jackboy
Napsal: ned 06.11.2016 18:24 |
Registrován: 11.1.2009 Příspěvky: 969 Bydliště: B.Bystrica
Mas tam free planky a videa !!prace na par hodin !!
HustoKrutas
Napsal: ned 06.11.2016 23:35 |
Jaká je teda nejlepší náhrada za ten jejich materiál, který používají na stavbu?
Odesláno z mého SM-N910C a podpis odstraním
Blacksite
Napsal: úte 08.11.2016 8:18 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
To z ceho to oni stavi, u nas neporidis, ohledne planku jsem postavil ten jejich PUN JET z podlozky pod plovoucky, z OBI, takova lososova barva , ale nejak jsem to proste do vzduchu nedostal, nevim proc
_________________ Taranis X9D+
PremSvo
Napsal: úte 08.11.2016 15:05 |
Napsal: úte 08.11.2016 15:17 |
Pro info - sesypáno do jednoho vlákna.
reseth
Napsal: stř 09.11.2016 0:43 |
jyrry: super, bude to tak pěkně pohromadě Co se týká materiálu, tak skutečně ten kappa board bude těžkej. Už jsem na to koukal tehdá. Foamboard z Nielsenu by měl být přesně to co chceme(možná s těžším papírem), bohužel když jsem to poptával před delší dobou, tak za to chtěli docela dost peněz. Co se konstrukce týká, tak jsem to psal už v tomhle topicu a dělám to tak doteď. Postavil jsem Explorer, Mini scout, Sparrow, Versu a teď mám pochystanej Racer na zálet. Mám 5mm XPS pod podlahy z OBI(jmenuje se to Decor Floor, dováží Hopa CZ)-balík 10 kusů desek 0,5x1m za dvě stovky. Z jedné strany to má takovej reliéf, ale mě to neva. Polepuju to buď obyčejnou izolepou(některá po čase lehce naleptá XPS a jsou bublinky) nebo Oracalem co jsem dostal od kamarádky z reklamky. Potažení papírem chci časem zkusit, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Je fakt, že občas to ten polystyren nedává a u Exploreru mi klaply dvě křídla, Versa se taky začínala prohýbat(než jsem ji poslal do země ). Možná i díky tomu, že to je vyztužený jen z jedný strany. Proti ošoupání a olupovaní kraje ještě přejíždim hrotem tavný pistole(nemám žehličku) a lehounce ten XPS natavím, ztmavne a udělá to takovou pevnou šlupku. Zároveň pak potavim i ten potah na krajích, aby líp držel. Asi to není úplně košér technika a na výstavu to taky není, ale lítá to, moc to nestojí a na to moje polítání to stačí. Jinak originál foamboard co používaj se dá koupit i u graupnera, ale za bednu 50kusů(75x50cm) chtějí 3700Kč(140€). Což je na mě osobně drahý a raději budu improvizovat
guchar
Napsal: stř 09.11.2016 6:12 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
reseth
Napsal: stř 09.11.2016 12:18 |
guchar: Starlon jsem nezkoušel, když jsem to sháněl tak jsem vzal co bylo a zkusil to. Pak jsem koupil stejnou věc, protože to fungovalo. Za 28Kč/m2 to je zadarmo, v obi to vychází myslím na 40Kč/m2. Po zkouknutí těch tvých odkazů bych si ale skoro tipoval, že to je stejná věc, z jedné fabriky. Stejná je ta vroubkovaná strana, obojí je XPS, stejná tloušťka. Z fotek není patrný, jestli má ten Starlon stejnou lícovou stranu, DecorFloor je takovej jakoby lehce blejskavej. Kdybych potřeboval materiál a ozkoušenej decorfloor neměli, tak bych se osobně Starlonu asi vůbec nebál. Bohužel obojí je potřeba něčím potáhnout nebo polepit. Líp se to pak lepí a panty stačí zpevnit lepidlem z tavný pistole.
Co jsem zapomněl dodat: Ty XPS desky se lehce kroutí. Pokud se polepí s jedné strany, tak se tam asi zanese pnutí a prohne se to. Jakmile se ale díl skládá nebo ohýbá(třeba výškovka a směrovka), tak ten pant nebo ohyb to srovná a udrží. Navíc "pohledové" díly polepuju z obou stran, což se zdá, že to vyrovná. O nic nejde, jen jsem to uvedl, aby se někdo pak nedivil.
VLak
Napsal: stř 09.11.2016 15:00 |
Ahoj, oni pouzivaji potazene desky. U nas to fak jde spatne sehnat a kdyz, tak je to drahe. Starlon je nahrada spis za depron. Aspon ja ho tak pouzivam. Je trochu krehci, ale myslim, ze i lehci. Pevnos t jako takova je slusna a cena taky. Nevihoda je, ze starlon 6mm ma z jedne strany vroubkovani. 3mm taky, ale temer neznatelne. Kupuju ho v deskach na eshopu http://www.maxeuro.cz/izolace-a-podlozk ... _2136.html . Vroubky vadi spis pohledove, ale vzdycky se to nejak zamaskuje. Mam z toho spoustu letadel a spokojenost. [img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161109/0c4f8e0a4b22da1238603544d3972beb.jpg[/img] Polepovat se da, ale kvuli vaze posledni dobou radeji barvim .
guchar
Napsal: stř 09.11.2016 16:49 |
reseth
Napsal: pon 14.11.2016 13:29 |
Tak protože můj vypiplanej FT Racer v sobotu při záletu zažil neplánovanou totální destrukci, budu stavět znova. Fólie mi došla, tak pravděpodobně zkusím zmiňované polepení papírem. Nějaký rady čím polepovat(jaký papír a lepidlo)? Plánuju na kousku pěny ozkoušet jak bude držet papír Herkulesem, abych viděl, jestli to bude držet.
Amper
Napsal: pon 14.11.2016 13:59 |
Podivej se do historie http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=336999http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=13&t=48804Metod je nekolik, caste bylo pouzivani kloboukoveho papiru a disperze. Nekdo ji redil nekdo ne, zalezelo i na tom zda slo o rezany XPS nebo desky s hladkou plochou. Priznam se ze ja jsem se potahovani vzdy vyhnul - stval me narust casu a riziko zkrouceni. V te dobe jsem modely tocil (Depron je levnej ) takze jsem nejake olitani neresil.
guchar
Napsal: pon 14.11.2016 16:32 |
blesk
Napsal: úte 15.11.2016 9:05 |
Používal jsem na řezání normální 0,8mm ocelovou strunu z modeláře. Délka 1,3m, napětí 14V, proud zastudena 14A, po zahřátí 7,5A.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 40 návštevníků |
