karel29
Napsal: pát 06.01.2017 23:47 |
Ahoj Lidi mam takovy dotaz jde mi o motor je EMAXBL2820/07 11.1 az 14.4v regulator simon series 50A a zdrojem je oloveny aku 12V mam k nemu programovaci kartu s tou se normalne bavi daji se nastavit parametry ALE jde mi o to abych otacky reguloval pripojenym servotesterem s potenciometrem tj od nuly do nejakych 10tisic nebo kolik zvladne ten motor . Jenze tomu servotesteru ten regulator nerozumi a nejde.jde o to co jeste nastavit a jestli to vubec jde takto ovladat ? Ucel je stavim silny autovysavac takovy ze tam nebude pretizeny komutatorotvy motor ktery se da provozovat max 6 minut a pak se spali tj ta programovaci karta asi neumi nastavit nejaky dalsi parametry nemate s tim nekdo zkusenost ? myslim ze jsem tady zahledl ze nekdo taky "tuningoval" sekacku na travu modelarskym motorem diky
Naposledy upravil karel29 dne pát 06.01.2017 23:53, celkově upraveno 1
ufon13
Napsal: pát 06.01.2017 23:51 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
osobně jsem se nesetkal reglem který by nereagoval na servotester uplně stejně jako na rádio s přijímačem. jesti nemáš problém spíše s modem servotesteru a jeho potenciometrem při zapnutí, musí proběhnout reglem požadovaná kalibrace, ale to máš popsané v návodech všech reglů jak na to. běžně se tak regulují střídáky v malých okružních pilkách jaké zde prezentoval třeba kolega ,,jyrry,, což by ti zde potvrdila spousta kolegů. také ale může být problém v tom olovu kterým to celé napájíš je obvykle strašně ,,měkké,, , už jsem měl na stole sestavu regl /motor / akumulátor která prostě nechodila neb akumulátor byl natolik měkký , že ač nabit na 12-14V po najetí motoru kleslo jeho napětí natolik , že regl odpojil motor pro slabý zdroj nastavený na 9V..... tam pomohl jedině lepší akumulátor nebo s rizikem poruchy odpojená ochrana podvybití zdroje v regulátoru.
karel29
Napsal: sob 07.01.2017 0:02 |
no to je prave otazka co tam ten tester posila na zacatku pri inicilaizaci toho reglu takze asi zkoumat osciloskopem ? a dalsi otazka je co ten regl vyzaduje po zapnuti za povely
zelkar
Napsal: sob 07.01.2017 0:08 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Je obvykle potřeba nakalibrovat regulátor na "páku plynu": Zapni nejdřív tester, hodnotu dej na maximum, připoj k reglu. Teď teprve připoj baterku na regulátor s připojeným motorem. Jakmile motor zapípá, hned stáhni hodnotu na testeru na minimum. Pak regl odpoj a znova připoj na minimu, pak teprve zkus přidávat. Při dalším připojování musí být vždy tester na začátku na minimu. To je aspoň obvyklý postup, nebo nastuduj návod k reglu.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Naposledy upravil zelkar dne sob 07.01.2017 0:14, celkově upraveno 1
karel29
Napsal: sob 07.01.2017 0:14 |
a ta kalibrace se musi delat pri kazdym zapnuti toho reglu nebo si ji pamatuje ? navod mam ale proste je to dost zmateny ono to reaguje nejaky pipani
zelkar
Napsal: sob 07.01.2017 0:16 |
Upravil jsem ještě předchozí návod... Kalibrace se dělá jen jednou. Pak vždy připojuješ napájení na regl při minimální hodnotě na testeru. Pokud to nechodí, nezbude než kousnout návod, jakkoliv se pípání může zdát zmatené. Někdy je to oříšek
Naposledy upravil zelkar dne sob 07.01.2017 0:31, celkově upraveno 1
karel29
Napsal: sob 07.01.2017 0:29 |
no nechodi on ten regl je nejaky mrtvy akorat se ozve kdyz pripojim tu programovaci kartu takze se mi zrejme povedlo rozhazet nastaveni jednak budu muset overit jaky pulzy z tozo testeru lezou takze to vzit na osciloskopa
2952
Napsal: sob 07.01.2017 0:49 |
Registrován: 11.9.2011 Příspěvky: 1732 Bydliště: ČR ,Slapy nad Vltavou
Na ověření funkce servotesteru není potřeba "osciloskopa" , pokud máš, použij obyčejné servo...
Napsal: sob 07.01.2017 1:51 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Ono se docela hodí vědět šířky impulzů na krajích a uprostřed. Tak se předejde divení proč se to chová na servotesteru tak a u přijímače jinak...
zelkar
Napsal: sob 07.01.2017 7:48 |
Ještě kontrolní otázka: Odkud bereš napájecí napětí 5V pro tester? Má ten tester displej?
dracekvo
Napsal: sob 07.01.2017 12:55 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
A nemůže bejt v tom regulátoru nastavenej nějakej jinej komunikační protokol, než PWM pulzy z testeru?
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
ellet
Napsal: sob 07.01.2017 14:42 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
dracekvo píše: A nemůže bejt v tom regulátoru nastavenej nějakej jinej komunikační protokol, než PWM pulzy z testeru? To těžko. Je pravděpodobný (hraničící s jistotou) že jsi to rozdrbal nesprávným postupem uvedení do chodu. Pokud nemáš návod, udělej co píše zelkar. (Jeho popis je ale až příliš stručný, pokud nevíš na kterou stranu otočit knoflíkem na testeru při prvním zapnutí)
blueangel
Napsal: sob 07.01.2017 15:13 |
Registrován: 11.5.2003 Příspěvky: 1031 Bydliště: Praha 5 Lužiny Obrázky: 0
Všech 20 reglu Jeti, Mystery, Turnigy,Mgm,Foxy mě bez problémů běhá na servotestru mimo jednoho a je to Emax 20A Blheli a na přijmači vše v pohodě tam chodí bez problémů, čím to je nevím ale je to tak a kalibrace v pohodě.
ellet
Napsal: sob 07.01.2017 15:42 |
blueangel píše: Všech 20 reglu Jeti, Mystery, Turnigy,Mgm,Foxy mě bez problémů běhá na servotestru mimo jednoho a je to Emax 20A Blheli a na přijmači vše v pohodě tam chodí bez problémů, čím to je nevím ale je to tak a kalibrace v pohodě. Zkus udělat novou kalibraci na servo testeru, mělo by to fungovat.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
