 Předmět příspěvku: Fox 2300 od pelikána křidélka
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 14:58
Zdravím,
po nějaké delší době a spoustě povinností jsem se vrátil ke svému letadlu. Při posledním letu jsem si všiml špatné funkčnosti serva levého křídla. Koupil jsem nové a vyměnil. Po výměně chodí obě křídla stejným směrem. Tak jsem se pustil podle videa na youtube do nastavené ovladače (Turnigy 9x) Vše mám správně nastavené, ale problém stále stejný.
Můžu poprosit o radu jak problém vyřešit? Děkuji Martin
 Předmět příspěvku: Re: Fox 2300 od pelikána křidélka
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 16:49
Jestli jsou serva křidélek na Y kabelu (z jednoho výstupu přijímače), tak je nové servo dané obráceně. Pokud má každé svůj kanál, pak jedno servo na vysílači reverzovat.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 17:53
Ahoj, díky za reakci. Ano mam je na Y kabelu. Jak to myslis obraceně?
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 18:28
Waldanec píše:
páku serva nasaď obráceně
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 19:16
Zdravim Waldanec. ake servo si kupil do Foxa?
vo Foxe su totiz použite digitalne serva, a tie sa daju programovat, a aj zmenit reverz
preto ked mas teraz servo na Y-kabliku tak idu rovnako
tu je zoznam pouzivanych serv, klikni na nahradny dili
http://www.pelikandaniel.com/?sec=rel&i ... &rt=2#rels
tu mas popis serva a pod nim vidis programatory
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=39134
alebo mozes vynechat Y-kabel a servo zapichnut do kanala pre druhe kridielko
zalezi od toho aky mas vysielac a prijimač
a na vysielačke nastavit spravnu konfiguraciu kridla
ak si kupil rovnake servo tak zbehni do obchodu nech ti ho reverznu ak tam maju aj programator
alebo sa opytaj tu na fore ci by ti to niekto preprogramoval
otačat paku je totalny nezmysel .) ako ta to mohlo napadnut?
ešte by sa dalo cele servo otočit a posunut tiahlo, ale to je tiež nezmysel
kedze sa to sevo da programovat alebo ho iba prupojit do ineho kanala
to je všetko
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 19:27
To nemá žednej vliv. Potřebuji aby servo chodilo obraceně. Otočení páky bezezměny. lkdyž otočis servo....
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 19:35
Otočit servo tak, aby hridel ukazovala na druhou stranu (od trupu nebo k trupu) nez před otocenim. U digiserva lze resit reverzem z programatoru, jak se tady uz popisuje.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 19:48
Aho Ecoone, mám tam servo od Pelikana GO-09. Mohl bych vzit servo z křídla druhýho letadla (mám rozstřelenou Omegu)
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 19:54
Y kabel jsem vynechal dal do ch6 funguje. Jen momentálně nemám delší kabel.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 20:45
super takze to maš častečne vyrešene
na tvem miste by jsem kupil presne take iste servo ake tam bolo alebo lepsie a vymenil naraz na oboch krídlach
(ale nie za GO-09 to su asi najlacnejsie najhorsie serva, pre presne lietanie nepoužitelne)
ide o to ze ted mas každe sevo uplne jine, kazde ma jine vlastnosti, rychlost-tah-vychylky
pro kazde letadlo je dulezite mat na kazde strane rovnaky mechanizmus ovladani s rovnakym vykonem
pokud by si plachtil termiku na čas tak by te to obmedzovalo
pripadne kdyby si tam mal stabilizaci tak ta by nedokazala spravne pracovat
pokud jenom poletujes pro radost a je ti to jedno co je tam namontovane tak to nemusis riesit
netusim ake serva maš v Omege
vravel som otačat paku a servo je nesmysl .)
da se servo otocit ale o 180stupnu na plocho (ja vim - tak si to myslel)
ale pak by se musela upravit dira pro paku serva lebo by bola na opacne strane
a pak by se muselo posunut tahlo na kridilku kolmo k pake seva
ono by to bolo asi za 5minut upravene, ale myslim ze je to zbytečne kuchat
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 22:09
Díky Escoone,
pokud zítra nebude nějak moc foukat půjdu si zalítat. Našel jsem prodlužovací kabel, jen mi vychází do půlky křídla. Jak jsi psal lítání mám jen pro zábavu. Foxe mám už 3 roky serva ve křídlech původní výškovka Hitec Hs 82 to jsem vyměnil hned. Zřejmě bude na čase koupit nový i do křídel.
Díky za konverzaci.
Uživatelé procházející toto fórum: Mina a 3 návštevníků
