Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 120 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Sky Surfer X8
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 10:39
Mám tu problém s poštou. No tracking velice rádi "ztrácí". Od jistý doby už objednávám jen zásilky se sledováním.
Našel sem třeba balík volně položený na schránce, kde si ho mohl kdokoliv vzít (bydlím na náměstí), pak mi jednou přinesl balíček známej, že ho našel ležet na zemi u hřibitova a pár mi jich nedošlo vůbec. Se sledováním dorazili zatím všechny.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 11:41
jo, vzal jsem ted 4 drobnosti z BG bez trackingu (po dlouhe dobe) protoze to rozhodili do skladu tak ze bych platil tracking 1.3 za polozku v cene $2 :-) a uz toho lituju. Zatim dorazila jedna :-(
jinak jak se to pozna - treba podle toho ze ke copterovymu motoru dostanes jine unasece. Jinak ty motory samozrejme lze pouzit na oboje ale vzdy je potreba resit kV
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 12:22
husty - zazvonila postacka a dovalila i zbytek :-) prekvapilo ale stejne preferuju tracking :-D
PříspěvekNapsal: úte 15.11.2016 14:56
Já bral teď motor z rcservis. http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... D2826-2200
Supr eshop, dobrý ceny a rychlé vyřízení objednávky. Ráno jsem udělal objednávku a odpo už sem měl mail, že zboží odeslali. Normálně objednávám z HK, ale teď jak tam měli ty "problémy" z přechodem na nový systém sem bral právě zde. Vzal sem k tomu rovnou ten 30A regl.
Duplex DC-16 || Edge 540 106" Demonstrator | Edge 540XL-RC Factory | Crack Laser Pro-RC Factory
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2016 15:35
Vyházel sem z letadla FPV a dávám ho znovu dohromady jen na poletování. Ale zarazila mě nedna věc. Když mám smysl otáčení motoru tak, aby se matky vrtule utahovali, tak vrtule fouká na druhou stranu. Když otočím motor aby se točil tak, že tlačí, tak se mi povolujou matky. Měl sem to blbě utažený a při plném plynu se vyšroubovala vrtule.
Máte to taky tak divně?
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2016 16:04
na SSku nevim ale na copterach normalne pouzivam motory tocici oba smery a jen jeden smer matek. Nepovolila se me ani 10" vrtule na 300W motoru. To vrtitko co je na SS se nemuze pri spravnem utazeni povolit ani nahodou.
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2016 16:18
Což o to, si s tím poradím, zakáp sem to antipovolovákem na matky. Jen mě překvapilo, že když je to set pro začátečníky, že nemají podchycenou takovou základní věc.
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2016 17:32
Vrtule jsou pruzne takze funguji trochu jako perovka. Myslim ze lepidlo na zavit potreba neni, staci dotahnout
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2016 17:40
kup si APC 6 x 4 EP tlacnu vrtulu, pri jej pouziti sa ti bude spavnym smerom tocit motor Turnigy D2826/2200 a matica na unasaci sa nebude uvolnovat
samozrejme velkost vrtule si kup taku aku potrebujes, myslim ze 6 sa asi do X8 nezmesti, v Bete som pouzil dlhsie lože motora aby vrtula bola dalej od trupu
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2016 18:15
Zrovna dnes jsem dával vrtuli APC 6x4 EP právě na X8. Vejde se... Mezi trupem a vrtulí je tak 3-5mm. Pro klid duše se může smirkem udělat malý žlábek do trupu.
PříspěvekNapsal: ned 11.12.2016 15:54
Když sem se s tím doma montoval, tak sem našel proč se mi nelíbí ten originál motor. Má totiž strašnou vůli v ložiskách a proto za běhu má takovej divnej cvakavej zvuk.
Vybral sem si teda motor DYS D2826 2200kv.
Dotaz k vrtuli
http://www.banggood.com/APC-Style-6040- ... mds=search
CW je tlačná vrtule? Na BG jsem žádnou 6040 označenou přímo tlačná nenašel.
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 23:13
Ahojte chcem zacat s rc modelmi. Prve lietadlo som si po zvazeny vybral sky surfer x8 rtf. cital som ze by mal byt lepsie vystuzeny ako 1400. Som uplny zaciatocnik tak by som bol rad keby mi trosku objasnite co budem vsetko potrebovat aku nabijacku atd :) cital som ze 2200baterka sedi na vyvazenie bez zavazia tak ci aj tu kupit. Dakujem za rady a trosku trpezlivosti so mnou.
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2016 15:05
stingate píše:
... Prve lietadlo som si po zvazeny vybral sky surfer x8 ...
Proto je vhodné zeptat se přímo ve vlákně Sky Surfer X8 :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2016 18:12
stingate píše:
Ano 2200 3S je v pohode. Ohledne vybaveni - pokud je to RTF tak ti staci prijimac, vysilac a nabijec s aku. Kazdy ti poradi neco jineho takze by bylo dobre to zuzit aspon nejakym cenovym limitem a zda planujes nejake dalsi modely, uz jsi neco mel (treba auto/lod) atd....
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 14:14
Tak sem namontoval ten motor DYS D2826 2200kv a vrtuli APC Style 6040 6x4 DD CW.
No, ten motor sice vypadá hezky, ale jakoby drobně vybruje. Ale za tu cenu. FPV s tím stejně už lítat nebudu, tak mi trocha vybrací nevadí. Hlavně má ohodně tižší chod, než vykloktanej originál. Sednul tam bez jakejchkoli úprav.
A vrtule je takovej aušus plastovej. Hlada otřepů po odlévání a potřebovala dost dovážit.
Teď z toho bude asi pěkný dělo. Ten fičák co šel od vrtule mi přišel dvojnásobnej než od originálu. Jen čekám až dorazí 30A ESC. Ten originál toho měl plný brejle :)
Uživatelé procházející toto fórum: mart456 a 4 návštevníků
