Mic-74
Napsal: ned 16.10.2016 19:18 |
paveld píše: Dnes proběhly první 3 lety - opatrně a vysoko Gratulace k záletu
HALÍŘ
Napsal: ned 04.12.2016 22:17 |
Registrován: 2.5.2008 Příspěvky: 406 Bydliště: Masečín Praha západ
Ahoj všem. Pořídil jsem si Vertigo 2m. Může mi někdo poradit čím lepit? Díky David
_________________ Chybama se člověk učí . Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
honz74
Napsal: pon 05.12.2016 9:11 |
Ahoj, kostru lepím disperzí Perfect G.
HALÍŘ
Napsal: pon 05.12.2016 13:28 |
honz74 píše: Ahoj, kostru lepím disperzí Perfect G. Ahoj. Děkuju za odpověd. U Badana jsem našel , že to lepí lepidlem POMAL Construct PU. Tak mě právě zajímá zda to celé éro může bejt lepené jedním lepidlem nebo je zapotřebí více druhů. Děkuju David
HonzaS
Napsal: pon 05.12.2016 13:42 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Spoje PP/dřevo bych rozhodně disperzí nelepil. To PU lepidlo dělá pevnější spoje, si myslím.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
HALÍŘ
Napsal: pon 05.12.2016 16:26 |
Napíšu to takto. Trup slepim lepidlem Pomal construct plus i žebra na polystyren. Na výřezi ktere se lepí na kostru použiju UHU-POR. Na koncové potažení trupu a křidel atd balzou můžu použit buď pryskyřici L285. Nebo druha varianta je Purex standart který vypění do póru. Je to tak dobře? Stavím touto metodou uplně poprvé tak proto se ptám. Ale nechci tu rozpoutat zuřivou debatu která nepovede nikam. Moc děkuju David
paveld
Napsal: pon 05.12.2016 18:58 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Disperzi na dřevo jsem použil Cays, bals. potah na polystyren jsem lepil purexem standard. Uhuporu bych se raději vyhnul, spoje vystavené působení vzduchu atd. žloutnou a rozesychají se - používal jsem Uhupor na depronových hal. modelech - slunce nikdy neviděly a spoje se postupně rozlepovaly. Pokud něco na této bázi, tak spíše LA tmel, lze ředit lihem a spoje se mi nerozpadly ani po létech.
badan
Napsal: stř 07.12.2016 11:13 |
HALÍŘ píše: Napíšu to takto. Trup slepim lepidlem Pomal construct plus i žebra na polystyren. Na výřezi ktere se lepí na kostru použiju UHU-POR. Na koncové potažení trupu a křidel atd balzou můžu použit buď pryskyřici L285. Nebo druha varianta je Purex standart který vypění do póru. Je to tak dobře? Stavím touto metodou uplně poprvé tak proto se ptám. Ale nechci tu rozpoutat zuřivou debatu která nepovede nikam. Moc děkuju David pro upřesnění: PS + balzu lepit Purexem. hodně ohnuté balsové díly navlhčit rozprašovačem, potahy křídel ne. (ponal je po vytvrzení příliš tvrdý, dělá se s tím pak hůř když ti to vypění ven a chceš to obrousit). dřevěnou konstrukci pak boduju CA a lepím třeba UHU, prakticky jakoukoliv rychleschnoucí disperzí. 285 tady nemá smysl.
paveld
Napsal: stř 07.12.2016 18:29 |
Helimaniacs Brno
Ještě k tomu Purexu: lepení potahu na polystyren si vyzkoušej nejlépe nanečisto a začni naostro třebas VOP. Určitě nezačínej trupem - ten už chce grif a je celkem kvapík stačit vše usadit a zatížit než začne purex pěnit
HALÍŘ
Napsal: stř 07.12.2016 21:07 |
Ahoj. Všem moc děkuju za radu. David
cl jiřík
Napsal: čtv 05.01.2017 22:25 |
Registrován: 25.12.2016 Příspěvky: 66 Bydliště: Olomouc Obrázky: 0
Vertigo mě silně zaujalo hlavně letovými vlastnostmi. Honza ho předvádí skvěle. Na bazaru ho nabízeli za dobrou cenu. Ale jako největší problém vidím v nabíjení na letišti. Létal jsem jednu chvíli Logo 600 SE. Měl jsem tam 12s5000 a na letišti se to nedalo za rozumnou dobu nabít takže řešením bylo mít několik sad baterek. Jak to řešíte vy aby jste si zalétali?
_________________ Extra 330SC 2,6m Krill, Extra PA models, F3K Concept, Maat II, Progress, Jeti DS-24
HonzaS
Napsal: čtv 05.01.2017 23:45 |
Nabíjím z auta (když je slabší baterka, chce to na prvních 10 minut nabíjení nastartovat) nebo starších lipolek. Třeba z 6s 16Ah nabiju 2x. Nabíjení z nastartovanýho auta i "cihličky" lipolek mi trvá nabíjení nějakých 18-25 minut. Aktuálně mám 3 sady, jednu novou, a dvě starý, ale dá se lítat i s jednou novou a jednou starší. Samozřejmě podle toho jak chceš lítat. Pokud lítáš hodně ostře, starší sada tě asi bude omezovat, ale na přesnou nebo trénink některých méně náročných obratů je to v poho, tam skoro nepoznáš rozdíl.
Napsal: pát 06.01.2017 6:22 |
cl jiřík píše: ... 12s5000 a na letišti se to nedalo za rozumnou dobu nabít ... Mám éro které letí na 2x6s 5000mAh. Nabíjím dvěma nabíječkami současně, v autě vozím Pb aku 105Ah (celé léto, nevyndavám). Nabito kolem 30 minut, což pro mně je docela rozumná doba.
HonzaS
Napsal: pát 06.01.2017 9:33 |
Jirko a to se vsadím, že ani nenabíjíš moc velkým proudem. Já těch 18-25 mám při proudu okolo 12-13A, víc většinou nedávám (nespěchám). Ale když je na letišti 24V nebo 220V, můžu jít až na 20A - to jsem využil asi 4x za poslední 4 roky? Málokdy je tak na spěch.
HonzaS
Napsal: pát 06.01.2017 9:36 |
Jo a nabíječky - v současný době mám Hyperionku 0720 superduo 3 (2 výstupy po 500W) a Skyrc ultimate 1000W (jednokanálová, nabíjím paralelně). Ta skyrc je softem dost nešťastně ořezaný icharger 208, 206, ... ale na normální jednodušší používání je to postačující.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
