Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky:5 Blog:Zobrazit blog (1)
Trošku off topic: Při stavbě Supertrina jsem našel rozestavěný Fokker E3 z loňska. Po chvilkách jsem ho dostříkal, dolepil, dodělal. Ještě na něm bude pár věcí potřeba udělat (třeba nastříkat kolečka) ale v zásadě jsem s výsledkem spokojený.
Člověk si od toho F3P musí občas odpočinout.
IMG_20161125_212723.jpg [ 48.38 KiB | Zobrazeno 1630 krát ]
IMG_20161125_212706.jpg [ 73.34 KiB | Zobrazeno 1630 krát ]
IMG_20161125_212643.jpg [ 66.03 KiB | Zobrazeno 1630 krát ]
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Dík! Protože v tom posledním obratu (přemet v noži) jsem si při vybrání málem škrtnul. Bylo to na centimetry. Samozřejmě šlo o chybu, správně má být výlet ve stejný výšce jako vlet do obratu. Ale v tom přemetu je to těžký, protože si tam trochu rozfoukáš vzduch když přidáš plyn na cestu nahoru, a pak se ti to může prosednout při výletu.
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky:266 Blog:Zobrazit blog (3)
Na to je řešení zaletět to trošku jako spirálu. Vletět do obratu a vyletět o 2metry k sobě/od sebe. Z pohledu rozhodčích to bude kulaté a s dobrým výletem.
Mám tenhle trik od Igora Burgera, z upoutaných modelů. Za bezvětří je vidět, jak během třech přemetů "odcouvá" 3 metry. Co přemet to krok. Snad se nebude zlobit.
Já tam řešil spíš problém, že nevím na kterou část letadla se dívat, abych neztrácel orientaci. Pořád to nemám moc v ruce, je vidět i že přemet byl za půlkou trochu zalomenej směrem dolů. Ono tam těch chyb teda je o dost víc.
A příští sezonu by měly být zas nový sestavy, snad budou pořádně těžký. Tohle už lítáme moc podobně a rozdíly jsou titěrný a je to spíš o tom dřít děsný detaily, než se někam extra posouvat. Pak stačí aby ti fouklo ( v některých halách je průvan jak kráva) a propadneš se o dvě, tři místa.
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky:10
Další Supertríno je hotové - přidána spousta uhlíku, serva Spektrum a Graupner, reg. YEP, RX Graupner a pohon Glavak. Vzletová hmotnost 65g. Pracovní název, který už modelu asi zůstane natrvalo, je Špatňoch (Honza snad promine )
WIN_20161125_17_37_18_Pro.jpg [ 62.16 KiB | Zobrazeno 1518 krát ]
WIN_20161125_17_37_26_Pro.jpg [ 71.29 KiB | Zobrazeno 1518 krát ]
WIN_20161125_17_39_57_Pro.jpg [ 73.71 KiB | Zobrazeno 1518 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
