px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: FPV sestava pro 250 Race
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 13:05
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Nepoužívám antény za 2$
Mám origo TBS
A vše funguje jak má.
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 13:22
To taky nebylo na tebe... Slo naopak o doplneni dalsiho duvodu, proc anteny nepodcenovat.
Mimochodem receno, pokud pod pojmem TBS myslis Triumph, tak ty jsou genialni v odolnosti, ale elektricky mi to uplne idealni neprijde. Budou jiste lepsi nez zpraseny rozladeny lowend clover, ale proti kvalitnimu kusu budou pri nejlepsim rovnocenne.
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 14:16
Co jsem si tak vsiml treba z for, fb skupin, ale i recenzi na produkty primo v shopech, tak nazory na tohle se dost ruzni, protoze strasna spousta uzivatelu prave anteny za $10 pouziva a jsou s nimi spokojeni. Ja sel take do drazsi varianty, jak zde na foru spousta z vas dopprucuje a nestezuju si, ale na druhe strane nemam nejakej solidni porovnani a tx mi rozhodne hreje.. Chci tim rict, ze i levna antena nejspis muze fungovat stejne dobre nebo taky stejne blbe jalo ta draha..
Takze jak moc existencni to pro tx realne je? Kdyz si koupim antenu za $10 s 800 ve smes kladnymi recenzem, (ja tedy predpokladam, ze vetsina z vas kupuje v tomto smeru osvedcene produkty), tak tx asi nespalim.
Vyhodu u tech drahych a osvedcenych anten vidim v tom, ze se budou drzet nejakejho kvalitativniho standardu a kdyz koupim dalsi kus tak bude identicky. U tech low cost je to vetsi risk, ale vzhelem k tomu obrovskemu rozdilu v cene a spouste kladnych recenzi ta kvalita taky nebude vyrazne kolisat a je to za rozumnou cenu.
Nekdo hold je ochoten investovat vice a muze o kvalite diskutovat u kazde komponenty, protoze ve vysledku je temer vsechno dulezite, ale i tak se mu nakonec neco poroucha. A antena pri padu se celkem jednoduse rozladi, takze pro 250 mi antena za $50 prijde proste strasne draha, vam ne?
Ja to tedy beru s nejakou rozumnou mirou a ne vzdy to drahe musi byt kvalitni.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 14:28
j.s píše:
To se mi prave libi u TBS Triumph - sice nejde o nejaky zazrak z hlediska vf vlastnosti, "jen" dobry prumer, je ale velka sance, ze bude stejne prijatelna i po serii kotrmelcu, coz pro 250 dava smysl.
Jinak s levnymi to je tezke. Me se treba docela libily zname Aomway (viz třeba https://hobbyking.com/en_us/aomway-5-8g ... -rhcp.html ), jenze jak hodnotit, kdyz jsem zjistil, ze vodice "lístků" v podstatě nejsou připájené??? Myslim vážne - na více kusech byl studeňák jak prase, kdy spoj zvenku vypadal hezky, ale zaric z něj šel vytáhnout :-(
Vysilace nastesti obvykle vydrzi dost, ale...
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 17:06
Obrázky: 5
U Race koptéry vyjde ta Triuphka levně.
Protože za trvanlivostí Triupha rozkřápnu 4-5 klasických.
Navíc je malá. A není nic horšího než někam jet a po prvním pádu cokoliv opravovat.
Dys dělá levné antény s dobrým výsledkem. Ale jedna rána a je po výsledcích a levné ceně.
Zkoušel jsem kloboučky dávat do smršťovaček, tavky, obalovat je vším možným. Ale buď si tím na 25mW ubírám výkon, nebo se rozkřápne jak vajíčko. Nebo rána a zmrší se uvnitř.
Na 250ku vychází nejlépe ta Triumphka.
I když nezničitelná taky není. :D
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 20:01
já se zatím neodvážil na 250 dát kruhovou anténu, tak zatím lámu pruty :D
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 21:54
Koukam na ni a na druhou stranu $40 za 2 je snesitelne, davas ji i na rx? Nebo tam mas neco jineho?
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 22:12
Ty TRIUMPH antény jsou tady tyto?
PříspěvekNapsal: čtv 03.11.2016 23:29
Obrázky: 5
Ano to jsou ony.
Dávám je jen na koptéru.
Na přijímači nemá tak dobré výsledky.
Alespoň co jsem zkoušel.
Nejlépe dopadl Triumph na koptéře a kruhovka s panelovkou na brýlích.
Další zajímavé postřehy jsou na 25mW
Když máš 200mW tak na anténě zas tolik nezáleží. Všechny co jsem měl na brýlích fungují cca podobně.
Ale když pak dáš 25mW tak se vše mění, hlavně za překážkama.
Co se mi osvědčilo nejlépe tak tato kombinace.
Byl tam opravdu zásadní rozdíl o proti klasické spiro.
Akorád nevím kde tu černou koupit.
Sehnal jsem ji na závodech v DE
Jinak Triumph se dá koupit i tady v Čr
[ 60.37 KiB | Zobrazeno 3848 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 8:33
Máš nějaké doporučení k diversity modulům do Fatshark Dominator/AttitudeV3?
Určitě by to mělo proti klasickému RX smysl, bohužel ale klasický modul přímo od Fatshark https://hobbyking.com/en_us/5g8-32ch-ra ... l-sma.html není doopravdy diversitní, je to jen přepínač antén a v prvních verzích navíc údajně zprasený :-(
Zkoumám tedy alternativy, kterých pár je (DM model, Furious True-D), ale úplně jasnou volbu nevidím.
Nebylo by ve výsledku dokonce nejlepší použít externí RX s kabelem ?
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 11:54
Obrázky: 5
Létal jsem FS přes dva roky, začal jsem na 922 nebo jaké měli označení. A skončil jsem na V2
Teď létám Skyzone a k FS se už vracet nebudu.
Takže úplně nejsem zběhlý v modulech.
Sleduji to tak po lehku.
Ten co máš v odkazu má kamarád. To je hodně nepovedené.
Další moduly z BG také prakticky nefungují.
Co je tak trochu použitelné, tak LaForge V2.
A nebo použít externí.
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 12:13
To co jsem zmiňoval slovně není z BG (modul DM je dokonce na 100% evropská produkce), bude to asi něco podobného jako tebou zmíněný LaForge...
Jinak u Fatsharku v první verzi diversity modulu nějak zpackali firmware a dokonce to pak částečně stahovali. Aktuální verze sice není pořád plně diverzitní, ale jen anténní přepínač, nicméně už by to mělo relativně chodit a s ohledem na cenu by se to dalo snést, blbé ale je, že se prý pořád vyskytují i ty původní a při koupi se to prakticky nedá poznat, takže se mi to nechce zkoušet.
Asi to nechám ještě chvíli uležet a při potřebě lepšího RX budu dočasně užívat externí diverzitní RX...
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2016 12:18
Obrázky: 5
Hodně lidí kolem nakoupilo různé moduly. Někteří je reklamovali. Ale žádný nefunguje tak, aby tam nebyly blikance.
Externí je jistota, akorád musíš s sebou tahat věc na víc.
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2016 0:04
Tak jsem nakonec koupil vsecno na rotorame, poskladam a uvidim. Lamovsky dotaz: kabely vystupu z kamery a vstupu do vysilace napojujete nekde na extra desticce(OSD nemam) ?
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2016 9:47
No já si vesměs kabel udělám na míru proletovaný přímo...
