 min.ale s osazením,které udávám letí i na 1/2 plynu jako z praku,není důvod letět na plný plyn,zatím si zvykám na větší rychlost.A samozřejmě je to i o baterce! Ale na plné kule ho taky během letu občas protáhnu,ať se pořádně "vypálí výfuk a vymetou saze"
zbek
Napsal: úte 01.11.2016 22:25 |
Mam ted na DF max přikon 350W a baterky 2200mA mě stačí na 4,5 minuty letu Vaha motoru 140g ,řízena směrovka
_________________ zbek
aircombat
HitmanR
Napsal: sob 19.11.2016 17:31 |
Registrován: 22.11.2014 Příspěvky: 99 Bydliště: Dětmarovice Obrázky: 5
Ahoj rc přátelé, zima na krku, tak jsem se rozhodl taky rozšířit park letadel, lítám asi dva a půl roku, není moc času, ale snažím se, zatím spíš ale trainery (easystar, beta a jeden profilový hodný akrobat - hummer 3D, domácí quad F250). No a zachtělo se mi dogfightera, už je na cestě z česka. Elektroniku bych rád objednal z HK, snažil jsem se přečíst celé vlákno a je zde několik různých variant, vybírám z aktuálně dostupných z HK. Ikdyž jsem již něco nalítal, tak jsem do rc modelářství zatím nalédl jen zkraje. Mám vyhlídnuto: 1) https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... motor.htmltrochu dražší, ale někdo psal, že sk3 je lepší, velikostně píšou průměr 37mm, tak snad vleze nebo 2) https://hobbyking.com/en_us/ntm-prop-dr ... -600w.htmlo dost levnější, ale klidně připlatím za sk3. vrtuli lépe sklopku, koukám na tuhle https://hobbyking.com/en_us/folding-pro ... -2pcs.htmlprvní motor má hřídel 5mm, tak to by nešlo.. no a baterku nějakou 3článek 2200 kolem 30C a adekvátní ESC. Taky bych rád podle pana Mrázka spodek polaminoval a eventuálně na křídla dal 3D folii, možná nějaký nástřik, což budou nějaké gramy navíc.. Co vy na to?
HitmanR
Napsal: ned 04.12.2016 22:16 |
Tak se blížím do finále, chci nakonec objednat tu origo skloplu, na jakou hřídel je? 5mm?
HonzaS
Napsal: pon 05.12.2016 12:53 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
podle pana Mrázka ( Richard je i tady na rcmanii jako Rimr ) bych to nelaminoval. DF lítá super, když je lehký. Lítat rychle můžeš i s lehkým letadlem, s těžkým ale musíš. Můj přežil hromady přistání i na beton nebo asfalt, a nějak zásadně ten spodek ubroušený nebyl. Jestli na nějaký úpravě fakt trváš, tak vezmi reklamní folii (klidně čirou) a polep přední spodní část trupu, aby se ti to tak nešpinilo o trávu (z folie špínu snadno smyješ, ale jak se zašoupe mezi kuličky, už jí dolu nedostaneš). A povrchovku jak chceš, sprej při aplikaci v rozumným množství neváží skoro nic, rozhodně méně než velkoplošná nálepka a výrazně méně než 3D folie.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
