Mezi těmi plováky není váhový rozdíl. I když by se daly udělat lehčí (mám je z 6mm depronu a myslím, že by to šlo slepit i z trojky), ale při letu to dělá jen jeden zoubek plynu navíc, tak to neřeším. Oboje plováky jsou bez úpravy spodní strany, ale zvažuju polepení zespoda tenkou lepící páskou pro zpevnění na sníh.
Ano vím, že máš lehouše, ale přece jen ten záběr jak z něj vypadla. baterka a potáhla s sebou i regl vypadal drsně Z mého Magnumka bych asi baterku jen tak nevyklepal, tak jsem měl trošku obavy o stav tvého stroje.
[quote="miťo"]Od stopáže 3:10 je Magnum a karamboly jsou na konci Úžasná videa, výborný střih a pěkná hudba. Stane se vůbec někdy, že si jdeš zalítat jen tak bez kamery?
Ahoj. Dlho so tu okukával Vaše Magnumy a pohrával sa s myšlienkou spraviť si jeden. Tak som si skúsil vyrezať aj ja a spraviť nejaké to videjko.( Moje prvé )
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
