Napsal: čtv 15.12.2016 14:44 |
dracekvo píše: ...Jestli balancer rovná články během celého nabíjení na stejné napětí nebo začne balancovat až po dosažení cílového napětí je podle mě jedno. No, mne to neni jedno. Prubezne balancovani znatelne prodluzuje dobu nabijeni. A pokud musi nabka sadu balancovat podezrele dlouho, je takova sada adeptem na konecne reseni...
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 15.12.2016 19:54 |
jyrry , co to je podle Tebe " podezřele dlouho " ? Nabíjím baterky s připojeným balancérem hned na počátku nabíjení a 25 minut je běžná doba u 2,6Ah baterii. LiPol třeba. Nabíjím 5ti A .
novfra
Napsal: čtv 15.12.2016 20:01 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
Standa Stuchlý píše: jyrry , co to je podle Tebe " podezřele dlouho " ? Nabíjím baterky s připojeným balancérem hned na počátku nabíjení a 25 minut je běžná doba u 2,6Ah baterii. LiPol třeba. Nabíjím 5ti A . A to nejdůležitější si neřekl. Balancuje Tvoje nabíječka po celou dobu nabíjení, nebo až ve stavu, kdy jeden z článků dosáhne max. napětí?
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 15.12.2016 20:13 |
tak přiznám, že nevím. Já to připojím a jdu si dělat jiné věci. Proud ( do dosažení max. nastaveného proudu) a napětí pomalu roste na všech článcích. Ale předpokládám, že počká na dosažení max. povoleného napětí na článku a začne omezovat. Tuto téměř závěrečnou část nabíjení občas sleduji, jestli některý článek nepřejíždí a jaký je mezi nimi rozdíl. Ono to myslím ani jinak nefunguje, ne? Proto je to omezovač (balancér).
coro
Napsal: pát 16.12.2016 6:28 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
jyrry píše: No, mne to neni jedno. Prubezne balancovani znatelne prodluzuje dobu nabijeni. A pokud musi nabka sadu balancovat podezrele dlouho, je takova sada adeptem na konecne reseni... Dovolím si upozorniť, že to môže byť vlastnosť balanceru a vôbec nemusí byť problém v sade. A mám to z pokusov nie len teoreticky. U A123 už rozdiel nejakých 20mV v meraní článkov (t.j. nepresnosť alebo jednoducho nedokonalý dizajn merania), znamenal že LBA10 sa takmer celú dobu snaží sadu rozhodiť, a to bola testovacia sada takpovediac dokonalá, perfektne zrovnaná a bez nejakých vážnejších rozdielov vo vnútornom odpore článkov. Jednou vetou, ak balancer zrovnáva od začiatku, je to nesprávne, a ak pritom zrovnáva na rozdiel menší než je jeho schopnosť merania (stačilo by porovnanie veičín) tak je to úplne zle. Dá sa povedať že čas nabíjania je presne dvojnásobný - koľko času balancer niektorý(niektoré) články vybíja, toľko na záver musí vybíjať aj všetky ostatné aby cez ne pretiekol chýbajúci náboj do tých "balancovaných". Leda že by to nabíjač predšasne ukončil, aj to je bežné - to síce znamená že nabíjanie nepredĺži, ale zase sada zostane rozhodená a každé ďalšie nabíjanie tým istým nabíjačom môže rozdiel ešte zväčšiť. Mám aj nejaký graf: http://www.topgun.sk/downloads/Jozo/EOS ... a123d2.gif Prúd balanceru je fixný. Našťastie je maličký, napríklad 100mA, tak to pri nabíjaní 10A nestihne byť až tak zásadný rozdiel..
Napsal: pát 16.12.2016 11:43 |
novfra píše: .... Balancuje Tvoje nabíječka po celou dobu nabíjení, nebo až ve stavu, kdy jeden z článků dosáhne max. napětí? Mám iChargery, takže si to můžu navolit a mám za to že na všech čtyřech mám jen ve fázi CV.
novfra
Napsal: pát 16.12.2016 11:57 |
jyrry píše: Mám iChargery, takže si to můžu navolit a mám za to že na všech čtyřech mám jen ve fázi CV. To je ta lepší varianta. Pokud nejsou baterky moc rozjeté, tak se skoro vlastně nic neděje. Mám jednu sadu, 3S a asi 12-14P (ani to nevím přesně) a ta má na jednotlivých sekcích naprosto rozdílné nabíjecí i vybíjecí křivky. Prostě se během vybíjení (i nabíjení) rozjedou a na konci se zase napěťově sejdou. Ideální stav by byl, kdyby se nabíječka chovala jako několik (podle počtu článků v sérii) samostatných nabíječek. Vlastně by nabíjela valchováním hned od začátku a až do konce.
Napsal: pát 16.12.2016 14:43 |
novfra píše: ... Ideální stav by byl, kdyby se nabíječka chovala jako několik (podle počtu článků v sérii) samostatných nabíječek. Vlastně by nabíjela valchováním hned od začátku a až do konce. To jsem jeden cas zvazoval... jen je potreba vice galvanicky oddelenych zdroju, na tom jsem se zasekl a pak toho nechal, prisly na svet ty iChargery...
coro
Napsal: pát 16.12.2016 15:23 |
novfra píše: ... Ideální stav by byl, kdyby se nabíječka chovala jako několik (podle počtu článků v sérii) samostatných nabíječek. Vlastně by nabíjela valchováním hned od začátku a až do konce. Ak berieme bežnú modelársku sadu so servisným konektorom ledva rovnakým ako servokáblik, nie je to také jednoduché - pretekajúci prúd (povedzme 10A ak nie až 20A pre 1 p sadu A123/2300 ) by na odporoch tých káblikov narobil rozdiely aj 1volt, ak by nevyhoreli. Len kvoli nejakej nerovnakosti, keby sa vyskytla.. Ak má sada silové vývody aj medzi článkami, budiž.. ale načo? Ale hlavne - aj tak nemôže byť sada skorej nabitá, ako sa dá nabiť najpomalší z jej článkov. Takže je vo výsledku či princípe, úplný nezmysel nabíjať niektoré články rýchlejšie než iné. Stačí prispôsobiť prúd najpomalšiemu článku. A nič viac. Osobne si myslím, že naozaj dobrý nabíjač by mal blikať výrazne na červeno, keď počas nabíjania Lixx akéhokoľvek druhu, bolo potrebné zrovnávanie (ale že naozaj bolo potrebné), o viac ako nejaké jednotky mAh. Možno prípadne až pár desiatok mAh. - taká potreba znamená že sa niečo deje, buď s baterkou, alebo ju niečo ničí - lebo zdravá sada to nepotrebuje... (Leda že by to bolo po aspoň 6 mesiacoch odležania.. to ale obsluha hádam pochopí).
michalv
Napsal: stř 15.03.2017 6:52 |
Ahooj, no life maji takovou divnou nabijeci charekteristiku. Po cas nabijeni se mi balancuji ok, ale jak prichazi konec nabijeni, tak se jeden clanek vzdy rozjede.
_________________ Jeti DC-16, Futaba FX-18+modul Jeti Swing speciál, Proxima 2, Stork 4, Mig 15, P47, Torro 900
Wormsnake
Napsal: stř 15.03.2017 7:14 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Během nabíjení se žádné z lithiových LiXX baterií nebalancují balancování probíhá od okamžiku kdy první z článků dosáhne plného napětí.
Právě kvůli drobným rozdílům mezi články se balancuje a je normální že se na konci vybíjení nebo nabíjení se články rozházejí více. Je to dáno tím že vybíjecí charakteristika má na konci a začátku patu kde velmi strmá, a toto je prostor kde se mohou články výrazněji rozcházet.
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
michalv
Napsal: stř 15.03.2017 7:27 |
Tak to me se normalne balancuji behem nabijeni vsechny clanky.
Wormsnake
Napsal: stř 15.03.2017 8:20 |
michalv píše: Tak to me se normalne balancuji behem nabijeni vsechny clanky. A jak si to přišel?
michalv
Napsal: stř 15.03.2017 8:25 |
Kdyz se divam na jednotlivy clanky a ze blika balancer.
coro
Napsal: stř 15.03.2017 8:37 |
michalv píše: Ahooj, no life maji takovou divnou nabijeci charekteristiku. Po cas nabijeni se mi balancuji ok, ale jak prichazi konec nabijeni, tak se jeden clanek vzdy rozjede. To nie je správne pomenované.. Počas nabíjania majú A123 takmer konštantné napätie po väčšinu času - rozdiel zopár milivoltov znamená aj desiatky percent kapacity. Ale k tomu že balancer je často mimo o hodne veľa tých milivoltov, aj drobný rozdiel vo vnútornom odpore, pri prúdoch ktorými sa A123 môžu nabíjať, znamená pomerne veľké rozdiely toho napätia. Takže počas nabíjania Ti balancer veselo rozhadzuje sadu a Ty k tomu píšeš "ok". No a na konci sa ukáže, ako to naozaj je - jeden článok (v tomto prípade, niekedy je ich viac alebo aj všetky okrem jedného) je už nabitý a tie ostatné potrebujú všetok náboj, ktorý im blbý balancer prelial bokom. Tak sa nabíja ďalej a balancer prelieva bokom prúd okolo toho nabitého článku - dokáže prelievať len malý a hlavne stále rovnaký prúd takže to môže trvať takmer toľko ako dovtedy trvalo celé nabíjanie. A to za predpokladu že ten chudák už nabitý článok nie je nechaný napospas nejakému vyššiemu napätiu a ostatné nenabité.. Jedným slovom, blbý program... "chodí to krásne, ale neseje to.."
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
