 Předmět příspěvku: Blade Micro Apache AH-64
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2017 18:12
Čau,nedávno sem si koupil tohodle prcka.Nalítal sem tak 2h a odešlo mi jedno servo na cyklice.Motůrek přestal mít sílu a servo šlo jenom když sem mu pomohl rukou.Ani po vyndání převodů se samotnej motor neroztočil bez pomoci.Vyměnil sem ho,ale tak za 30 min. odešlo znova stejným způsobem.Vyměnil sem ho teda podruhý,ale mam strach s tim lítat aby neodešlo znova.Neni zrovna nejlevnější a už ani neni dostupný.Nevíte někdo,čim by to mohlo bejt?
A ještě jeden problém.Vrtulník začal houpat ocasem nahoru a dolu.Zvednul sem trochu otáčky a dost se to zlepšilo ale občas se furt trochu zahoupe.Všimnul sem se že deska cykliky má už trochu vůli.Může to bejt tim?
 Předmět příspěvku: Re: Blade Micro Apache AH-64
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 7:09
Osobně bych zkontroloval jestli nejde mechanika cykliky ztuha, jiný důvod proč jinak by mělo servo odcházet mě nenapadá.. Věc druhá je že ty serva nebudou žádná hitparáda... Rozhodně bych tam zkusil napasovat nějaká lepší serva stejné nebo podobné velikosti s kovovými převody (je třeba vyměnit všechny tři, musejí být stejné).. Specifikace dle originálu ( http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... =SPMSH2060 ) nebo lepší... Mrknout můžeš zde http://www.rcm.cz/katalog/Nano-23mm-i1090 určitě něco najdeš a možná i za lepší cenu.. Jen si budeš muset přehodit konektory, barvy vodičů zachovat...
PříspěvekNapsal: úte 10.01.2017 8:14
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Arcicorsa píše:
Kovový převody bych tam necpal. Takhle malý serva s kovovýma převodama většinou bývají horší, než stejný s plastovýma.
PříspěvekNapsal: úte 10.01.2017 20:19
Tak sem na to možná přišel.Táhlo serva při plnej výchylce škrtalo o tělo vrtulníku.Trochu sem to vybrousil a už běhá volně tak uvidim jestli teď vydrží.
Ale větší starost mi dělá to že vrtulník pořád houpe ocasem nahoru a dolu a příde mi že se to zhoršuje.Může to bejt vůlí na cyklice?
