ddano007
Napsal: čtv 24.11.2016 19:27 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Casari píše: ...Jak sundavate to tahlo z tech kouli ? ... Týmto.pkotatko píše: Nevim jak komu, ale u znackovych listu se mi uz dlouho nestalo, ze by po nastaveni stopy byla stopa rozdilna v nule a ve visu. Naposledy pred sedmi, osmi roky to byly 700mm listy od Pelikana. Na zemi v nule perfekt, ve visu 1cm rozdil. Otázka: rieši niekto nastavenie listov vo vise pri 450ke heli? Od 600ky vyššie to chápem, ale čo starší páni poriadne nevidíme ani na heli, nie to ešte vidieť tých pár mm rozhodenú stopu. A pokiaľ si pamätám moje prvé lety s heli, neviem či by som si dovolil ako čerstvý začiatočník zavisieť pred nosom, aby som videl ako mám naštelovanú stopu Všetky tri v súčasnosti prevádzkované heli som nastavoval len digitálnym uhlomerom a lieta to k mojej začiatočníckej spokojnosti. Myslím, že pri troche šikovnosti to postačí na začiatok aj Casarimu... Každopádne ďakujem za trpezlivosť s vysvetľovaním, určite to skúsim, keď pôjdem najbližšie nejakú heli prevetrať.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
dudaj
Napsal: čtv 24.11.2016 19:44 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
jenom jedna poznámka. Pro kontrolu stopy samozřejmě nemám rotor v rovině hlavy, ale kousek výš. Nejsem cvok a nikomu to ani nedoporučuji .
dagx
Napsal: čtv 24.11.2016 19:55 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Kousek výš? Jak tedy tu stopu zkontroluješ? Možná mi něco uniklo ale byl jsem přesvědčený že je jen jedna výška v které je to vidět.Nemusíš mít přece při tom vrtulník metr od obličeje.Stačí mít vhodné kontrastní pozadí.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
dudaj
Napsal: čtv 24.11.2016 20:17 |
dagx píše: Kousek výš? Jak tedy tu stopu zkontroluješ? Možná mi něco uniklo ale byl jsem přesvědčený že je jen jedna výška v které je to vidět.Nemusíš mít přece při tom vrtulník metr od obličeje.Stačí mít vhodné kontrastní pozadí. co na to říct. sleduješ okraje listu.
dagx
Napsal: čtv 24.11.2016 20:27 |
Nemá cenu to moc pitvat ale... Kousek výš,případný utržený list poletí kousek dolu a máš ho přímo v oku
dudaj
Napsal: čtv 24.11.2016 20:33 |
dagx píše: Nemá cenu to moc pitvat ale... Kousek výš,případný utržený list poletí kousek dolu a máš ho přímo v oku no to ale není pravda. Když se trochu zamyslíš sám si to odvodíš .
dagx
Napsal: čtv 24.11.2016 21:08 |
Asi myslíš že díky ůhlu náběhu hned dolu nepoletí.Já chtěl jen říct že pro mě je tam tolik neznámých a možná náhodných faktorů,že není podstatný ten "kousek".Je to pár vteřin,které to trvá a riziko je stejné jako při letu.Kolikrát během jednoho letu je dráha utrženého listu namířená na mě? Má cenu se tím zabývat?
Casari
Napsal: pát 25.11.2016 9:29 |
Registrován: 20.4.2016 Příspěvky: 99 Bydliště: London / Dolní Benešov (Opava)
dagx píše: Asi myslíš že díky ůhlu náběhu hned dolu nepoletí.Já chtěl jen říct že pro mě je tam tolik neznámých a možná náhodných faktorů,že není podstatný ten "kousek".Je to pár vteřin,které to trvá a riziko je stejné jako při letu.Kolikrát během jednoho letu je dráha utrženého listu namířená na mě? Má cenu se tím zabývat? trochu OT, me expritekyne pichla manikurnima nuzkama do oka a taky tam bylo tolik neznamych ze jsem si rikal tohle se mi nikdy stat nemuze Uz bych veril i tomu ze prileti list ze 100m vysky a probodne mi krk
_________________ Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x) - Tarot 450 FBL
pkotatko
Napsal: pát 25.11.2016 10:36 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Vrtulnik neni nic bezpecneho i kdyz se snazis veskerou bezpecnost zvysit na maximum. Mohl bych vypravet.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
dudaj
Napsal: pát 25.11.2016 11:09 |
dagx píše: Asi myslíš že díky ůhlu náběhu hned dolu nepoletí.Já chtěl jen říct že pro mě je tam tolik neznámých a možná náhodných faktorů,že není podstatný ten "kousek".Je to pár vteřin,které to trvá a riziko je stejné jako při letu.Kolikrát během jednoho letu je dráha utrženého listu namířená na mě? Má cenu se tím zabývat? Ano souhlasím, ale s 600 helinou zpravidla nevisím 3 m od sebe. A pár vteřin soustředění na dráhu listů - je určitě lepší nebýt přesně v dráze. Ty síly jsou jasný - zemská přitažlivost, odstředivá síla a vztlak. vztlak je poměrně velký a pere se s odstředivou silou, která je značně větší. Ty síly jsou ty tři metry od toho vrtulníku daleko větší, než přitažlivost země. Každopádně za 25 let lítání se mi nestalo, že by se utrhl list a ani jsem o tom nikdy neslyšel. Doufám že to tak zůstane Kdyby se mi to stalo, asi bych s helinama skončil .
dudaj
Napsal: pát 25.11.2016 11:12 |
Casari píše: trochu OT, me expritekyne pichla manikurnima nuzkama do oka a taky tam bylo tolik neznamych ze jsem si rikal tohle se mi nikdy stat nemuze Uz bych veril i tomu ze prileti list ze 100m vysky a probodne mi krk moje žena zase vypráví s nožem v ruce a ohrožuje tím docela dost své oči. Snažím se jí kudlu vždy odebrat .
pkotatko
Napsal: pát 25.11.2016 11:40 |
Utrzeny list jsem nevidel, ale odletnuty i s celym unasecem uz ano. Letos me trefila helina velikosti 800. Technicka zavada. A pres ohromne stesti mam stejne celozivotni nasledky.
helipali
Napsal: sob 26.11.2016 20:47 |
"mam stejne celozivotni nasledky" To velmi nerad pocujem (citam) Pkotatko!
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
ddano007
Napsal: ned 27.11.2016 14:17 |
No... verím, že Casari ešte niekedy bude mať chuť lietať s heli
Casari
Napsal: stř 30.11.2016 22:24 |
ddano007 píše: No... verím, že Casari ešte niekedy bude mať chuť lietať s heli Ale jo, mě jen tak něco neodradí Už mi přišel ten digi uhloměr a zitra by měli dorazit kleště na kulové čepy, tak se chci zeptat. až to budu štelovat. mám mít tahla v 90°k servum, a listy v rovině ? je to tak správně ? Ještě bych zduraznil že jsem začatečník, za jakékoli tipy a poznamky budu velmi rád
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
