Elcobre2
Napsal: úte 06.12.2016 20:11 |
provedu,hned zítra
_________________ TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
Elcobre2
Napsal: stř 07.12.2016 17:43 |
no moc hezký obrázky z toho vylezly [
Přílohy: |
vibrace Y.png [ 47.67 KiB | Zobrazeno 2218 krát ]
vibrace X.png [ 30.66 KiB | Zobrazeno 2218 krát ]
vibrace Z.png [ 60.94 KiB | Zobrazeno 2218 krát ]
ZeXx86
Napsal: čtv 08.12.2016 16:06 |
Děkuji za grafy.
Bohužel to nevypadá dobře. Problém je jednoznačně na vrtulce a kromě velké špičky se tam tvoří rezonanční vibrace. Ty jsou pro modely velmi špatné a znemožňují normálně fungovat.
Ta vysoká špička by neměla přesáhnout polovinu grafu a celkové vibrace 50%, aby se dalo říci, že je to v pořádku. Odhaduji, že to bude něco kolem 200%.
Nejdříve bych prověřil hřídel vrtulky a všechno co na ní rotuje. Hřídelku kutálet po skle - mělo by jít vidět odchylky. Rezonanční vibrace vznikají u protose často špatným dotažením řemene a také, když nedrží dobře domek vrtulky. Zadní šroubek v domku vrtulky se nesmí nikdy přiáhnout moc, jinak se domek začne ohýbat. Někdy bohužel domek na trubce lítá i když se to přitáhne hodně, v tom případě není dobré použít ještě větší sílu, ale "něco" mezi trubku a domek dát, aby tam ta vůle nebyla. Také doporučuji napnout řemen trochu méně. V gripech vrtulky se někdy stane to, že si ložiska nesednou až nakonec (v plastu uvízne otřep) - pak vznikají další nepřesnosti a velké vibrace.
_________________ Spirit System
Elcobre2
Napsal: čtv 08.12.2016 22:35 |
díky za rady,zaměřím se na ocasní část a dám pak vědět
Elcobre2
Napsal: pát 09.12.2016 23:16 |
tak jsem asi našel příčinu problému
Přílohy: |
WP_20161209_21_51_33_Pro.jpg [ 37.93 KiB | Zobrazeno 2038 krát ]
ZeXx86
Napsal: úte 13.12.2016 9:22 |
Diky za info. Take tusim, ze problem bude tam. Ma tam byt zarazka, do ktere se kolik na hridelce zasune. Tady se stalo neco spatneho
Elcobre2
Napsal: úte 13.12.2016 21:39 |
drážka fuč,kolíček ji krásně odsoustružil,no jo no nic nevydrží věčně
Elcobre2
Napsal: čtv 29.12.2016 14:23 |
tak Protos zálétán.Díky za rady ale při posledním letu začal regulátor projevovat příznaky brzké smrti.To by se z toho jeden zvencnul...zatracený yepky čínský
habasek
Napsal: čtv 29.12.2016 14:27 |
Elcobre2 píše: ale při posledním letu začal regulátor projevovat příznaky brzké smrti.To by se z toho jeden zvencnul...zatracený yepky čínský A to se projevuje jak? Nemáš jen v té zimě baterky drobet out?
_________________ Spirit System (Spirit W1, GTR & others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
Elcobre2
Napsal: čtv 29.12.2016 15:18 |
právě že to začlo dělat s mojí nejmladší a netvrdší baterkou.... začíná to asi 1sekundovým poklesem otáček,takové jakoby zhoupnutí párkrát za minutu.,což taky rozkmitá i ocas.Přesně tak se choval yep předchůdce v létě.Poklesy otáček se stupňovali tak,že po týdnu už nebylo možné ani rozumné s helinou lítat. Když jsem pak régl zkusil dát do elektrovětroně,vůbec nereagoval na změny v nastavení kartou.Sic fungoval ale motor se rozbíhal snad 15 sekund, jako když se spouští turbovrtulový motor
ivkucera
Napsal: čtv 29.12.2016 22:12 |
Registrován: 27.4.2014 Příspěvky: 139 Bydliště: Hradec Králové ČR Obrázky: 0
Mohu potvrdit, přesně takhle se chová můj YEP 60A. Před měsícem poprvé, pak 10 - 15 baterek klid, po té párkrát zase, no a dnes co jsem lítal, tak už každá druhá baterka. A to se opravdu nedá. A ještě doplním, vždy governor (aspoň u mě) spadne na nejnižší otáčky dle let. modu1 i když jsem zrovna lítal na 2. A následné přepnutí na třeba 3 a zpět na 2 otáčky jsou stále na 1. Po přistání a přerušení napájení a znovu připojení baterky opět chvíli fungují všechny 3 letové režimy.
_________________ DS-12>MiniTitanE325(nostalgie)>Devil420>Goblin500>GoblinSPORT700>KRAKEN580+5xSPIRIT
Arcicorsa
Napsal: pát 30.12.2016 12:50 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
To by mě zajímalo co s těma YEPama děláte ... Já tu mám tři kousky (od 40A do 120A) už asi čtyři roky v permanentním provozu (režim gov. store, active freewheel) a nemohu na ně říci špatného slova... Jediné kdy s tím byl problém bylo ve spojení s HC3SX a Spektrum SAT, tam nastávaly pravidelné výpadky, jako kdybych cvakl TH Hold a pak to zase zapnul, ovšem od té doby co jsem se zbavil HC3SX a Spektrum RC tak to šlape jako hodinky.. Teď jsem kupoval další YEP 40A do Oxy3 (uz se to jmenuje RotorStar) a také naprosto bez problémů..
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
ivkucera
Napsal: pát 30.12.2016 21:31 |
Asi jsem se na něj špatně podíval... Ale vážně - měl jsem ho dva a půl roku a co fungoval, tak taky nemůžu říct o něm nic špatného. Roztáčení heli a governor bezva.
Elcobre2
Napsal: sob 31.12.2016 15:20 |
nevim asi špatná karma........v 600 stovkový helině mám Yep 120 HV a ten fachá bez problémů.Možná jestli těch 60 A neni málo na Protosáka?
Tsisters
Napsal: sob 31.12.2016 20:42 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Kluci já mám v Protosovi YEP 100A a v pohode,jediné co mám u všech helin vypnuté je hlídání napětí baterky raději pristanu na totálně vyšťavenou baterku než autorotovat nebo rovnou spadnout při vyplým reglu
_________________ AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ DEVIL 420/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ EXTRA 300/ FPV QAV 210/
