Ono neni zadne zle / dobre. Spise prakticke / nepraktice. FPV miniquady jsou ozembouchy, tak se vyplati je stavet tak, ze preziji triskani o zem. VTX konektor vyvedeny nahoru a pevne ukotveny do ramu neprezije. Resp. to neprezije antena.
troiac píše:
Mne na APM-ku autotune funguje dobre
Když ty pořád úplně nechápeš (ale neboj, ani náhodou nejsi sám ), že přístup ke copterům ve stylu race250 s deskami NAZE32/SP3 s BF/CF je prostě trochu jiný než u větších strojů s APM/Pix/DJINAZA. Celá podstata této kategorie je v FPV létání, kdy prostě letíš jen s omezenou stabilizací, copter se chová v jistém smyslu spíš jako letadlo, ladí se víc reakce na řízení "aby to sedělo" než dokonalá stbilizace atd. Zkus se staré návyky odnaučit a přestat je k tomu přenášet, fakt to pomůže. Sám jsem si prošel něčím podobným, takže vím o čem píšu - kdyby mi tohle došlo v plném rozsahu dříve, tak bych asi byl dnes podstatně dále.
Ale ano rozumiem tomu len som proste podla toho videa pochopil ze to autotune ti copter slusne nastavi nie v zmysle stability [o tu mi nejde] ale v zmysle fpv lietania. Antenu v zadu som riesil pri stavbe no kedze som tam dal Led strip nie je tam na nu miesto mozem to prehodit do buducna.
Ad anténa - já mám na jednom stroji konektor taky napevno a zrovna minulé dva dny jsem s ním dost intenzivně létal a mlátil o zem (zkoušky dosud nenaučených manévrů) a anténa přežila, jen se musel párkrát narovnat její koax. Ono je to dost o štěstí, při jistém typu nárazu je našrot i při výše uvedeném doporučeném uchycení, ale většinou je to méně kritické. Hlavně je vhodné zajistit ochranu vTX, konektor vylomený z vTX jsem už zažil víckrát a moc to nepotěší ani když se mohu označit za zkušeného radioamatéra s nadstandardním vybavením i schopnostmi pro opravy, pro v tomto méně zběhlého je to ještě o dost horší. Tohle ale podle tvého popisu splněné máš...
Ad autotune - upřímně řečeno já s ním moc spokojený nebyl ani na větším copteru s APM. Na NAZE32 jsem to zkoušel kdysi dávno (ještě v CF) a přišlo mi to vyloženě o ničem, důvod k dalšímu výzkumu jsem nenašel.
Ano to splnene mam anetena nie je napevno spojena s VTX o konektor na plosaku sa nebojim Skor sa bojim toho ze pri tomto pocasi sa fvp lietat nenaucim len tak rychlo
Fakt je, že se to mění strašně rychle... Z mého pohledu například je dnes BF jasně lepší než CF - ale pozor, toto si myslím až od nástupu verze 3.0 s novým konfigurátorem atd., což je jen nepatrně přes dva měsíce. Další dva měsíce dozadu bych to zdaleka tak jednoznačně neviděl. Na to si je třeba dávat při hledání na netu velký pozor, bohužel může být někde článek v momentu vydání naprosto skvělý, ale je-li například rok starý, tak může být jeho pročtení v extrému i vyloženě škodlivé Lepší to asi hned tak nebude
Oboje jsou to zastarale desky s F1 procesorem. Takze to mas jedno. X4R-SB se pripojuje na UART. U techto starych desek je v podstate jedina pouzitelna moznost UART2.
Takze najdu rozhrani uart na to se pripojim a altivuju uart2. Tot vse? Nejde mi o nove ci stare, potrebujeme se naucit prvne to ovladat a az zjistim ze jsme na hranici desky , koupim nove
_________________ Taranis 9D, x210 race, TBS disco clone, H 450 FPV, durango desc210R
Fifa píše:
No a v noze ji ohnete nahoru ? To se neotoci? Napada me ji jen pritahnout stahovacimi pasky na kabely
Pokud je z toho tuhého koaxu, tak docela drží. Klidně se dá ohnout i o 90 stupňů a nebude se v koaxu ohýbat, vyzkoušeno (může se točit přímo konektor, ale ten bys měl jak je zmíněno zafixovat).. A v reálu se navíc osvědčil spíš menší úhel, už to tu ondrascz psal, takže ten ohyb ani nebude tak extrémní.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
