Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1694 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 113  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 12:26
Blog: Zobrazit blog (1)
ZeXx86 píše:
Mohu dále poradit s nastavením, stačí napsat jaké tam jsou serva a listy.
Velice děkuji za nabídku, pokud budu něco potřebovat, tak se ozvu.
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 12:31
Není zač. Také jsem rád, že je vše v pořádku.
Spirit System
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 12:39
25° rozsah cykliky? Bohatě stačí 10-12°. to samé u kolektivu, dej max. 13° na každou stranu.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 12:55
Já řešil problém s kolektivem takže ten rozsah je pro kolektiv, ne pro cykliku. Ale dík za upozornění.
PříspěvekNapsal: čtv 01.12.2016 22:41
Dobrý den,
jsem také majitelem spirita :-) Zajímalo by mne, zkušenosti ostatních " jak moc velkou ránu to vydrží ".
Krabička je slušně udělaná, pokud je to navíc někde v rámu, určitě přežije bez škrábnutí.
Zajímá mě ale co na to vnitřek ? Vydrží to nějakou ranku ? Nechci to rozebírat abych to viděl jak je to udělaný.
R.
PříspěvekNapsal: čtv 01.12.2016 22:49
:-D to je dotaz ... se přihlaš k dobrovolnému testování, třeba na to uslyší i nějaký výrobce kitů ;)
Ne, teď vážně, se Trex450 několik pádů a OK, jedna pořádná rána přímo na čumák s Trex700 a OK.
Ovšem nakřáplé plastové krabičky jiných bezpadel už jsem viděl několikrát ;)
PříspěvekNapsal: čtv 01.12.2016 23:57
Zdravím,
já vím že je to tak trochu blbej dotaz, ale zajímá mě jestli je to železo uvnitř nejak slušně zabalený.
Jestli tam může něco vycestovat, a tím rázem se eventuelně poškodit.
Zajímá mě jak moc je na rány choulostivé gyro a spirit konkrétně.
R.
PříspěvekNapsal: pát 02.12.2016 14:39
Dobrý den,
jednotka vydrží přejetí autem, ránu listem a jiné hrubé zacházení. Spirit a Spirit Pro jsou uvnitř zcela odlišné, ale obě snesou více, než budete zřejmě potřebovat. Senzor by měl krátkodobě přežít 10 000G.
V každém případě, pokud by se jednotka jakkoli poškodila, jsme schopni ji napravit a odeslat zpět během 1 dne.
Spirit System
PříspěvekNapsal: pát 02.12.2016 19:31
Obrázky: 38
:) Neplánuje se integrace i systému GR HoTT?
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: pát 02.12.2016 22:47
Neoficialne mohu rici, ze planuje a nejen to ;-)
Spirit System
PříspěvekNapsal: sob 03.12.2016 4:05
Obrázky: 38
:D Díky za dobrou zprávu!
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2016 19:47
zdravím,můj Ptorůsek mě zas trápí...ze země ji zvednu na Normal,vše ok.jakmile ale přepnu na Idle 1 začne se točit okolo svislé osy a to tak že moc.(otáčky si už přesně nepamatuji Normal asi 1800 ,Idle 1 asi 2300)....helina je po ráně,všechny poškozené díly jsem vyměnil,ostatní zkontroloval včetně serv a kabeláže...Žádný mech. poškození na celém ocasu sjem nenašel,i servo je v pořádku.Před první letem po opravě jsem updatoval firmware ve Spiritovi na verzi 2.2 Celé nastavení jsem prošel a nevšiml jsem si že by se tam nějaký parametr změnil.....výchylky ocasního rotoru chodí na zemi správně,když otáčím helinou v rukách smykátko se hýbe jak má....Může být nějaký šotek v nastavení??
Díky
TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2016 19:52
A co šotek ve vysílači? Když na Normal to je ok ... nemáš v Idle1 jinak zisk gyra? Nebo jinak trim/subtrim, některé vysílače umí trim i subtrim rozdílně dle let.režimů.
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2016 20:38
ve vysílači je vše stejný jako před ránou,nic jsem neměnil.Zisk zůstal stejný,mj. zkoušel jsem i ubrat 10% -bez vlivu na točení
PříspěvekNapsal: úte 06.12.2016 15:31
Doporučuji zkusit sundat hl. listy a provést analýzu vibrací - hlavně na ose vrtulky (Z). Pokud se provede měření ve stejných otáčkách (Normal a poté Idle), tak budeme chytřejší. Nejlepší je uložit grafy, z nich jsem pak schopen sdělit, co je špatně.
To nám řekne, jestli není problém někde v mechanice nebo je jinde.
Spirit System
