juraj.jurej
Napsal: úte 20.09.2016 12:17 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Tak ako je to vlastne s tým ťažiskom? Som pred záletom. V návode je 85mm za prednou hranou krídla pri trupe.
_________________ FrSky Tandem X20
RiMr
Napsal: úte 20.09.2016 12:21 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Doma ti krknu. Létám teď s těžkou baterkou a je to v normě. Když tak zaurguj mailem na rimr(zavináč)ok-rimr.com.
_________________ ________________________________
juraj.jurej
Napsal: úte 20.09.2016 12:53 |
Ja tam mám Zippy Compact 3S 2200 mAh 25C cca. 160g, ale vybral som 3x10g závažie z čumáku a dal som ju na doraz do predu. Teraz my to vychádza cca na nosník krídla. (viď obr.)
Přílohy: |
P9200049.JPG [ 72.29 KiB | Zobrazeno 1589 krát ]
RiMr
Napsal: úte 20.09.2016 13:00 |
Tak to myslím že máš moc lehký čumák.. Doma mrknu.
juraj.jurej
Napsal: úte 20.09.2016 13:07 |
RiMr píše: Tak to myslím že máš moc lehký čumák.. Doma mrknu. Dík mrkni. Keď tak, tak tam dám tých 30g naspäť. Teraz let. hmot.: 1050g motor: Emax 2212/1400kv APC 8x6 P ESC: YEP 30A Aku.: Zippy Com. 3S 2200 mAh 25C
juraj.jurej
Napsal: sob 07.01.2017 6:52 |
RiMr píše: Tak to myslím že máš moc lehký čumák.. Doma mrknu. Stále my to nieak húpe. Aký tam máš Aku. ? Mne vyšla letovka 1050g, koľko váži ten tvoj originál osadený? Mám tam na krídielkach 2x BMS-390DMH cca. 44g (boli doma)
zelkar
Napsal: sob 07.01.2017 7:59 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Já mám ověřené těžiště 85 mm od náběžky u kořene, tj 37 mm od drážky pro kabel serva - je to přesně pod spojkou křídla. Na fotce ho máš víc vzadu. (Dělal jsem ale úpravu upevnění křídla a úhel seřízení můžu mít maličko změněný.) Nejlíp mi lítá na 3s 3300 mAh (vyndal jsem asi dvě závažíčka), pro 3s 2200 mAh musím špici hodně dovažovat. Toto letadlo je na těžiště trochu háklivé, ale když ho najdeš, lítá parádně - mám ho z bublinových nejraději.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
skodik
Napsal: sob 07.01.2017 14:30 |
Páni, poprosím tých, ktorí s týmto modelom lietajú o radu ohľadne veľkostí výchyliek. Aké výchylky máte nastavené, prípadne aké mixy a podobne. Ešte mi to neletelo a mám prvé rádio s programovaním, tak skúšam nastavenia. Ďakujem
zelkar
Napsal: sob 07.01.2017 16:34 |
Změřím ti to... Máš tam udělané klapky nebo jen křidélka?
zelkar
Napsal: sob 07.01.2017 17:43 |
Dopředu upozorňuju, že moje výchylky jsou extrémní. Používám toto letadlo na zablbnutí a nácvik různých aerobat. prvků a "divočin", protože hodně vydrží a je na větroň velmi obratné. No a když spadnu, slepím to a jdu znova Některé výchylky jsou prostě "co servo dá". Letadlo to s jistotou vydrží, je na bublinky extrémně tuhé (nikoliv s původními setovými servy - mám všechna serva s kovovým převodem). Určitě ale doporučuju na začátek výchylky asi poloviční. Moje extrémní výchylky: křidélka 20mm nahoru, 10 dolů, expo 40% výškovka 30mm nahoru, 35 dolů (extrém co servo dá), expo 40% směrovka 25mm (co servo dá) brzda: křidélka 12mm nahoru, klapky 33 dolů, výškovka 10 dolů Mám tam vypínatelný mix křidélka do směrovky 50%, pro akro je vypnutý. Taky mám řízení odtokovky: křídélka 2mm nahoru, 3 dolů, klapky 7 nahoru, 15 dolů, korekce výškovkou +-3mm stejným směrem. S klapkama dolů a mírným plynem se dá lítat fakt pomalu, po křídle to nepadá. Pokud budeš dělat klapky, uřízni je 4-5 cm dál od středu, než je naznačeno (pro větší účinnost). Křidélka budou v pohodě stačit o ten kousek kratší. Baterka a těžiště viz výše.
Naposledy upravil zelkar dne sob 07.01.2017 18:26, celkově upraveno 1
skodik
Napsal: sob 07.01.2017 18:13 |
Díky za vyčerpávajúcu odpoveď. Klapky nemám, skúšam nastaviť krídelká ako klapky a tie kadejaké mixy, vlastne sa zoznamujem s novou DX6. Tie vychylky nastavím zhruba podľa tvojho popisu, nechcem pri zálete urobiť nejakú blbosť. Ďakujem
zelkar
Napsal: sob 07.01.2017 18:21 |
Křidélka jako klapky bych rozhodně nedoporučoval - určitě ne na začátek. (O tom se zde vedly rozsáhlé diskuse) Dej výchylky poloviční než má já - jak jsem psal výše.
Až si to zalétneš, cca 20euro za dvě serva do klapek se časem určitě vyplatí, jsi hned o level výš. Na šestikanálu je dáš na Y-kabel.
skodik
Napsal: sob 07.01.2017 18:56 |
Rozumiem, ešte budem rád ak mi doporučíš typ serv, ktoré používaš. Je toho spústa, zatiaľ som to neriešil, u iných modelov mi stačili setové.
zelkar
Napsal: sob 07.01.2017 22:35 |
Pokud s tím budeš lítat něžně a hlavně si předem rukou dobře rozhýbeš (odpojené) ovládací plochy, setová serva to zvládnou. Mám tam myslím něco takového http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/4-1-SERVA/86-3-Analog/5/1280-JX-servo-PS-1109MG-analog-10g-0-1sec-2-5kg. Není to žádná super přesnost, ale do bublinového letadla to stačí. Stejně počítej, že bubliny se musí při každém dalším použití trochu trimovat, tak o přesnost serv až tak nejde. V původních servech s plastovými převody jsem při divočejším létání brzo vylámal zuby, což třeba u výškovky muže být dost malér.
Uživatelé procházející toto fórum: AlešM, Google Adsense [Bot] a 34 návštevníků |
