Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: V - kabel na programovanie regulátora.
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 9:48
Zdravím.Možem servokabel z regulátora zapojiť ako V-kabel do prímača a zároveň do programovacej karty,aby som mohol meniť nastavenie regulátora napr.po pristátí?..
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 10:17
Tak to by se asi pěkně popralo, jsou to dva výstupy na jeden vstup! (Kouřit by se z toho nemuselo a ani nemělo - ale ani fungovat)
Vysvětlení: Oba výstupy by měly být s otevřeným kolektorem (slušnost výrobce dodržovat určité zásady). Mají společné napájení a pokud budou přímo spojeny bude výstup ovlivněn logickou funkcí AND. T.j. bude-li na jednom vstupu L bude i na výstupo L bez ohledu na úroveň druhého vstupu.
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 11:07
Existuje pro regly Caste. Mame.
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 11:13
Ahoj.
Možno by sa to dalo urobiť prerušením servokabla do prímača konektorom samec-samica,čiže rozpojiť a strčiť do programovacej karty?Problém V-kabla by tým pádom nevznikol.
Naposledy upravil indigo dne pon 09.01.2017 11:35, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 11:33
indigo píše:
Ahoj.Takže vždy vytiahnuť servokabel z prímača ak tomu rozumiem.Dík za odpoveď.
Nebo na tom kabelu musí být nějaký (malý) udělátko, který ty vstupy nějak ošetří.
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 11:58
ellet píše:
Co si představuješ pod tím "udělátkem". Na to přece stačí dát na signálový vodič přepínač. Předpokládám, že by ten kabel byl použitý jen pro nějaké testování a nikoli trvalé použití.
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 12:14
Lark píše:
To si právě nejsem jistej. Napsal jsem to proto, že se jedná o nestandardní připojení programátoru. Nevím jestli není třeba před tím třeba i odpojit napájení (protože normálně se připojuje progr. k esc, který byl vypnut) a dala by se ta úvahy ještě dál rozvádět. Zkoumat to ale nebudu, může to být i různý podle výrobce. Pravděpodobně by ale i ten jeden přepínač mohl stačit.
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 12:23
Já právě předpokládám, že před přepnutím na programování, by se vypnulo i napájení, aby se ten programátor správně aktivoval, ale zkušenost s tím taky nemám a zkoumat to nebudu. Za zkoušku by to ale stálo.
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 12:36
Lark píše:
:D :D :D Jo, tak by to jít mělo.
PříspěvekNapsal: stř 11.01.2017 8:52
Lark píše:
Presne len na testovanie.Prímač mám totiž v trupe za krídlom F3B elektro a prístup k nemu je teda dosť zlý.Preto som na začiatku položil tú otázku.
Poznámka: Needle 115 - elektro.
[ 85.61 KiB | Zobrazeno 1157 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 11.01.2017 10:10
indigo píše:
Tak to by ti snad měl stačit je prodlužovací kabel. Bude ale možná potřeba před tou manipulací odpojit napájení.
PříspěvekNapsal: stř 11.01.2017 10:18
indigo píše:
OffTopic:
Chcem poznamenať, že to nie je "prímač" ale "prijímač", pretože príjíma rádiové signály...
Nič v zlom, len aby sme sa vyjadrovali odborne správne!
PříspěvekNapsal: stř 11.01.2017 12:30
nevidim tam antenu, takze ma 2,4ku a to je predsa prima :-P
PříspěvekNapsal: stř 11.01.2017 14:55
To že vypadne písmenko, bych neviděl jako problém. Stane se snad každému. :wink: Jinak éro je opravdu prima. :lol:
To s tím prodlužovákem by možná bylo ještě snazší.
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 8:58
Lark píše:
Bohužiaľ, nejedná sa o vypadnutie písmenka...
Všeobecne (teda nielen indigo) slovenskí modelári majú s pojmom "prijímač" problém.
Jedná sa hlavne o tzv. (služobne - nie vekom!) mladších modelárov, ktorí nemajú dostatočné elektrotechnické, respektíve rádioamatérske vzdelanie.
Pri odbornej debate odpočuli slovo "prijímač", kde v slovenčine vo výslovnosti dochádza k akémusi "zhltnutiu" slabiky "ji" a oni počujú "prímač". Máloktorý sa zastaví nad významom tohto nesprávneho slova, možno naozaj majú pocit, že je to príma :?
Tí, ktorí však trochu rádioamatérčili tento problém nemajú.
Zaujímavé je, že sa to nevyskytuje u česky hovoriacich modelárov - isto nie preto, že by všetci mali za sebou rádioamatérske detstvo...
Domnievam sa, že je to preto, lebo slovo "přijímač" sa v češtine vyslovuje zreteľnejšie a hlavne asi preto, že slovo "přímač" neevokuje súznenie so slovom príma...
Ja tu nechcem nikoho moralizovať ani mentorovať, ide mi o to, aby sa i modelári vyjadrovali aspoň odborne, ak už nie spisovne...
