zelkar
Napsal: sob 07.01.2017 15:07 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
jyrry píše: Ono se docela hodí vědět šířky impulzů na krajích a uprostřed. Tak se předejde divení proč se to chová na servotesteru tak a u přijímače jinak... Pokud je to nejlevnější servotester, jaký uvádí třeba JanRumisek, víš prd jaká tam jde šířka pulzů. Pro kalibraci se asi obvykle očekává cca 2ms a pak 1ms.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
ufon13
Napsal: sob 07.01.2017 16:17 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
tak ten nejlevnější modrej z fotky a odkazu mi to vždy ovládal uplně spolehlivě. dokonce pokud jsem ho přepnul do modu cyklování regl se s ním sám zkalibroval možná jsem měl štěstí ale vyšlo to pokaždé.
ellet
Napsal: sob 07.01.2017 16:33 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
blueangel píše: Ne prostě na servotestru nefunguje kalibraci jsem dělal vícekrát a dělají to 2 stejné regly ostatní v pohodě a ty Emaxy prostě nesnáší servotestr Není tester jako tester, hledal bych chybu tam. (Ty šířky pulzů musí mít rozumné tolerance)
JosefSvejk
Napsal: sob 07.01.2017 16:56 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Častý problém některých regulátorů je, že potřebují nižší spodní práh než bývá normálně u vysílačů. Je potom potřeba dát trim plynu dolů a regulátor začne fungovat. Nevím, jak je ten servotester konstruovaný, jestli by šel ten práh posunout. Kdyby tam byla 555, tak by to problém nebyl, horší s μP.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
ellet
Napsal: sob 07.01.2017 18:25 |
JosefSvejk píše: Kdyby tam byla 555, tak by to problém nebyl, horší s μP. Nemyslím, že by to byl problém. Chyba by neměla být v softu (to už by byl vrchol) ale zase kolem toho potenciometru.
JosefSvejk
Napsal: sob 07.01.2017 21:00 |
ellet píše: Nemyslím, že by to byl problém. Chyba by neměla být v softu (to už by byl vrchol) ale zase kolem toho potenciometru. To nemusí být chyba, ale vlastnost. Chybu bych spíš viděl na straně regulátoru, že potřebuje kratší impulzy.
ellet
Napsal: sob 07.01.2017 21:55 |
JosefSvejk píše: Častý problém některých regulátorů je, že potřebují nižší spodní práh než bývá ..... To je určitě pravda (proč by to taky mělo být u všech stejný) ale dokud to někdo nezměří (jaky min. pulz je třeba) nějak se mně nechce věřit, že by to bylo pod 1ms. (Sebevražda výrobce?) Já takový esc nemám, jinak bych to už určitě změřil.
ellet
Napsal: sob 07.01.2017 22:04 |
blueangel píše: Ne prostě na servotestru nefunguje kalibraci jsem dělal vícekrát a dělají to 2 stejné regly ostatní v pohodě a ty Emaxy prostě nesnáší servotestr A opravdu jsi dělal kalibraci na sevro testru? (Ne pomocí vysílače a přijímače.)
ufon13
Napsal: sob 07.01.2017 22:59 |
tu modrou krabičku servotester jsem neměřil, ale vím že stejné servo na testeru jde asi o 2 °dál pákou na obě strany než potom přes knipl a přijímač.
ellet
Napsal: ned 08.01.2017 11:01 |
ufon13 píše: tu modrou krabičku servotester jsem neměřil, ale vím že stejné servo na testeru jde asi o 2 °dál pákou na obě strany než potom přes knipl a přijímač. Pokud jde servo na testeru na obě strany dál než na přijímači a s přijímačem esc pracuje, nevidím žádný důvod proč by to na testeru nemělo fungovat taky. (Pokud by tomu tak nebylo, důvodem by mohlo být, že tester generuje navíc nějaký chaos, který servo ještě toleruje ale esc už ne.)
Napsal: ned 08.01.2017 11:40 |
ufon13 píše: tu modrou krabičku servotester jsem neměřil, ale vím že stejné servo na testeru jde asi o 2 °dál pákou na obě strany než potom přes knipl a přijímač. To taky jeste nemusi nic moc naznacovat. Treba Gr. HoTT ma rozsah 1.000-2.000 ms pri nastaveni vychylek +/- 150% ... Kdo to chce myslet vazne s provozovanim takovych kejklu, chce to mit treba kapesni oscik s moznosti tu a tam cosi odecist (mam, jinak bych ty PICovske legracky nenastavil) nebo treba chytrou krabicku s merenim sirky PWM impulzu...
zelkar
Napsal: ned 08.01.2017 11:45 |
Domnívám se, že aspoň lepší servotestery jdou mírně za hranici 1000 - 2000, ale zatím jsem to neměřil. Asi by to změřit chtělo...
JosefSvejk
Napsal: ned 08.01.2017 11:51 |
ellet píše: Pokud jde servo na testeru na obě strany dál než na přijímači a s přijímačem esc pracuje, nevidím žádný důvod proč by to na testeru nemělo fungovat taky. (Pokud by tomu tak nebylo, důvodem by mohlo být, že tester generuje navíc nějaký chaos, který servo ještě toleruje ale esc už ne.) Možná sis ale nevšiml, že ten problém má někdo jiný než ufon13. Ještě bych zkusil, jestli naopak tomu regulátoru nevadí moc nízký spodní práh. Kdyby tazatel natočil tu neúspěšnou kalibraci, byli bychom možná chytřejší. Ani nevíme, jestli je problém "nahoře" či "dole". A nebo někde úplně jinde .
