Registrován: 23.1.2009 Příspěvky: 786 Bydliště: Nové Město na Moravě
Taky jsem se vrhnul na tisk Vše je vytištěno z G-Codů od Štěpána D. na Průšovi i3 MKII
Materiál je PLA 1,75mm Plasty Mladeč ... a protože jsem zkoušel jak se dostat k levnému materiálu po velkém boji se to i povedlo ... bližší info najdeš v sekci Prodej zde na RC Manii ... a mimochodem tiskne z toho i Štěpán
IMG_20160926_191128.jpg [ 34.65 KiB | Zobrazeno 1350 krát ]
IMG_20161010_172013.jpg [ 51.07 KiB | Zobrazeno 1350 krát ]
IMG_20161013_212033.jpg [ 45.02 KiB | Zobrazeno 1350 krát ]
_________________ FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
Považuji Průšu i3 MKII za aktuálně jednu z nejrozšířenějších tiskáren mezi modeláři ... a protože Průša má vazbu na Mladeč, tak veškeré přednastavené profily jsou pro Mladeč ... a i Štěpánovy G-Cody jsou pro Průšu originál a zároveň pro PLA Mladeč ... přijde mi to jako nejsnadnější cesta k cíli ... ale samozřejmě jak tiskáren tak materiálů je spousta ... mě vyhovuje tato kombinace jinému nemusí
Naposledy upravil SuperMUF dne úte 03.01.2017 16:13, celkově upraveno 1
Nechci zabíhat zbytečně do OT, ale jak chceš nastavit tiskárnu pro PLA od Mladeče? Maximálně tak teplotu tavení +/- 10 stupňů (gcode jsou nastavené na 200, ale v návodu doporučuje 230) a přítlak (kterej si předpokládám ladil sám).
Mě je celkem jedno, z čeho tisknu. Předtím Mladeč, protože byl levný a teď z alzy, protože je levný a navíc mám výdejní místo po cestě z práce. Pokud by byl Mladeč i o minutu cesty pohodlnější, tak ho zase beru.
Kdyz jsme tak u toho, tak profily od stepacz pro Mladec moc optimalni nejsou. Mladec vychazi lepe pri vyssi teplote, treba 240st. Prednastavena hodnota mi sedi spis na Filamentum, eSun je nekde mezi.
Tak já mám za sebou dvě vytištěná letadla na REBEL II celokov. Jedno z PLA Mladeč a druhé PLA Devil Design a nastavené g-cody sedly pro Mladeč úplně parádně. U DD už se vyskytovaly sem tam problémy a některé tisky jsem musel i opakovat. Tak za mě už jenom Mladeč.
Teplota určitě, tam je to ale dost i o tom, jak která tiskárna měří, moc bych si nebyl jistý s tím, že 240 na tiskárně X bude to samé jako na Y. Ale na jedné tiskárně to sedět bude a změny nahoru-dolů smysl mají. Extrusion multiplier i rychlost je podle mě víc o tiskárně než o filamentu. Zkoušel jsem měnit při vlastním slicování v Cura, například na trup dát multiplier o něco vyšší než u křídla a do jisté míry to vliv má, ale neřekl bych, že zásadní. Velká věda je zato retrakce, tam mohu potvrdit, že to, co je nastaveno v S3D factory (a hotových gcodech) od stepacz pro Prusa i3 sedí, naproti tomu doporučená nastavení pro Cura už tak jednoznačná nebyla.
Jinak k filamentům - nejvíc letadel jsem tiskl na eSUN, zbytek Mladeč, jiné značky zatím jen drobnosti. Až na problém se žlutým eSUN (což ale byla na 90% nějaká divná šarže, ne obecný problém) fungovalo vše, nicméně s jistou dávkou opatrnosti bych řekl, že Mladeč je o trošku lepší při o něco vyšší teplotě tisku (což přirozeně není problém).
tady jeden poznatek: I have done a lot of testing and discussing with other “printers” and we have found, that the cheaper (or in bad condition) printers cant realy cope with 0,25 layer strength and the necessary restart. When you reduce the layer to 0,2 it works perfectly, even with the cheap printer. First photo 0.25mm layer, second 0.2mm (both the same s3D setting)
!cid_image002_png@01D26288.png [ 297.69 KiB | Zobrazeno 1176 krát ]
!cid_image003_jpg@01D26289.jpg [ 22.73 KiB | Zobrazeno 1176 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
