Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekNapsal: stř 03.09.2014 21:12
Chlapci, zacinam pooomaly skladat Innovu a potreboval by som radu:
FBL mam Tarot ZXY-S2 a chyba tam info, ako daleko na pakach cykliky ma byt gulicka :(
Pre ZXY je v manuale 12.5 -13mm pre 250&450; 14 -14.5mm pre 500 a 14.5 -15mm pre 600 a viac.
Pre ZXY-S2 je v manuale 12.5 -13mm pre 250&450; 14 -14.5mm pre 500 a pre 600 a viac " podla manualu vyrobcu". No a v manuali k Innove o tom neni nic :lol:
Inzinierskym usudkom som vydedukoval, ze to vyhra 14.5mm. Co vy na to?
PříspěvekNapsal: stř 31.12.2014 21:20
Chlapci, diky moc za vsetky komenty ( hlavne bonis-ovi, ze ma nakopol na Aligh serva), ONO TO LIETA!!!
Teda aspon na moje zaciatocnicke placanie sa po oblohe, je to super. Na Zippy Compact 6S/ 5800mAh 25C to lieta tak 7-8 min, dobijam cca 4000 mAh.
Na cykile 3x DS615, ocas DS655, regulator YEP 150A (2~6S) SBEC, BEC HiModel 6-50V Input 20A, motor Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 4956-1100kv, gyro Tarot ZYX-S2, hlavne listy 550 3G Carbon Fiber Blades HD550B, na ocase 90 Carbon Fiber Tail Blade HQ0900C.
Ocas som predlzil zo 600ky ( aj remen).
Este raz veeelka vdaka.
[ 55.68 KiB | Zobrazeno 3480 krát ]
[ 104.61 KiB | Zobrazeno 3480 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 09.01.2015 0:09
Ja budem kupit na jar tohle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Precitajte co tam pisu, ked T-rex 600 leti na tu baterku, pak heli asi 550 tiez
Teraz som si vsimol! ddano007 uz tu baterku pouziva! A ja kolko som si nad tym rozmyslal.
Naozaj je to 770 gramov?
A gratulujem ddano007! Innova 550 sa mi paci tiez. Ja uz to nekupim, lebo mam uz inu 550. Ale vela som nad tym uvazoval. Podla mna Innova 550 je super heli. To som precital tenkrat:
http://rctodayshow.com/reviews/kds-innova-550-review/
Doporucuju tam Rhino steel pinion.
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: ned 08.05.2016 21:55
Páni, ktorí sa v heli vyznáte a čosi ste už videli, čo si myslíte o príčine a hlavne prípadných opatreniach? 8)
PříspěvekNapsal: ned 08.05.2016 22:20
Blog: Zobrazit blog (7)
rozpojilo se ti táhlo na vrtulce?
PříspěvekNapsal: pon 09.05.2016 7:21
Neuhádol :lol:
Ja som si tiež v prvej sekunde myslel, že strelil remeň...
Ale keď som pozrel to video, tak vidno, že problém vznikol pri dotyku heli so zemou.
Bolo to po ôsmych minútach lietania, do baterky 6S/5800mAh som dobíjal cca 4400mAh, takže baterka je vonku z obliga. Pristával som štandardne - pár cenťákov nad zemou som cvakol TH a išiel autorotáciou - zlomok sekundy pred dotykom je počuť, ako začínajú padať otáčky motora. To "tri -li -li -li" hneď zo začiatku, ako nalietavam na pristátie je telemetria ( druhá úroveň varovania na nízku baterku ). Pri dotyku so zemou je počuť ako telemetria zavreští "húú -húú - húú" - to je reštart prijímača. No a čo ešte na tom videu nevidno, že obe antény prijímača mám chytené o pristávacie nohy podvozku - ideálny bleskozvod :mrgreen:
Keď si to pustím spomalene, vidno, že osvetlenie nevyplo, takže kontrolér osvetlenia to ustál. A nepočujem tam ani inicializáciu FBL kontroléra - ale za to by som hlavu na špalek nedal.
Takže čo to bolo je jasné - statika. A schytal to minimálne prijímač. Súkromne si myslím, že k tomu výrazne prispel ten zvírený prach.
Heli má síce remeň, ale má uhlíkové bočnice, kovovú ocasnú trubku, držiak ocasnej trubky je kovový aj zadná mechanika, takže to nie je statika remeň - zvyšok heli, ale heli zem. Má odlietané rok a pol, 120 štartov. Toto bol včera koniec prvej baterky, druhá bola v pohode, dokonca aj pristátie :mrgreen:
Skôr ma zaujíma, čo proti tomu: že pôjdu antény z podvozkovej nohy preč je jasné, ale reku ešte nejaké dobré rady od skúsenejších by sa šikli...
PříspěvekNapsal: pát 16.09.2016 11:57
Páni, pozerám, že majú na Innovy dobré ceny:
KDS INNOVA 550 TDT FBL
USD199.99 Save 38% Off
ja vidím USD169.99 Save 38% Off
KDS INNOVA 600 TDT FBL
USD229.99 Save 33% Off
ja vidím USD195.49 Save 33% Off
Keď som kupoval 550ku v marci 2014, tak stála heli 186.99USD a poštovné bolo USD46.35...
Neviem, či tie lepšie ceny sú len prihlásením, alebo aj objemom už kúpeného... :(
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 16:19
Chlapci, idem meniť hlavné ložiská na Innove; ako dávate staré ložiská dole z domčeka: v trúbe alebo teplovzdušnou pištoľou?
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 0:14
s tycou a s velmi malickym kladivom
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 12:22
Díky za radu, medzičasom som to rozobral a vyklepol ich opačne otočeným šróbovákom. Na moje prekvapenie tam neboli lepené, horný domček bol OK, ale prostredný a spodný boli viditeľne na stane k ocasu obrúsené, tak som všetky nové ložiská opatrne zalepil Loctite. Dúfajme, že to pomôže...
