Napsal: stř 09.11.2016 18:33 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
JosefSvejk píše: ... otevřít přes pravé myšítko. Tedy u mě. W10 A jooo... I u mně. W7 64bit
VTjr
Napsal: stř 09.11.2016 20:32 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6886 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
jyrry píše: No... hm... obvykle jsou to exporty z Corelu... Ze své praxe vím, že TIF z Corelu X4 je jiný než z Corelu 8/9. Nevím v čem se liší, ale ten z X4 v některých programech nejde otevřít. Tak musím někdy CDR z X4 uložit ve verzi 8/9 otevřít a exportovat z Corelu 8/9, nebo ho otevřít v programu, který s těmy X4-Tify problémy nemá a znovu uložit - pak to jde i v jiných. Jinak problémy podobného rázu, co máte s TIFy, jsem měl nedávno s vložením PDFka (shodou okolností jsem ho taky vyexportoval z CoreluX4). Příloha v příspěvku sice byla, ale nešla otevřít. řešili jsme to s Adminem, jemu to taky nejprve nešlo, pak tam přidal ještě svůj zkušební PDF a najednou šlo oboje. Po vymazání zkušebního to pořád funguje.
Lark
Napsal: stř 09.11.2016 22:22 |
Tak to určitě nějak souvisí s verzí a formátem toho TIFu. Udělal jsem obrázek v Zoner Callisto 5 (taky už dost starý program) a vyexportoval v TIFu. Jednou bez komprese, podruhé s LZW kompresí. Když jsem přiložil ten bez komprese, tak je příloha jen neaktivní, když jsem ale přiložil ten s LZW kompresí, tak se texty celého okna rozsypaly a všechno se zvětšilo, přesně jako na prvním obrázku od jyrry. Asi bude opravdu nejspolehlivější používat radši ZIP. S tím žádné problémy nejsou a ta komprese je ještě trošku lepší.
ellet
Napsal: stř 09.11.2016 23:47 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
Něco je třeba tady : http://www.digimanie.cz/formaty-pro-ukladani-fotografii-8dil-tiff/2029Nevýhody TIFF formátu Značné problémy s kompatibilitou. Díky velké svobodě ve vytváření tagů je otázkou, zda si ukládající program a otevírající program budou vzájemně rozumět. Díky problémům s kompatibilitou je řada vlastností TIFF formátu problematicky použitelná, zejména při obecném použití např. na internetu. Aby bylo možné se na kompatibilitu spolehnout, je nutné ukládat data bez komprese, bez průhlednosti a bez vrstev. U ostatních možností je otázkou, zda nebudou přijímací stranou ignorovány. Bez komprese generuje TIFF velké soubory.
Lark
Napsal: čtv 10.11.2016 0:00 |
Naprosto vyčerpávající vysvětlení. Díky
Napsal: čtv 10.11.2016 6:21 |
VTjr
Napsal: čtv 10.11.2016 10:38 |
TIFFy ukládám zásadně bez komprese, jak z Corelu X4 tak z 8/9. V tom to není, ta nekompatibilita zřejmě opravdu bude v tom dost volném použití tagů, které některé programy neumí akceptovat. Když potřebuji šetřit místo, tak samozřejmě přeženu TIFF přes ZIP, co je často i mnohem účinnější než TIFF s kompresí. Jinak ale nevýhoda GIF a třeba i BMP, je v tom, že se neukládá hustota (DPI), takže se ztrácí informace o cílové velikosti obrázku Nicméně ty opisované problémy při vlkádáni TIFFů do příspěvků RCmanie, jsou stejného charakteru jako jsem měl i s PDF a příčina bude někde jinde - asi za to může phpBB pod kterým ta RCmanie běží.
Lark
Napsal: čtv 10.11.2016 12:59 |
Já myslím, že u těch GIFů můžou být podobné problémy a některé dnešní programy už GIF ani nepodporují. Zůstal bych u toho nekomprimovaného TIFFu, jen bych ho při přenosech zkomprimoval do ZIPu. Já většinou dávám do ZIPu i CAD data, nebo neběžné formáty, při přenosech třeba mailem, i když kvýraznému zmenšení nedojde. Někdy je dokonce větší, než původní soubor, ale už jsem se několikrát setkal s tím, že se data přenesla špatně. Hlavně se to stávalo u formátů, které jsou jako text a když se při přenosu vyhodnotí jako binární (což se může stát hlavně u FTP), tak dojde k poškození. Někdy totiž dochází při přenosu ke čtení hlavičky souboru a k jejímu špatnému vyhodnocení. U ZIPu se mi nic takového nikdy nestalo.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
