pepin
Napsal: úte 25.10.2016 18:14 |
ahoj, nemáte někdo zkušenost a info kam na něj s lepidlem podobným UHU https://www.vytvarne-potreby.eu/lepidla ... AlIU8P8HAQpro mé použití by bylo ale vhodnější , kdybych ho mohl nanést elektrickou stříkací pistolí. potřebuji ho aplikovat na velké prohnuté plochy, na kterých vytvoří samolepicí vrstvu, na kterou přijde následně nalepit projekční plátno--prohnuté plátno pro letecké simulátory. ten uhu ve sprey bude asi taky v pohodě, ale myslím, že elektrickou stříkací pistolí by to šlo líp. nějaké válečkování husté hmoty nepřipadá v uvahu.
janva9
Napsal: úte 25.10.2016 18:35 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Jak opakovaně odstranitelné lepení to má být?
Měl jsem ROBINOL, pomocné lepidlo pro čalouníky a sedláře. Vyráběla to tuším firma KONTI ve Zlíně. Zkus se tam zeptat, jestli by to nešlo stříkat. Já myslim, že jo. Případně jestli nemají něco vhodného.
_________________ Ground Penetration Tester
pepin
Napsal: úte 25.10.2016 19:20 |
janva9 píše: Jak opakovaně odstranitelné lepení to má být?
jako ta jedna z možných variant u toho spree Uhu Spruh kleber 3-in- 1 nastříkáš pouze jednu plochu, necháš zavadnout cca 20 min a pak se to lepidlo chová jako lepící vrstva samolepky--pro mé použití, nastříkám prohnutou desku lepidlem, to nechám zaschnout a projekční plátno na ni pak nalepím, jako na samolepící desku s možností v případě, že se napoprvé nezadaří , je možnost dalších opakovaných pokusu. tolik alespon má teorie Robinol znám, dělal jsem s kuží, to je tady na to nepoužitelné stejně jako třeba chemopren.
janva9
Napsal: úte 25.10.2016 19:35 |
Robinol mne napadl jako první ale oni tam těch lepidel dělali dost. Tak jestli by neměli něco vhodného.
pepin
Napsal: úte 25.10.2016 21:37 |
janva9 píše: Robinol mne napadl jako první ale oni tam těch lepidel dělali dost. Tak jestli by neměli něco vhodného. přez doporučení od výrobce se přiznám, že toho se docela bojím, uplně zásadně se mi v tomto případě experimentovat nechce, s tím uhu to nejspíš pujde, víc by se mi ale líbilo, mít možnost to stříknout pistolí, kde si mužu nastavit kolik dává, třeba ale ještě někdo z vlastní zkušenosti nějaké lepidlo poradí.
ingwarr
Napsal: stř 26.10.2016 6:53 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
to uhu sa mi nepozdava, moc nedrží. V automobilovom priemysle sa používa kontaktne lepidlo pri vyrobe interiera z kože, kde je ale aktivacia zas teplom.
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
pepin
Napsal: stř 26.10.2016 12:50 |
ingwarr píše: to uhu sa mi nepozdava, moc nedrží. vím, právě proto mi přijde tady na to vhodné--možnost to plátno v nejhoršim bez destrukce strhnout a usadit ho znovu. po uspěšném usazení a vyrovnání toho plátna už by nemusell být problém ho jen v okrajích podlíznout jiným lepidlem. noo, jsem na to zvědavej,když to podělám, v nejhoršim budu mít na Ranou konečně místo prostěradla promítací plátno ta plocha je na manipulaci docela velká http://www.realne-simulatory.cz/
pepin
Napsal: stř 26.10.2016 23:51 |
zkusil jsem dnes tím spreem trochu víc nakrmit lamino desku , následně jen trochu poprášit tvrdou textilii, nechat odležet a zdá se mi to v pohodě nalepitelné,odlepitelné. bo jiný návrh na jiné lepidlo tady nepadnul, zkusím to tedy přez ten sprey.
pepin
Napsal: sob 05.11.2016 20:39 |
ufon13 píše: koukni na tohle: http://www.omitkyjobex.cz/disperzni-lep ... -412z.html je to samolepka po odpaření vody , stříkat se to dá stejně jako třeba herkules tedy zředěné.... smrádek po rumu jako starý dobrý akutol z 80. let.... nezkoušel jsem to strhávat, ale lepí to dost dobře, použil jsem to na potah kladívkovou čtvrtkou domů z depronu v muzejním exponátu viz zde: http://www.prachatickemuzeum.cz/images/ ... l%20pt.jpgnakonec jsem se po pokusech rozhodnul, že to zkusím opravdu přez to kontaktní lepidlo ve sprey. zítra jdu řádit na tapetování interiéru , dnes jsem si odpoledne upravoval tapetovací stul, abych u toho nelezl po zemi, pokud mi to dovolí, blejsku zítra nějakou fotku, ty simy jsou fakt luxusní . Příloha:
P1170487.JPG [ 111.48 KiB | Zobrazeno 2195 krát ]
JardaRůžička
Napsal: pon 07.11.2016 8:17 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
pepin píše: nakonec jsem se po pokusech rozhodnul, že to zkusím opravdu přez to kontaktní lepidlo ve sprey. Nebudeš litovat. Je sice celkem drahé, ale čistá práce (jenom se nesmíš trefit někam, kde nechceš) a drží dokonale.
pepin
Napsal: pon 07.11.2016 12:45 |
JardaRůžička píše: Nebudeš litovat. Je sice celkem drahé, ale čistá práce (jenom se nesmíš trefit někam, kde nechceš) a drží dokonale.[/quote] s tím se počítá, pokud to budu opravdu dělat já,určitě celou místnost a kokpit přikreju folií . fotit ale nesmím--což jsem předpokládal , detaily kokpitu ani náhodou, nepřejí si detailní zveřejnování na webech , je to ale fakt libovka, v F 16 ce sedíš opravdu v kokpitu F16ky --teda bez kabiny.
pepin
Napsal: ned 20.11.2016 20:19 |
ten uhu super funguje i jako kontaktní podstřik pro klasické samolepící tapety na mdf desky, dnes jsem řádil zase na interieru A 320 a bez toho podstříknutí jsem se na stropě vubec nechytal, po lehkém podstříknutí už to šlo vcelku v pohodě , ten lehký podstřik to trochu zpenetruje a ta samolepící tapeta se pak na to chytá i po podstříknutí jarovou vodou tak akurátně i s možností ji zase strhnout a přesadit.
pepin
Napsal: stř 11.01.2017 23:30 |
tak uhu ve sprey fungovalo super, ale nalepit to metrážové plátno naprosto přesně bez drobných vlnek nešlo, jak je určené k vypnutí, tak je z lehce pružného podgumovaného materiálu a to byl v detailech problém, nakonec jsem navrhnul jiné řešení a to se zdá že bude v pohodě, líbilo by se mi sice ještě jiné řešení, ale na to už není čas ho realizovat. co mě docela překvapilo a stalo se mi to poprvé, jen jsem při testu té promítací plochy koukal asi minutku na jízdu s f1 a žaludek mi začal hlásit, že je mu nějak divně Ale uklidnili mě, že nejsem ani první ani poslední ,že je to běžná prvotní reakce, která většinou po nějaké době odezní. v každém případě si myslím, že F1 bych nejspíš na silnici neudržel, oproti nějakému playstejšnu na televizi je to někde uplně jinde .
Celeron
Napsal: stř 11.01.2017 23:52 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Když nás ve škole poslali v rámci předmětu Řízení motorových vozidel do tehdá autoškoly Svazarmu na takovej primitivní simulátor Šády 100, tak si asi 1/4 lidí musela jít chlapsky odplivnout. Prostě na tom simulátoru nefunguje přirozená vazba oko - vestibulár no a citlivější jedinci absenci těch gravitačních a odstředivých sil nesnášejí. Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 83 návštevníků |
