guchar
Napsal: úte 15.11.2016 13:11 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Pro "blesk" Díky. 0.4x0.4x3.14 cca 0.5 mm2 // 0.2x0.2x3.14 cca cca 0.13 mm2 Jako první pokus zkusím v poměru průřezů zvolit zmenšené napětí (proud) i když 3.5 V / m Se mi odhadem zdá být jako příliš malé. Asi se spíš musí vyjít z ochlazování a potřebných W.
Napsal: úte 15.11.2016 13:17 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
guchar píše: ... použití strun od upoutaných modelů... Mám několik pil o různé délce, na těch menších používám i ocelovou strunu asi 0,3mm. Napínání zkrucovaným pramencem viz. staré truhlářské pily. Obecně mi přijde že čím silnější drát, tím je nutná větší napínací síla. Na NC řezačce 1,5m drátu kanthal 0,6mm a napínání laminátovým "lukem", drát musí zvonit.
Amper
Napsal: úte 15.11.2016 14:04 |
ja rezu nerez dratem na knedliky (a pila napinana kombinaci silneho tazneho pera a zkrouceny provaz, to pero je tam pro kompenzaci teplotni roztaznosti)
Wertykal
Napsal: čtv 22.12.2016 21:43 |
Zkoušel někdy někdo potáhnout depron z obou stran nějakou nažehlovací folií jak ose používá na potahování balsových letadel? Mohlo by to fungovat stejně jako voděvzdorný papír od FT?
macil
Napsal: čtv 22.12.2016 21:56 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
U väčších plôch by vznikal asi problém s bublinami, keďže depron je nepriedušný. Jedine perforovať fóliu. Otázka je, ako by to držalo.
Wertykal
Napsal: čtv 22.12.2016 22:00 |
Tak kdyby se to potahovalo postupně a pořádně tak by to ani nemusel být takový problém ne? Jako nikdy jsem s tím nepracoval, takže moc nevím, dá se koupit i folie která se teplem nestahuje lae jen lepí? Spíše jestli by ten depron vydržel tu teplotu žehličky...?
macil
Napsal: pát 23.12.2016 17:37 |
Wertykal píše: Tak kdyby se to potahovalo postupně a pořádně tak by to ani nemusel být takový problém ne? Tak si to vyskúšaj. Na prilepenie fólie na hladký podklad netreba veľmi vysokú teplotu, ale netuším, koľko depron vydrží. Podklad musí byť hlavne čistý a odmastený. Na depron a podobné materiály som to neskúšal ani ja, len fóliu na fóliu. Pokiaľ viem, všetky fólie určené na poťah modelov, sa teplom zmršťujú. Fólie na polepy automobilov, tuším sa im hovorí wrapové, reagujú na teplo opačne, naťahujú sa. Niekto tým poťahoval hotové penové modely.
blesk
Napsal: pát 23.12.2016 20:18 |
Existuje i fólie na potahování EPP a jiných pěn. Její výhoda byla v tom že se přižehlovala nižší teplotou, tuším že se to jmenovalo Oracover Lite, ale nejsem si jistý...
Wertykal
Napsal: sob 24.12.2016 23:59 |
Dík za reakce, asi to časem vyzkouším, jsem na to celkem zvědavý, ty FT foam boardy mají i v rakousku, ale je to strašná pálka, mám v úmyslu si udělat jedno letadlo, tkaže tahle cena mě dost odrazuje. Pravděpodobně koupím nějaký dpron, zkusím to potáhnout a pak vyrobit letadlo, když se m ito nepovede, tak to za těch 1700 koupím z rakouska:-)
Wertykal
Napsal: pát 30.12.2016 20:05 |
Tak jsem se do toho pustil, a zatí mám pocit že to jde:-D Koupil jsem Decor floor, k němu dipsersní lepidlo Disperocoll, balící voskovaný papír a stěrku na tapety. Minimální množství lepidla jsem rozpatlal štěrkou na depron nalepil papír vyřezal díly a slepil tavkou (Dremel 940 - zatím super, není to tak horké že by to tavilo depron a schne to dostatečně dlouho abych byl schopný vše udělat než m ito ztuhne - tavící teplota 195°C, tyčinky Dremel High temp 11mm). Jestl ito nebude moc těžké zatím netuším, lepidla je tam opravdu jen trošička, papír váží 285g 5m2. Pracuje se s tím supernení problém papír odlepit od depronu když je potřeba, ale jinak to tam drží docecla dost, tak uvidíme jak to půjde, držte mi palce:-) Příloha:
IMG_20161230_185312.jpg [ 61.13 KiB | Zobrazeno 2581 krát ]
IMG_20161230_175657.jpg [ 52.28 KiB | Zobrazeno 2581 krát ]
IMG_20161228_133057.jpg [ 81.82 KiB | Zobrazeno 2581 krát ]
IMG_20161230_180250.jpg [ 55.06 KiB | Zobrazeno 2581 krát ]
Příloha: Příloha IMG_20161230_185312.jpg je dlouhodobě nedostupná.
mech1
Napsal: pon 02.01.2017 9:22 |
Hergot to sou perfektni poznatky! Diky za ne!
Jen skoda ze ten papir neni jednobarevnej, nebo bilej ... to by bylo fajn!
Wertykal
Napsal: pon 02.01.2017 14:40 |
No, bílý tam bohužel neměli, taky bych jej bral radši, nicméně to nakonec stejně chci něčím šplíchnout tak na barvě až tak nezáleží. Zatím jsem udělal křídlo a pracuje se s tím parádně, viz foto. Příloha:
IMG_20170101_171120.jpg [ 42.19 KiB | Zobrazeno 2478 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
