Napsal: pon 02.01.2017 21:39 |
varok píše: ... Takže mám zvolit raději 13g a více? ... Když s tím chceš mlátit o dveře tak ju V tomhle (1310mm, 1,8kg) byly taky ty modrý 9g. Bez problémů. Pravda, nebyly z ebaje za 60,-Kč s poštovným...
varok
Napsal: pon 02.01.2017 23:40 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Modré už jsou i některé Hi-tec, ale to je kvalitou asi někde jinde, co?
Napsal: úte 03.01.2017 0:01 |
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... -6kg-0-12styhle jsem tam měl... ovšem kvalita se může léty měnit... otázka je jak to dělají dnes a z jakých součástek... To samé platí o Hitecu... zachytil jsem v diskuzích různé stesky... Ale je to jen můj náhled... každý to vidíme jinak.
varok
Napsal: úte 03.01.2017 0:13 |
Já jsem taky četl na netu, že Hi-Tec už není to co býval, tedy co se serv týká.
blueangel
Napsal: úte 03.01.2017 20:04 |
Registrován: 11.5.2003 Příspěvky: 1031 Bydliště: Praha 5 Lužiny Obrázky: 0
Co se týče serv Hitec mám jich spousty ale již nekupuji levnou řadu serva pak nevydrží jinak HS-45HB má karbonitové převody z 10 ks fungují všechny v pohodě včetně 3D akrobatů 800 mm hlavně středí a nevadí jim změna teplot , je to můj názor já už ty serva Go, tg a corona a podobné nepoužívám vadí mě když nestředí a hlavně v zimě ujede střed třeba o 3 mm já si za serva raději připlatím než je třeba potom měnit
varok
Napsal: úte 03.01.2017 20:28 |
Tak ty GO serva je asi taky nějaká levná čína, ne? Asi něco jako ten e-max, Turnigy apod. Ale pro mě snad budou dobré i ty GO 13g, jestli mají kovové převody. Ty levné 9g s plastovými převody nic nevydrží. Hlavně ty moje slavné pády.
Shorty
Napsal: úte 03.01.2017 20:38 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
varok píše: Hlavně ty moje slavné pády. I když špatně vidím, uviděl jsem to. Padal každej, ale taky nemusíš. Až postavíš něco většího, tak určitě přejdeš na jiný, ale tady stačí.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
varok
Napsal: úte 03.01.2017 21:13 |
Ale aspon jste to pochopil. Já mám hodně těžké začátky.
varok
Napsal: sob 20.05.2017 17:23 |
Dobrý den, chtěl bych po delší době poprosit o radu. Hlavně asi ty zkušenější a asi i ty co mají Lionka s motorem. Kam mám prosím umístit serva a jakým způsobem? Hledal jsem tady starší příspěvky i na rcalbu a nejsem si jistý. Viděl jsem více způsobů, tak nevím jaký zvolit. http://varok.rajce.idnes.cz/Lion/#Serva.jpg1. Tenhle způsob jsem viděl někde asi na rcalbu. 2. Takhle to má většina. Raději bych asi ten způsob 1, protože jsem koupil větší serva a ty už jsou při způsobu 2 dost natěsno. Chtěl bych poprosit pana VEKU, moc mu děkuji za všechny rady, moc si toho vážím, ale stačí mě jen natrknout tady pár písmenky. Děkuji.
Shorty
Napsal: sob 20.05.2017 18:15 |
Udělej to, jak ti to vyhovuje. Vždycky záleží na prostoru a rozložení kvůli těžišti, abys nemusel dovažovat. Jinak v rozmístění jinej zásadní rozdíl za mě nevidím.
varok
Napsal: sob 20.05.2017 19:32 |
Jestli to dobře chápu, tak musím mít komplet hotový model a až potom podle těžiště určit polohu serv, přijímače, baterie apod.?
Shorty
Napsal: sob 20.05.2017 19:58 |
varok píše: Jestli to dobře chápu, tak musím mít komplet hotový model a až potom podle těžiště určit polohu serv, přijímače, baterie apod.? Pokud to jde, dělám to tak. On je sice plán jedna věc, ale nemusíš se váhově trefit do toho co autor. Prostě si to rozložím přibližně stejně ( musíš počítat i s hmotností mat. na uchycení serv atd.) a zbytek dovážím baterkou, je - li dost místa na posun.
varok
Napsal: sob 20.05.2017 20:10 |
Trošku problém je v tom, že to je originál klasický větroň, ale já dělám s motorem na předku. Tam by ale mělo být těžiště pořád podle výkresu, že?
Shorty
Napsal: sob 20.05.2017 20:16 |
varok píše: Trošku problém je v tom, že to je originál klasický větroň, ale já dělám s motorem na předku. Tam by ale mělo být těžiště pořád podle výkresu, že? No jasně! Těžiště se nemění. Jen rozmístění. Tady navíc musíš počítat i s motorem. Jestli si pamatuju, tak ho někdo udělal. Tak se s ním spoj, ať ti řekne rozmístění, váhu bat. atd. Budeš to mít +- stejný.
varok
Napsal: sob 20.05.2017 20:37 |
Ano, je jich tady více. Děkuji
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
