Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 13:45
Pokusím se zde popisovat stavbu Schweizer 300 od Varia s mechanikou Skyfox. Moc dílů už jsem nenašel a tak co z plastu chybí nahradí 3D tisk.
Díly které mi chybí k mechanice se budu snažit sehnat na Ebay.
Pokud by někdo měl cokoli z mechaniky Skyfox doma a chtěl se toho zbavit, prosím kontaktujte mne.
Mechaniku chci upravit tak, aby to alespoň z části odpovídalo předloze.
Uvažuji o zkrácení, popř. výroba nových bočnic z karbonu, nebo sklotextitu.
Měřítko je 1:4,5, délka 1440 mm, rotor cca 1600 mm.
Oproti originálu bude hlava pouze 2-listá.
Čím začnu, je elektro konverze. Jsou dvě varianty, první je pohon přes řemen, druhá je klasická zub na zub.
Otáčkami bych se chtěl dostat na cca 1100 - 1300 ot./min. při 90% výkonu.
:arrow: Budu rád za jakékoli poznatky, nápady, připomínky ......
[ 63.61 KiB | Zobrazeno 6384 krát ]
[ 57.93 KiB | Zobrazeno 6384 krát ]
[ 72.79 KiB | Zobrazeno 6384 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 17:20
Gratulace k odhodlání jít do makety, máme tu další vlákno a stroj :-)
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 17:30
To bude parádní mašinka!
Co tě vede k tomu použít danou mechaniku?
Kdyby hlodal červíček:
http://www.benovoletadylka.cz/trilista- ... -4877.html
:wink:
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 17:49
Ty mu to vůbec neusnadňuješ :-).
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 17:51
švíco píše:
Skyfox mě provází skoro od začátků s heli. Myslím, že je to dobrá a osvědčená mechanika pro makety. /Avšak pořád velmi drahá jak je u Varia zvykem :-( /
Mám tu i T-Rex 600 prodlouženou na 700, ta je v Hughes 500, který teď dodělávám.
Zkoušel jsem i právě T-Rex 600 k této kabině a nevypadá to moc dobře, bylo by tam asi mnoho úprav.
Primárně je to dělané právě na Skyfox mechaniku .
Práce na tom stejně bude hodně, spousty věcí musím udělat, vytisknout .....
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 17:56
Nejjednodušší cesta nebývá vždy ta nejlepší a ani jediná. Jenom někdy.
Hlavně vědět jaké to má perspektivy a pak odhadnout svoje možnosti. Čas, finance a dostupnou technologii. Pak je to radost :-).
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 18:11
Pro inspiraci...
https://www.youtube.com/watch?v=XgiWK_zqvto
T-rex 600 ...
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 19:38
švíco píše:
Pro inspiraci...
T-rex 600 ...
To vypadá slušně :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 10.11.2016 19:21
Gratuluju k rozhodnutí stavět a držím palce, ať se dílo daří :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 10.11.2016 21:20
Já se taky připojím a samozřejmě budu sledovat. Typově to bude zas něco jinýho- to je fajn.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: čtv 10.11.2016 23:21
Děkuji za optimistická přání ;). Cesta bude dlouhá, ale věřím, že za zimu to snad dohromady dám ;). Teď dodělávám Hughes 500 E a pomalu již ladím nezbytné komponenty na tento stroj ;).
PříspěvekNapsal: pát 11.11.2016 13:55
kraro píše:
A nějaký fotky Tvého Hughese by nebyly? :)
PříspěvekNapsal: sob 12.11.2016 10:43
pavel123 píše:
Postnu snad během dneška s popisem.
PříspěvekNapsal: sob 12.11.2016 12:53
pavel123:
- mechanika T-Rex 600 ESP s prodlouženou trubkou a náhonem z T-Rex 700
- delší hřídel z T-Rex 700 a pod hnacím kolem ještě navíc další ložiska, aby hřídel neměla vibrace
- serva setová
- motor Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 4962-480Kv
- vyříznuté a zpevněné bočnice nad motorem vzhledem k většímu průměru motoru
- regulátor D-Lux 80A
- Spirit system
- přijímač FrSky X8R
- hlavní kolo 188 zubů
- pastorek 15 zubů
- přijímač + záloha pro Spirit napájeno 3S přes UBEC
- napájení 8S/4000 mAh, možná i varianta 12S/4000 mAh
- trup je z Německa, ale dodavatel je Čína, je to velmi podobné trupu od Roban
- délka trupu 1430 mm
- listy předpoklad polosymetrické 690 mm
- uchycení mechaniky - dole 6 šroubů, vzadu nahoře do trupu 2 šrouby, zepředu nahoře do trupu 2 šrouby
:!: problémy, které mohou nastat
- regulátor se možná bude hřát, neb jeho umístění není ideální
- mohl bych se prát s převody 8S - 100% cca 1200 ot./min .... při 75% cca 950 ot./min.
- DFC hlava bude asi při nízkých otáčkách dělat problémy
..... ale to vše ukáže čas ;)
[ 59.33 KiB | Zobrazeno 5542 krát ]
[ 57.55 KiB | Zobrazeno 5542 krát ]
[ 71.33 KiB | Zobrazeno 5542 krát ]
[ 59.36 KiB | Zobrazeno 5542 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 8:30
Ahoj, pěkně to vypadá :)
Jak píšeš o obavě z DFC hlavy při nízkých otáčkách, tak to budu za nedlouho řešit taky (jen to mám o číslo větší - ze 700 na 800 nebo ještě o trochu víc :D ) a mám záměr z DFC hlavy udělat normální bezpádlovou hlavu, protože DFC mi nějak celkově nesedí.
P.
