 Předmět příspěvku: Tranzistor jakou stranou přiletovat
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 2:41
Dobrý den,
prosím o radu jak správně přiletovat tranzistor. Lépe by bylo napsat jakou stranou. Tranzistor, když zhořel odpadl a já nevim jak ten nový patří. A o kolik mohu zkrátit kontakty na tranzistoru. Přikládám foto.
Velmi Vám děkuji.
[ 65.63 KiB | Zobrazeno 2059 krát ]
[ 232.05 KiB | Zobrazeno 2059 krát ]
[ 28.13 KiB | Zobrazeno 2059 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 3:16
Obrázky: 8
Vývody i chladič můžeš bez obav zkrátit libovolně dle potřeby. Určitě je to Si a ty pájím i ulomené
těsně u plastu, tedy vyčnívající délka nula. Pokud ten plast tranzistoru explodoval přehřátím,
tak vada co to způsobila (možná i více), bude ještě někde mimo tranzistor.
IRFZ46N
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 8:47
A jseš si jistý tou náhradou? Ten starý naplno spíná už od 4V a to ten nový určitě nedá.
Jinak nejednoduší orientace je podle síly přívodních cestiček. Ta nejslabší by měla vést na gate, to je ta nožička vlevo, při pohledu zpředu.
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 9:06
Na desce jsou tranzistory nakreslené včetně chladicího křidélka. Pájení se neboj, po téhle stránce snesou hodně. Ale - jak už tu bylo zmíněno - staral bych se, jestli důvod odchodu toho původního netrvá.
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 9:27
Orientace je, myslím, jasná - na obrázku gate nahoře, resp. popis součástky bude viditelný zleva.
Původně tam byl tranzistor s jiným pouzdrem a rozteče nožiček byly asi o něco menší, tak pozor, ať si neponičíš DPS.
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 15:10
Obrázky: 8
06N03LA - MOSFET (Click to Download PDF File)   - včetně výkresů možných tří různých pouzder
jeho náhradou za IRFZ46N bych si taky nebyl jistý ( a pořád zůstává otevřená otázka prvotní příčiny)
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 15:58
Všem moc děkuji. A vznikla tedy ještě jedna otazka jaky tranzistor by byl vhodnější.
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 17:06
A co třeba IRLR7843, nebo IRLU7843. Rozdíl je v pouzdrech. Datasheet tady a prodej tady.
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 17:19
Když už ten tranzistor máš, tak ho tam dej. Nic tím nepokazíš, uvidíš, jak to bude fungovat.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 83 návštevníků
