Iridias1
Napsal: pon 19.12.2016 23:26 |
Registrován: 19.12.2016 Příspěvky: 13 Bydliště: Jičín (VČ)
Dobrý den, mám elektro Cessna 400 od Pelikána.Éro mám již delší dobu a rozhodl jsem se dodělat vztlakové klapky, které byly předpřipravené od výrobce. Narazil jsem ale na problém.Používám vysílač Optic 6 -2,4Gh. Na vývodech 1a5 přijímače mám zapojená dvě samostatná serva křidélek.Pro další dvě serva vztl.klapek zbývá tedy poslední vývod 6,který by teoreticky mohl být použit pro vztlakové klapky propojením V-kabelem.Pokud ale serva klapek připojím ,pohybují se opačným směrem, protože jsou v křídlech umístěna zrcadlově.Takže jedná klapka nahoru,druhá dolů.Servo v křídlech otočit nejde-nevychází pak páka serva proti páce klapky-vypadá to blbě,a ani z hlediska vyvážení to není ideální.Do serva se mi zatím nechce hrabat (otočení smyslu výchylky změnou zapojení). Nenapadá mě ani způsob jak to přepojit v přijímači aby pak vše fungovalo s ohledem na další mixy.Bohužel mi ani pročítání návodu od RC soupravy nepomohlo,myslím,že tato situace tam není popsána. Musí ale existovat způsob jak to udělat funkční a správně. Díky za zkušenosti a nápady. Štěpán
JosefSvejk
Napsal: pon 19.12.2016 23:27 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Iridias1
Napsal: pon 19.12.2016 23:48 |
Díky za rychlou odpověď,už jsem zjistil, že tato uďělátka existují,ale příjde mi zbytečné kvůli této situaci,zapojovat další elektronický segment.Spíše jsem čekal odpověď typu:Dá se to jednoduše vyřešit tak,že tohle zapojíš jinam."Opoměl jsi tu a tu možnost"nebo něco na ten způsob Letadel se 4 servy v křídlech je určitě spousta,tak se to řeší jinde? Nebo mají jinou "víc programovatelnou rc soupravu"?
PetrKo
Napsal: pon 19.12.2016 23:50 |
Co použít Y kabel na křidélka a klapky zapojit na dva samostatné kanály?
zelkar
Napsal: pon 19.12.2016 23:56 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Možná i tohle? https://hobbyking.com/en_us/turnigy-3-channel-servo-speed-direction-regulator.htmlNebo tu už šel návod http://www.rcmodely1.estranky.cz/clanky/revers-serva.htmlNa plnohodnotné ovládání šesti serv a motoru je potřeba 7 kanálů, s tím nic nenaděláš. Pokud chceš jeden ušetřit, zkus dát na Y-kabel křidélka (tím ovšem přijdeš o diferenciaci), klapky pak rozhodit na dva kanály Obávám se, že jiné zázračně jednoduché řešení není. edit: PetrKo byl rychlejší
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Naposledy upravil zelkar dne úte 20.12.2016 0:16, celkově upraveno 1
Napsal: úte 20.12.2016 0:02 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Reverzovat jedno servo. Otevřít a prohodit vývody na motoru a prohodit krajní vývody na potenciometru.
Lepší řešení je koupit lepší vysílač a přijímač alespoň 7 kanálů.
Lark
Napsal: úte 20.12.2016 0:16 |
Ještě je taky možnost použít na klapky programovatelná digitální serva, u kterých se dá revez měnit. Je to ale podstatně dražší varianta, než ten modul. Pak je ještě možnost upravit servo tak, že prohodíš přívody k motorku, a taky krajní přívody potenciometru. Né u každého serva je to ale snadno proveditelné, a taky při výměně serva by si ho musel zase upravit. Nejsnazší i nejlevnější je ta varianta od Švejka. Ta záměna s křidélky se mi moc nelíbí, právě kvůli té ztrátě možnosti diferenciace.
Vaccc
Napsal: úte 20.12.2016 0:35 |
Registrován: 22.8.2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Ostrava/Vsetín/Brno Obrázky: 0
Aby bylo z čeho vybírat, nešla by ještě levnější (leč pracnější) varianta v podobě zmiňovaného Y-kabelu, ale s diferenciací zajištěnou mechanicky?
Napsal: úte 20.12.2016 5:29 |
Lark píše: ... záměna s křidélky se mi moc nelíbí, právě kvůli té ztrátě možnosti diferenciace. Diferenciace se elegantně vyřeší umístěním (čepu) páky oproti ose otáčení... Příloha:
Poznámka: Samozřejmě to jde dát taky dolů aby to fungovalo obráceně; tohle je kvůli klapkám.
diferenciace.gif [ 18.54 KiB | Zobrazeno 3664 krát ]
Otázka je zda to éro diferenciaci vůbec potřebuje...
LV
Napsal: úte 20.12.2016 6:49 |
Najvyšší čas ten Optic hodiť do popolnice a kúpiť si aspoň 8kanálový vysielač. Lacné a dobré riešenie proste neexistuje. S Y-káblom nenastavíš ani jednu z potrebných záležitostí ako stred serva, koncové body, rovnaký chod oboch klapiek. Skrátka nekonečné problémy.
Joker
Napsal: úte 20.12.2016 10:58 |
Blog: Zobrazit blog (1)
JardaRůžička
Napsal: úte 20.12.2016 11:04 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
Ještě je jedna dost primitivní možnost - namontovat jedno servo obráceně...
coro
Napsal: úte 20.12.2016 11:14 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Existujú aj programovateľné príjmače, kde sa dá na dva výstupy priradiť jeden signál ale reverznutý/natrimovaný.. ale pre Hitec asi nie.. Najnormálnejšie riešenie je podľa mňa dať "Y" kábel na krídelká kde je prirodzený, a prídeš len o nastavenie rozsahu (to až tak nevadí, že pri vkrute to nebude dokonalé), diferenciáciu (to sa urobí uhlom pák mechanicky), a subtrim neutrálnej polohy (ten je aj tak najsprávnejšie naladiť tiahlami, šroubovaním vidličiek), a klapky naprogramovať na vysielači (ak to vôbec vie) lebo tam je dôležité aj aby chodili rovnako a nikam to neuhýbalo.
Shorty
Napsal: úte 20.12.2016 12:20 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
Asi bych šel stejnou cestou jako Coro.
Jen doplním. Pokud ti to vysilačka dovoluje, nastav zpomalení serv, ať to nechodí skokově. Kolega to měl na Funcabu a měl na přistání potíže. Pořídil novou, kde to šlo a bylo po problému. Ať chceš nebo ne, v momentě, kdy to jde rychle, se změní na chvíli letovej projev a letadlo má snahu stoupat. Taky jde přimixovat výškovka, ale to bych doporučil, až si to párkrát zkusíš bez mixu. Potom uvidíš, jestli ho potřebuješ. Osobně jsem měl na Cessně 177 nastavený dvojí výchylky. První poloha něco málo dolů ( i pro start ) a druhá naplno. Začni s menší a postupně přidávej. Někdo říká, že jsou klapky na nic. Koukal jsem u ptáka, jak to máš velký, ale nenašel jsem ji tam. Já říkám, že od 1400 mm jsou fajn.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Naposledy upravil Shorty dne úte 20.12.2016 12:41, celkově upraveno 1
Napsal: úte 20.12.2016 12:23 |
Shorty píše: ... Někdo říká, že jsou klapky na nic. ...
