Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
googie
Napsal: pon 16.12.2013 15:06 |
Registrován: 9.11.2008 Příspěvky: 1548 Bydliště: Hrachovište
mam starsie DPS 90mm, letelo to len par krat, kvalita spracovania super, taktiez dobry zvuk. Nebal by som sa toho.
_________________ F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
Wirda
Napsal: pon 16.12.2013 19:45 |
Registrován: 2.8.2011 Příspěvky: 445 Bydliště: Černovice u Tábora Obrázky: 2
Ten E-flite je inrunner! Ta špička na něj pasuje a je tam malinká vůle,když motor oblepíš alu páskou je to na fest. Já to mám bez ní a nikterak to zatim nevadilo. Ten žebrový chladič bych tam nedával. Je potřeba mít za dmychadlem co nejčistší aerodinamický prostor. Proto se dávají i ty špičky,aby to bylo příjemnější,než samotný motor. Když už,tak motor bez špičky a tah mu bude teplo odvádět. Kabely se pokus aspoň seřadit za sebe,ať je odpor co nejmenší.
_________________ Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
FilipV
Napsal: úte 17.12.2013 20:28 |
Registrován: 15.11.2010 Příspěvky: 707 Bydliště: České Budějovice
ahoj, inrunner je určitě lepší ale tenhle je na pětilopatkový dmychadlo. Na tohle by jsi se dostával určitě přes 70A a ten motor shoří. tady bych použil nižší kV http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 300kv.htmlstejně to bude jen tak tak. Nehledě na to, že tebou vybrané dmychadlo je na hřídel 4 mm. U 70 dmychadla bych být tebou šel spíš cestou vyššího napětí, než proudu, takže na 4S, tenhle motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 29mm_.htmlti dá na 4S tah zhruba 1200g při 60A, tebou vybraný motor bude dávat cca 900g při 70A, tedy za mezí zátěže.
ddano007
Napsal: stř 18.12.2013 20:35 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Pozde, mily drozde, objednane Hriadel skusim poriesit nejakou redukciou... Ze si to pocucne, je mi jasne, nuz... zivot je tazky ... a niekedy drahy: http://www.shopssl.de/epages/genspow.sf ... iewProduct
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
ddano007
Napsal: pát 20.12.2013 14:41 |
No, pyrotechnicke efekty som este na ere nemal Nestras ma, ja som stary zenaty chlap, ja sa len tak niecoho nezlaknem EDIT: Ale inak vdaka za upozornenie, len ze holt, uz to bolo objednane. Tak skusim trocha obmedzit vykon motora, snad to prezije 4S nechcem, mal som 4S 2200mAh a treba to moc dovazovat do ocasa. 6S mam 1200mAh do heliny ale tie si nemienim znicit na duchadle...
FilipV
Napsal: úte 24.12.2013 0:17 |
Zase tak horký to nebude, určitě ne v tomhle počasí, máš výkonný chlazení Ani bych možná neomezoval výkon, spíš to chce trošku omezovat sebe při práci s plynovou pákou
ecoone
Napsal: pát 18.11.2016 22:40 |
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
Zdravim Vas, znamemu sa dostal do ruk F-35 70mm EDF od LX Lanxiang ale ma ho bez EDF, motora, regulatora a baterie otazka: viete poradit vhodny setup edf-motor-esc-lipo ?F-35 sa predavala napriklad tu: http://www.bananahobby.com/7-ch-blitzrc ... #navImagesrozpetie: 850mm, dlzka: 1185mm vaha: 1300g tah motora cca 1400g Motor: 2600kv brushless EDF 70mm 6-lopatkove ESC: 60A Battery: 5S 25C 2200mAh je mozne pouzit https://hobbyking.com/en_us/10-blade-hi ... -unit.htmlhttps://hobbyking.com/en_us/blade-high- ... -unit.htmlk tomu neaky motor z HK alebo cely set http://www.turbines-rc.com/en/70mm-edf- ... or-4s.htmlhttp://www.turbines-rc.com/en/70mm-edf- ... or-4s.htmlskuste pomoct navrhnut neaku konbinaciu hladal som info na rcgroups ale asi som zle hladal, nic som neobjavil .) zatial som nasiel len letove video s povodnym edf a motorom a 6S lipo ale vieme ze treba setrit vahou v edf
_________________ T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Wirda
Napsal: pon 21.11.2016 22:16 |
Doporucil bych 6s setup. Bude to zivejsi. Ale ani ty 4s nebudou spatny. Jen bude stavit baterku. Taky jsem lital 4s a po upgradu na 6s je to jiny kafe. Urcite udf kolem deseti lopatek. Vic lopatek sice ma hezky zvuk, ale ztraci rychlost, pac je min prostoru na proudeni vzduchu. Takze rozhodnuti je na tobe. Poleti to tak i tak. Regl brat s 20A rezervou, nez bude planovany odber.
ecoone
Napsal: úte 22.11.2016 13:07 |
Dakujem za info, posuniem info dalej no en nema ani povodne edf a motor, predava sa to iba v uk a asi usa preto hladame neaku odskusanu alternatívu teda na 6S odporučaš desat lopatkove EDF z HK, aky motor k nemu vybrat aby bol vhodny na 6S? v tomto SK foru sme to tiez zacali riesit ak niekoho nieco napadne takk vase info bufe vytane pripadne ak by mal niekto z SK doma vhodny nevyužity edf pohonny set moze ho ponuknut
Wirda
Napsal: úte 22.11.2016 17:07 |
Já lítám v Habu to hliníkové dmychadlo z HK. DPS Alloy, 10 lopatek a motor jsem dal Dr.MadThrust pro 70 mm edf 6s lipo a 2200kv. Odběr kolem 70A . Baterku mám 3300mAh. Pokud to udržíš lehký, tak to půjde hodit z ruky. Moje Habu má pomalu 2kg, tah jsem naměřil na váze +/- 1.7-.1.8 kg s novo baterkou. Sám jsem si tu cihlu pro zajímavost hodil na louce a letěla... Motor by mohl být i 2000kv a myslím, že 1.5 kg tahu by dal a klesl by proud, čímž bys mohl dát měnší baterku na úsporu váhy. Ale pokud můžeš přistávat na dráhu, tak tam dej baterku, co se vejde A hlavně si ten pohon musíš vyvážit, aby to co nejmíň vibrovalo!!! To je základ úspěchu.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
