Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Bowlus Albatros
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2016 10:18
Obrázky: 5
Zdravim
připravuji nový projekt Bowlus Albatros a nejsem si jistý s výpočtem ohybového momentu u výškovky.Prolezl jsem všechny možný stránky ale nakonec mě zachránily staré RC modely 1/98 ,kde je výpočet zatížení VOP.Výpočet je jednoduchý , ale nejsem si jistý jak stanovit max rychlost letu a jaký se používá bezpečnostní násobek pro výškovku. Jedná se o historika. Na křídlo chci použít profily MS 535 retro. (osvědčená náhrada GO 535) a výškovku NACA 0010.
Zde je můj pokus o výpočet.Budu vděčný za názor zkušenějšího :D
data VOP
plocha - 0,15m2
rychlost (?) 23m/s
těžnce -42,6% = 245mm od koř.žebra
Zatížení VOP při max výchylce by mělo být - 0,4v2 x s = N
0,4 x 529 x 0,15=31,74N = 3,174kg
Nosník výškovky bude při max výchylce namáhán ve vzdálenosti 245mm silou 31,74N
Jdu správnou cestou ??? :oops:
Předem dík
[ 30.97 KiB | Zobrazeno 3975 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Bowlus Albatros
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2016 18:19
Obrázky: 10
Zeptám se na velikost? A to je Váš první historik?
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2016 18:55
Obrázky: 5
Není to můj první historik.To by byla trochu troufalost :D .Je to ale můj první pokus o vlastní konstrukcí.Zatim jsem stavěl podle plánů.Bowlus se mi vždy líbil a když jsem sehnal dural.trubku 50x0,9 bylo rozhodnuto.Měřítko vyšlo cca 1:2,5.viz příloha.
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2016 21:06
Neznám, nebo jsem zapomněl ten výpočet. Jen se mi nezdá těžiště v 42,6 % SAT. Já bych začal tak s 35% a pak možná opatrně posouval dozadu. Mohutnost VOP bude asi dost malá. Těch Bowlusů bylo už pár postavených, snad by bylo dobré se zeptat.
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2016 21:13
Nezmar píše:
Na konštrukcii nemáš čo riešiť. Okopíruj presne originálnu a máš to. Tá je navrhnutá dobre.
Na výškovku ak dáš 10% profil tak ti víde slušná stavebná výška na nosník. pásnice stačia 5x3 a stojina z 5mm blazy.
Na Bowluse budeš mať problém s uhlom nastavenia krídla. Lebo trubka... Ale všetko sa dá vyriešiť.
Tu máš zopár fotiek Jindrovho Albatrosa aby si nemusel rozmýšľať...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2016 21:27
kocour píše:
Vzhľadom na to, že to má prakticky obdĺžnikové krídlo tak by som dal do 1/3 hĺbky krídla.
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2016 22:00
Obrázky: 5
Těch 42.6% Je těžnice výškovky.Chtěl jsem zjistit sílu působící na VOP.Zkušebně pak zatížit nosník se spojkou.Jako spojku polovin chci použít nějaký vhodný čtyřhran (dural nebo uhlík) Spojka zároveň ovládá výškovku.U originální je spojkou kulatina s čepem skrz nosník ,ale měl bych obavy z nerovnoměrného zatížení (jen v místě čepu)
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2016 22:39
Nezmar píše:
Ako chceš ten štvorhran uložiť aby sa otáčal?
PříspěvekNapsal: stř 28.12.2016 23:08
Obrázky: 5
V místě průchodu skrze trup(trubku) bych na něj vlepil trubičku a pro ní udělal osazení.Na té trubce bude vahadlo s lanky k servu v přední části.V tom problém nevidím .
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2016 13:01
Obrázky: 5
Chtěl jsem si jen zjistit namáhání výškovky a podle výsledku postupovat dál.Přeci jen to bude mít 5,6m rozpětí a tak chci mít trochu jistotu že se mi ve vleku nerozlomí :( .S ohybovým momentem u křídla to nebude takový problém ,to se tady probíralo už mnohokrát ,ale VOP ne. Nosník výškovky bych viděl tak pásnice 10x3 u kořene a na konci 5x3.Ten spojovací profil by pak mohl být z uhlíku 8x8mm zasunutý do puzdra cca 15cmm do výškovky (končil by u druhého žebra)Stojnu z balsy 5mm (do 1/2 výškovka),dál ke konci 3mm a v místě spojky uzavřít nosník překližkou 0,6 a omotat kevlar.nití. Torzní skříň bude potažena překližkou 0,6mm.Odtokovka sendvič překl.0,8 - balsa - př.0,8 mm.Žebra páskovat př.0,6 a potah ceconite light.
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2016 13:47
Nezmar píše:
Vzhľadom na to, že to nie je 3D akrobat a kopané výkruty nehrozia, tak sily na horizontálny ohyb výškovky budú malé. Výškovka je viac namáhaná v krute. Na D box výškovky ti stačí preglejka 0,4mm aj na odtokovku. Šetri hmotnosť na výškovke a smerovke kde sa dá inak budeš dovažovať veľa.
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2016 14:18
Obrázky: 5
Ten materiál na potah torzky jsem odvodil z plánu min.éra (Ropa 140) Je to necelá pětimetrovka a výškovku to má o dost menší .Přesto tam Smith udává na potah 0,6mm.Je prvda že je až moc masivní.Naštěstí u Ropy stačilo cca 0,4kg do čumáku.U Bowluse budou první tři žebra břez.př 3mm a další topol 3mm) Pod torzkou ještě balsový položebra ,tak by ta 0,4 mohla opravdu stačit.Mezery mezi žebry v torzce vychází mezera 60mm.
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2016 14:25
Nezmar píše:
Z brezy stačí koreňové rebro a zbytok topol. Metrovú výškovku mám na Jánošíkovi aj na vetroni čo staviam teraz. Všade mám preglejku 0,4mm. 0,6mm používam iba pri koreni krídla (cca 40cm od koreňového rebra) a na spodnej časti trupu od chvostu po krídlo.
PříspěvekNapsal: ned 01.01.2017 13:26
Nezmar neni mi jasne proc porad neco resis kdyz ti LV uz nekolikrat poradil. LV je maketar jako Jindra Stejskal. Takze udelej to presne podle predlohy a nevymyslej co uz funguje.
PříspěvekNapsal: ned 01.01.2017 18:11
Obrázky: 5
to vetronar.
Není mi moc jasný důvod tvého příspěvku.Stavim první větší éro dle vlastního návrhu a rada zkušených se hodí.Ohybový moment u výškovky asi taky neumíš spočítat a vyčítat někomu že se chce na něco optat zkušenějších no nevim.Od toho je přeci forum .Rad Laca si opravdu vážím a myslím si že ho tím neobtěžuji.Jak jsem si všimnul letos na podzimní Raný , plnoletý už je a uměl by se ozvat sám,nebo dotaz ignorovat .Jinak jako předlohu mám jen monografii a né hotové plány.
