Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 323 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  Další
 Předmět příspěvku: Re: Supertrino F3P
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2016 22:39
HonzaS píše:
Trysku mimo profouknutí musíš utřít papírovou utěrkou.
To asi bude příčina. Nedělal jsem to. Zkusím to naložit do benzínu a snad se to rozlepí. Díky oběma.
Jinak to balení mám doma už od doby kombatů a to je možná víc jak 10 let.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2016 16:06
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Protože s některými z vás řeším (budoucí) stavbu, sepíšu sem nějaké doporučené nákupy:
Uhlíky a mylar od Donatase. S nějakou (více či méně) bezpečnou rezervou bych doporučil tenhle balíček:
[ 38.46 KiB | Zobrazeno 2003 krát ]
dohromady 61€ + pošta (posledně jsem platil 9,9€) + poplatek na paypalu asi 1,8% částky.
A dokoupit (levněji) nějaký drobnosti u pana Hořejšího:
[ 19.97 KiB | Zobrazeno 2003 krát ]
BSI je střední lepidlo na depron. Skvělé, jiné už nepoužívám. Ještě mě k tomu napadá balíček plastových M2 šroubků pro montáž motoru.
Dále doporučuju koupit sadu drobních náhradních dílů na Trexe 150, je v ní 5 kloubků (budou potřeba minimálně 4 na křidélka)
http://www.benovoletadylka.cz/set-drobn ... -3208.html
0,2 (a klidně i 0,1) mm tlustý smaltovaný drát z GESu:
GES06900001
MLD 0,1MM
Drát měděný lakovaný prům.0,1mm, balení 140m
Počet: 1 rolí Cena: 80,08 Kč
GES06900003
MLD 0,2MM
Drát měděný lakovaný prům.0,2mm, balení 115m
Lepidlo ve spreji 3m 77 třeba tady (první odkaz co jsem našel)
https://www.inter-store.cz/produkt/3M-L ... 92606.html
...budu průběžně doplňovat, a prosím Pavla, Honzu a další aby kdyžtak poradili na co jsem zapomněl. Jsou to takový ty klasický věci použitelný pro všechny halový akrobaty tohohle typu.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2016 17:00
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Při stavbě používám entomologické (na hmyz a podobnou havěť) špendlíky 0,35 - 0,4mm
a starou dobrou hobrovou desku zakrytou folií.
Pro kolmé usazení trupu na soulep páteře a křídel používám pravoúhlé trojúhelníky
různých velikostí přesně vyřezaných z depronu. Dobře se jimi zafixují díly vůči sobě i stavební desce
právě pomocí entom. špendlíků - nezanechávají v depronu žádné stopy po vpichu.
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2016 20:13
Konečně dorazil depron i s připravenými díly, první varianta byla vřezat podle šablony. Pak se naskytla možnost vyřezat laserem, no né každý laser umí plasty, ale fréza to umí. Snad to dám dohromady, protože jsem to kreslil v autocadu a mohl jsem tam nasekat chyby. Na páky jsem si nechal vyřezat šablony z hliníku (kousek se válel na dílně ) pak jsem se dozvěděl od kolegu modeláře že to není hliník, ale titanal (nedá se prý ohýbat ani řezat pilkou no pro laser žádný problém) tak asi nakonec nebude textit ale titanal.
[ 44 KiB | Zobrazeno 1793 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 23.12.2016 20:19
titanal páky
[ 89.29 KiB | Zobrazeno 1793 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 24.12.2016 0:05
Obrázky: 5
nebudou ty páky těžké? A mimochodem máš asi špatně osu otáčení veprostřed materiálu - kormidla se ale zavěšují lepicí páskou nebo mylarem na povrchu, ne?
PříspěvekNapsal: sob 24.12.2016 0:40
Pravda dík za upozornění, zkusím to srovnat s textitem a taky to trochu zmenším když už to budu předělávat. :oops:
PříspěvekNapsal: sob 24.12.2016 9:18
Obrázky: 5
Jestli máš plánek z rcrevue, tak tam jsou ty páky namalovaný správně. Stačí je překreslit. Udělal bych ti pdf obrázek pák, ale mám počítač v servisu, takže to nemám v čem otevřít. :|
PříspěvekNapsal: sob 24.12.2016 12:36
[ 66.69 KiB | Zobrazeno 1707 krát ]
Honzo, takhle?
Respektive:
[ 32.84 KiB | Zobrazeno 1676 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 25.12.2016 17:35
Obrázky: 5
Tak nějak. :wink:
[ 39.53 KiB | Zobrazeno 1613 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 25.12.2016 18:34
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Stríno se mi řídí čím dál lépe.
Těžiště už je asi optimální a našel jsem se i s nakřivkováním plynu.
(doposud jsem létal jednu vrtuli)
[ 89.1 KiB | Zobrazeno 1595 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 26.12.2016 12:17
Obrázky: 5
Supr! To rad slysim! Uz trenujes sestavu?
PříspěvekNapsal: pon 26.12.2016 14:30
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Jasně pane šéfkonštruktére: Horizontální obraty v Podolí a vertikální na Kounitzové.
Dohromady to slepím v prvním kole v Turnově. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 26.12.2016 16:34
Obrázky: 5
Paráda, tak držím palce, abys to slepil správně! :lol:
Mě čeká taková větší kontrola po předvánočním "dop**** ku*** dopí**" obratu. Fotili jsme nějaký "promo" fotky (pár povedených v přikládám) a na konec jsem chtěl udělat fotku supertrina visícího vedle položenýho vysílače. Jenže sotva jsem pustil kniply, motor výrazně ubral a já chytil letadlo za hřbet a mylar za kabinou (jinak by to byl pád na směrovku - hodně bebí). Na první pohled bez poškození, ale je potřeba mrknout že všechny uhlíky drží kde mají a tak...
A příčina? Pravděpodobně mám tak měkkou brzdu na plynu, že mi prostě za knipl vzala gravitace... Neuvěřitelná hloupost, ale jak víme, nehody z příčiny neuvěřitelné hlouposti jsou v letectví nejpopulárnější :roll: :lol:
[ 88.32 KiB | Zobrazeno 1490 krát ]
[ 123.5 KiB | Zobrazeno 1490 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 26.12.2016 17:48
S tou měkkou brzdou na kniplu nejsi první ani poslední. Mě se to stalo při odhodu f3k čka. Komplet trup v háji a naprasklé křídlo.
Extra 330SC 2,6m Krill, Extra PA models, F3K Concept, Maat II, Progress, Jeti DS-24
